Mal wieder was für die potenzieller Käufer hier:
Der Elektronikhersteller Samsung erweitert seine Notebook-Palette mit dem Q25. Mit nur 1,3 Kg Gewicht und nur 1,9 cm Höhe ist das Gerät sehr leicht und kompakt. Als CPU wird der 1,3 GHz Low-Voltage-Pentium-M eingesetzt. Mit dem Standardakku wird eine Laufzeit von 3,5 Stunden erreicht. Durch die zwei mitgelieferten Zusatzakkus wird eine maximale Laufzeit von etwa 10 Stunden erreicht. Dadurch ist der Q25 sehr gut für den mobilen Einsatz geeignet. Wenn die Akkus leer sind, werden diese dank der Schnellladefunktion in 2 Stunden im laufenden Betrieb und in 1,5 Stunden im ausgeschalteten Zustand wieder aufgeladen. Da es sich bei dem Q25 um ein Centrino-Notebook handelt, verfügt es über Wireless-LAN und stromsparende Komponenten. Als Grafikkarte wird die Extreme-Graphics-2 des Intel 855 GM-Chipsatzes verbaut. Das Bild wird auf dem 12,1" großen LCD mit 1024 x 768 dargestellt.
Die Festplatte ist 80 GB groß und bietet somit ausreichend Platz für Daten. Außerdem kann man bis zu 1 GB Arbeitsspeicher einbauen. Das Q25 verfügt für zwei USB 2.0-Anschlüsse, jeweils einer Firewire- und Infrarot-Schnittstelle und anderen standardmäßigen Anschlüssen. Als Besonderheit könnte man den SPDIF-Ausgang erwähnen, womit eine Dolby Digital 5.1-Wiedergabe möglich ist. Da das Notebook mini ist, ist der Preis dafür umso größer, nämlich 3299 Euro.
