Samsung X20 und HiFi
matzo
Lübeck
Hi Leute!
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Samsung X20 1730 zu holen. Da ich das Notebook aber auch häufig zum musikhören nutzen würde, verkabelt mit einer HiFi-Anlage, würde ich gerne wissen ob mir jemand der das Gerät oder ein Vergleichbares hat sagen kann wie es mit der Soundqualität aussieht. Der Anschluss ist zwar an der Notebookfront, das stört mich aber nicht weiter
Vielen Dank schonmal
Vorne ist, wenn ich die Bilder richtig im Kopf habe, nur der Mikrofoneingang und der Kopfhörerausgang. Einen Line-Out gibt es soweit ich weiß gar nicht, aber SPDIF-Out gibt es auf der rechten Seite.
Hi!
Ich habe das X20-III und ein KO-Kriterium beim Kauf war die Audio-
Connectivity.
Die dazu bestellte Creative Audigy Z2 Notebook hab ich allerdings
wieder zurückgeschickt (wär durchaus eine Alternative gewesen).
Warum?
1.
Die sog. "Kopfhörer-Ausgänge" am X20 funktionieren einwandfrei als
Line-Out. Kein Übersteuern feststellbar, auch wenn volle Lautstärke.
Die Soundqualität ist, gemessen an der vorher von mir eingesetzten
Funkübertragung zum Verstärker, "gut".
2.
Mein Verstärker hat nen Front-Digital-Input. Deshalb verbinde ich
das X20 über eine S/PDIF-Verbindung mit der HIFI-Anlage.
Sound-Qualität hierbei: hervorragend.
Ein direkter Vergleich "Headphone-Out" und "S/PDIF":
Wie erwartet hört sich die digitale Variante um einiges besser,
klarer, mit mehr druck, an.
Aber zum probehören bzw. für die "Musik zwischendurch" ist
der "Headphone-Ausgang" auch gut zu gebrauchen.
Wie gesagt:
Die Audigy ZS Notebook ist ne alternative wenn Du keinen Digi-Input
am Verstärker hast. Die Audioqualität hierbei ist (für meine Ohren)
über jeden Zweifel erhaben. Ist übrigens für ca. 80€ zu haben.
Hoffe, geholfen zu haben :)
Günni
ok das klingt ja schonmal ganz gut. ich kann allerdings nicht schauen ob mein reveicer nen digitalen eingang hat weil er bei meinen eltern rumsteht und da bin ich erst in 2 wochen wieder. hat der anschluss am verstärker noch ne andere bezeichnung ?
Die Bezeichnung am Verstärker ist entweder
"Optical In" oder "S/PDIF".
Da könnte die Bedienungsanleitung weiterhelfen, oder zumindest
die Typ-Bezeichnung. Denn mit dem Typ kannste ganz einfach mal
auf die Homepage des Herstellers kucken...
Günni
guenniguenzbert schrieb:
2.
Was für einen Verstärker nutzt Du denn?
ist ein Technics SA-AX 530 Receiver
find da im internet leider nichts :(
Okay ein Surround-Receiver, danke. Aber wie hast Du denn das X20 über den SPDIF an den optischen Eingang bekommen? Ist der Anschluß beim X20 auch optisch? Normalerweise sind SPDIF-Anschlüsse doch Klinkenstecker und damit zwar digital aber nicht optisch!?
Ein S/PDIF ist meines Wissens immer optisch.
Die andere Variante ist eine Art Cinch-Verbindung, zwar ein Digital-
Signal aber analog übertragen. Hat aber mit S/PDIF nichts zu tun,
glaub ich...
Am X20 ist ein optischer 3(,5?) mm-Kleingeräte-Stecker, welcher über
einen kleinen Adapter an ein "normales" Toslink-Kabel zum Reciever
geführt wird.
Alles ganz unproblematisch....
Günni
SPDIF ist eigentlich nur eine Bezeichnung für einen Ein- oder Ausgang, der nur digital ist. Der Anschluß kann wiederum optisch (= Fiberglas Toslink) oder elektrisch (= RCA/Cinch) erfolgen.
Eine Buchse für ein optisches Kabel müsste so aussehen:
Sieht es am X20 so aus oder ist es eine Klinkensteckerbuchse? Wenn ja, woher hast Du den Adapter?
wasss ist da los mit euch?
was ist da ganz genau los?
ich würde dazu raten eine externe soundlösung zu nehmen...bist immer auf der sicheren seite mit.
Das mag ja sein, doch wenn eine digitale Soundlösung bereits im Notebook enthalten ist, kann man sich die Mehrausgabe doch sparen. Hier geht es jetzt nur noch darum, wie genau die Verbindung zwischen Notebook und Anlage funktioniert. Dass es auch ohne externe Lösungen funktionier hat guenniguenzbert ja bereits gezeigt.
Tja, was soll schon los sein... ein wenig "Fachsimpeln" sollte schon
erlaubt sein... ;)
Wie bereits erwähnt, befindet sich am Samsung ein OPTISCHER 3mm-
Kleingerätestecker.
Ein bei MM gekauftes HAMA-Toslink-Kabel hatte den Adapter auf
3mm gleich dabei.
Oder kuckst Du hier bei E-Bay:
@bernd:
Ich hatte, wie oben erwähnt, bereits eine PCMCIA-Lösung zuhause.
Diese benötigt aber Leisung (Akkulaufzeit), zudem sind bei eingesteckter
Karte die Systemlautsprecher ausser Betrieb, was ich als störend
empfand. Wer hat schon die ganze Zeit die Anlage dranhängen?
Die S/PDIF-Variante ist hingegen klanglich toll, dazu (für mich)
recht unproblematisch zu bewerkstelligen...
EDIT:
Tankred, danke für die ausführliche und exakte Erläuterung :)
Ja mei, entweder ich steh auf dem Schlauch...
Wenn am X20 eine 3 mm (wahrscheinlich 3.5 mm) Buchse ist und Du solch einen Adapter verwendest, dann ist doch der SPDIF-Ausgang am X20 nicht optisch, sondern elektrisch. Der Adapter wandelt dann die Signale und ermöglicht den Anschluß eines optischen Toslink-Kabels.
Optisch isses doch nur, wenn Licht übertragen wird und ein 3.5 Klinkestecker besteht aus Metall - da geht kein Licht durch.
Oder ist in der Mitte des 3 oder 3.5 mm Steckers, der eigentlich aus Metall besteht, noch eine Fiberglasleitung eingelassen? Sowas habe ich glaube ich auch schonmal gesehen.
hihi...
Es ist ein optischer Stecker MIT ROTEM LICHT im 3,5 mm-Format.
Wird anscheinend auch bei manchen MD-Playern verwendet, wenn
ein "normaler" Toslink-Stecker zu viel Platz einnehmen würde.
Also durchaus "genormt".
Und nicht aus Metall.
(Die Anschlüsse für analog befinden sich beim X20 vorne)
Der oben gezeigte Adapter ist optisch-optisch und kein
Signalwandler/Konverter.
Es gibt auch optische Kabel 3,5mm->Toslink zu kaufen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36673&item=7507121730
Im Übrigen ist bei der o.g. Soundblaster Audigy ZS der von Dir
erwähnte "Mix"-3,5mm-Stecker verbaut.
Dieser besitzt im äusseren (Metall) Ring die 3 elektrischen Kontakte für
analog-Audio, im Innern befindet sich die optische Sende-LED für
S/PDIF.
Gibts also auch.
Noch Fragen? ;)
Grüßli
Nicht doch! Alle Klarheiten sind beseitigt :d
Damit ist das X20 wirklich interessant, sowohl was Hifi als auch Dolby Digital angeht. Allen Interessierten kann ich nur die Lektüre des Handbuchs empfehlen. Da gibt es Anwendungsbeispiele, auch ohne externe Zusatzlösungen hinsichtlich Soundkarten. ;)
