SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1TB, M.2 (SDSSDXPM2-1T00-G25)
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo @ all
möchte mir diese SSD kaufen da ich die zur Zeit für 202€ bekomme kann mir jemand sagen ob ich Treiber brauche für die SSD unter Win 8.1 - 64 Bit
oder läuft die auch mit voller Geschwindigkeit so.
Weis jemand ob die Single Side oder Double Side ist also Speicherchips auf einer Seite oder auf beiden.
Wegen des Kühlers.
Kann mir jemand auch einen zusätzlichen Kühler empfehlen der da drauf kommt.
Dankke für Infos
Windows hat seit Win 8 einen NVMe Treiber dabei, damit sollte es die SSD ansprechen können und machen ein BIOS Update, da erst ab dem BIOS vom 25.05.2016 NVMe in den Changelogs erwähnt wird. Vermutlich dürfte die NVMe Unterstützung aber mit einem der drei BIOS auf der ersten Hälfte 2015 eingepflegt worden sein, damals wurden dies für alle Boards mit 90er Chipsatz (also H97, Z97 und X99) gemacht.
Einen zusätzlichen Kühler braucht man i.d.R. nicht, die SSDs sind so schnell, dass meistens Idle sind und daher gar nicht so heiß werden und wen es einen kühlenden Luftstrom gibt, werden sie auch bei Dauerlast beim Benchen nicht throtteln.
Mo3Jo3, es gibt eine Spezifikation für Single- und eine für Double Side, die für Singleside hat eine geringere Bauhöhe, was aber nur bei sehr flachen Notebooks wichtig ist. Desktopboards können eigentlich immer auch die Double Side aufnehmen, die Höhe ist da ja kein Problem. Viele Hersteller wie Samsung bieten trotzdem nur Singleside an, da diese SSD dann eben auch dort reinpassen, wo die Höhe extrem limitiert ist.
The Master of Desaster, wenn Du jetzt ein X299er Board hast, solltest Du wirklich Win 10 verwenden, da ältere Windowsversionen von den Plattformen die nach den Mainstream Skylyakes erschienen sind, nicht mehr unterstützt werden. Man kann dies umgehen, aber wenn Du nicht gerade den CPU Takt fixiert hast, wirst Du wegen fehlender Treiber für Speedshift (die gibt es nur für Win10) Nachteile bei der Peroformance haben:
Die CPU braucht dann einfach viel länger um den Takt anzuheben wenn plötzlich Last auftritt und dies dies merkt man zwar in Benchmarks wie Cinebench nicht, da laufen die Kerne ja dauernd am Limit, wohl aber im Alltag auf dem Desktop, wo die Anwendung dann langsamer reagieren, weil rechenintensive Bereich zuerst nur mit geringen CPU Takt abgearbeitet werden, bevor der Takt dann ansteigt.
Win 10 kommt bei mir nicht rauf meine SSD läuft ja auch mit vollen Speed jetzt also die 850 EVO 1TB
warum sollte das die M2 wie oben beschrieben nicht machen
Brauche die SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1TB, M.2 (SDSSDXPM2-1T00-G25) e nur zum Booten geschrieben wird e nicht viel drauf.
Ich bleibe so lange bei Win 8.1 wie es geht keine Diskussion darüber oder dergleichen hier über welches BS ich nutzen soll oder welches besser ist oder warum ich Win 10 nicht nehme.
Das hat hier nicht zu suchen will darüber hier nicht Diskutieren.
Ich denke Win 8.1 hat einen NVMe Treiber dabei was soll mir das dann sagen
Es geht bei Speedshift nicht um die Geschwindigkeit der SSD, sondern die der Taktanpassungen der CPU. Win 8.1 hat einen NVMe Treiber ab Werk, von daher steht der Nutzung mit einer NVMe SSD nichts im Wege. Ich wollte nur bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass Win 8.1 für die Plattform nicht ideal ist und sie offiziell auch nicht unterstützt wird.
Verstehe ich nicht was du meinst die SSD funktioniert unter Win 8.1 aber 8.1 ist nicht ideal und wird offiziell nicht unterstützt.
Meines wissen wenn etwas nicht unterstützt wird funktionierts auch nicht.
Was ist mit Plattform gemeint.
Mhhh blicke da jetzt nicht durch welchen Vorteil mir Speedshift bringt und was das mit einer M.2 SSD zu tun hat.
Speedshift kenne ich von meinem Auto vom Sportgetriebe was hat das mit einer SSD zu tun jetzt.
Muss eine SSD an den CPU Takt angepasst werden habe davon noch nichts gehört und auch konnte ich das mit meiner SSD bisher auch noch nicht nach vollziehen.
Platte rein angeschlossen und bisher ging jede SSD ohne Probleme.
Auch wenn etwas nicht offiziell unterstützt wird, kann es trotzdem funktionieren, nur bei den CPUs ist es i.d.R. so, dass diese wirklich nicht (ohne einen Mod) laufen, wenn die nicht in der CPU Supportliste eines Board stehen. Von daher ist Dein Wissen hier sehr lückenhaft.
Im übrigen steht man bei Problemen im Regen und muss sich selbst helfen, wenn man eine Kombination betreibt die offiziell nicht unterstützt wird. Von daher ist hier auch Schluss für mich, zumal ich bei der Frage ob eine SSD an den CPU Takt angepasst werden muss, sowieso das Gefühl habe das Du trollst oder gar nichts verstanden hast. Letzteres ist bei jemandem mit so viele Posts aber eher nicht anzunehmen.
Hast du aber recht verstehe das wirklich nicht
Habe noch nie etwas davon gehört das eine CPU einen MOD braucht um richtig zu laufen und das CPUs nur unter bestimmten Betriebssystemen korrekt funktionieren.
Jedenfalls kann ich von meiner CPU nicht sagen da sie nicht so läuft wie sie soll unter Win 8.1 - 64 Bit.
Und das mit deinen Hinweis das ich geschrieben habe das ich das nicht verstehe das eine SSD an den CPU Takt angepasst werden muss oder soll das habe nicht ich geschrieben sondern du hast davon geredet.
Na ja du hast aber recht verstehe das nicht was du alles erwähnst und schreibst.
Aber nur durch fragen kann man ja schlauer werden hat nicht jeder die Ahnung wie du oder viele andere hier.
Deshalb bin ich ja auch dankbar wenn jemand etwas erklärt oder klar stellt aber das man gleich wieder von trollen redet das war klar ist ja auch nur bei mir so.
Hätte jemand anderes geschrieben das er es nicht versteht dann wäre das K und es würde eine Diskussion entstehen darübe rihm das zu erklären aber bei mir heisst es du trollst.
Was Holt dir sagen will ist, dass deine CPU im Leerlauf ja runter Taktet. Wenn jetzt aber z.b. ein Programm gestartet wird und die CPU arbeiten muss, taktet sie ja wieder hoch. Damit die CPU jetzt möglichst schnell hoch takten kann, damit auch schnell die Leistung da ist, braucht Windows einen speziellen Treiber für die CPU. Dieser Treiber hat Win8.1 nicht.
Das hochtakten dauert unter Windows 8.1 dann evtl etwas länger, als unter Win10, trotzdem ist Win8.1 noch immer funktionssfähig!
Welches Betriebssystem du benutzt ist natürlich deine Sache.
Richtig und dies hat auch Auswirkungen auf die Performance der SSD, zumindest in den Benchmarks dürfte man es sehen, vor allem an den 4k Werten. Außer man übertaktet die CPU und stellt im BIOS einen festen CPU Takt ein, dann bekommt man die besten 4k Werte und Speedshift spielt keine Rolle, da sich der Takt der CPU dann ja nicht mehr ändert. Das geht dann aber auf die Leistungsaufnahme, vor allem wenn der Rechner nicht so viel zu tun hat.
Außerdem kann es natürlich weitere Probleme geben, wenn man eine Windows Version benutzt die nicht offiziell auf der Plattform unterstützt wird, so MS schon mal die Windows Updates für solche Leute auf bestimmten Plattformen gesperrt und nicht nur Speedshift, sondern ggf. auch andere Treiber werden dann nicht für das alte Windows angeboten. Bei Probleme steht man dann ohne Support durch den Hersteller, wenn man eine solche Kombination verwendet und muss hoffen im Netz eine Lösung zu finden. Da Win 8.1 aber einen NVMe Treiber ab Werk mitbringt, kann man die SSD auch mit Win 8.1 nutzen, wenigstens von der Seite sollte es keine Probleme geben.
Naja
1. habe meine CPU übertaktet auf 4,7
2. ob die CPU 0,4 Millisekunden oder 1 oder 2 Sekunden länger braucht das sie hoch taktet macht den Kohl jetzt auch nicht fetter.
Wenn man es merken würde dann kann man überlegen das man Speedshift oder dementsprechende Futures bracht.
meine GTX 1080 Ti macht auch kein Raytracing was viele andere auch nicht haben aber man muss deshalb nicht ein neues BS installieren oder sich neue Hardware kaufen oder eine neue Graka.
Also alles immer nur viel Lärm um nichts oder um den heissen brei.
Wer den Takt per BIOS Einstellung festgenagelt hat, der braucht natürlich kein Speedshift. Nur wenn anderes dies nicht machen, sollen sie sich halt nicht wundern warum sie nicht die Werte wie bei anderen, praktisch gleiche Systemen bekommen.
Naja festgenagelt ist der CPU takt ja nicht nur unter Last läuft die CPU mit 4,7 wenn ich Internet mache oder Textverarbeiterung dann ist es weniger mit CPU Z zeigt mir so 1200 MHz an.
Nur wo zu brauche ich die 4k Werte weil wenn ich kopiere oder Lese komme ich ja immer über 500 MB
Verstehe den Zweck nicht wegen diesem 4K kann nix feststellen mit Geschwindigkeistseinbusen.
Mit dem Unterschied dass deine CPU diese neue Technologie sogar hat(im Gegensatz zu deiner Grafikkarte das Raytracing). Nur dass diese Technologie im Moment einfach deaktiviert ist.
Wie schnell die SSD arbeitet, hängt stark von der Größe der zu kopierenden Dateien ab und ob es ein Wahlfreier oder Squenzieller Zugriff ist.
Wenn du z.b. Eine Zip Datei kopierst, wird diese als Sequentieller Zugriff abgearbeitet. Das geht immer schnell!
Wenn du aber beispielsweise auf deinem PC eine große Datenbank öffnest, auf welche wahllos zugegriffen wird, spricht man von Wahlfreiem Zugriff.
Ohne ein fixiertes OC auf 4,7ghz wird dein System unter Win8.1 länger für Datenzugriffe brauchen, als unter Win10.
Einige neue komplexere Spiele haben mittlerweile auch immer mehr random zugriffe von der SSD während des gamens.
Dort sollte es aber trotzdem nicht viel leistung kosten, weil in solchen Games die CPU sowieso hoch taktet und nicht erst boosten muss.
Leute ... ihr diskutiert hier mit jemandem, der nicht 2 Sachverhalte in einem Satz auseinander halten kann. Warum investiert ihr hier so viel Zeit? Der soll sich sein 200€ Boot Drive mit 1 TB holen und gut. Allein das ist schon lächerlich ... er hat ja bis jetzt nicht kapiert, dass Speedshift die Performance seiner SSD nicht direkt einschränkt, weil es mit der CPU zu tun hat.
Soll er weiter das nicht unterstütze Setup nutzen - spätestens wenns nicht mehr läuft meldet er sich eh und muss dann auf Win10 umsteigen.
@Alashondra
schön das du so schlau bist und die Weisheiten mit denen du dich auskennst mit Löffeln gegessen hast ist nicht jeder so bewandert wie du anscheinend, deshalb muss man andere die einen etwas erklären nicht noch ermutigen das man dem der es nicht versteht nicht erklärt.
Mann kann nur schlauer werden wenn man fragt und Leute die sich besser auskennen es einen erklären oder erläutern.
Und weil ich Windows schneller Booten möchte und Programme schneller starten will und mir eine SSD kaufen möchte ist in deinen Augen lächerlich.
Frage mich was du mit deiner SSD noch so masst damit es nicht lächerlich wäre oder ist das du eine hast wenn du eine hast.
Wo zu braucht man dann eine SSD ?
Mhhh was ich jetzt wohl denke was bei dir lächerlich ist schreibe ich jetzt mal nicht.
Die Antwort hast du direkt im ersten Post erhalten - verstanden hast du sie nicht.
Was an eine 1TB nVME Boot only SSD lächerlich ist? 150€ zu viel ausgegeben und 800GB freier Speicherplatz.
Ein schnelleres laden gegenüber einer SATA SSD wirst du nicht feststellen - nVME hat für den Privatnutzer in 99% der Fälle keinen Vorteil.
Ich reagiere halt allergisch auf Leute, die jedwede Hilfe ausschlagen oder nicht verstehen und darauf pochen, dass ihre Ansicht die einzig Wahre ist. Du hast neue Technologie, welche du mit dem OS kastrierst und weigerst dich ohne Angabe von Gründen auf Win10 zu gehen, obwohl man dir die Vorteile darlegt. Also heul leise ...
Was bei mir lächerlich ist hast du mir ja in einer netten PN dargelegt.
Es gibt Gründe warum ich Win 10 nicht nutze muss ich aber nicht immer wieder wiederholen warum.
Wenn du allergisch bist gegen Leute die Fragen haben und nicht gleich etwas verstehen weil viele andere Sachen da zu kommen und das eine das andere nach sich zieht was masst du dann hier frage ich mich.
Wenn du so schlau bist dann ist das ja gut und wenn du alles weist schick für dich aber wo hast du denn dein wissen her bestimmt nicht aus dem Lego Kasten.
Andere aufhetzen gegen andere.
@MasterOfDesaster
Wenn du schon eine normale SSD hast, wird dir eine NVMe so gut wie keinen Vorteil bringen.
Dann bringt es wirklich mehr, wenn du auf Win10 umsteigst.
Weil eben diese Speedshift technologie genau dafür sorgen soll, dass es knackiger und schneller geht.
Er hat Gründe warum er Win 10 nicht nutzen will, die ich auch nachvollziehen kann. Er weiß das er mit Win 8.1 eben bei seiner sehr neuen Plattform Nachteile hat, aber der Rechner läuft ja offenbar problemlos und es ist letztlich seine Entscheidung welches Windows er verwendet. Ebenso wie es seine Entscheidung ist welche SSD er such für sein System kauft, es ist doch sein Geld.
Es ist allerdings etwas widersprüchlich für die SSD so viel Geld auszugeben und dann mit dem alten OS ein Teil des Potentials der CPU zu verschenken, da die ohne den Speedshift Treiber nämlich dann langsamer ist wenn sie mit einer plötzlichen Last gefordert wird und deshalb der Takt steigt um die Last schnell abzuarbeiten. Dies sieht man dann zwar nicht in den Punkten der meisten Benchmarks, schon gar nicht solcher die die CPU ständig total auslasten wie z.B. Cinebench, es zeigt sich aber in der Spontanität mit der das System reagiert. Aber mit diesem Widerspruch muss er ja ganz alleine klarkommen und müssen auch akzeptieren das jeder das Recht hat sich auch widersprüchliche Konfigurationen zusammenzustellen.
Für mich ist das Thema jedenfalls durch.
Danke
das eine NVMe nix bringt habe ich ja nun verstanden das mit Win 10 und Speedschiss auch und das Speedschiss nix mit der SSD zu tun hat.
Manche Leute brauchen halt länger um etwas zu verstehen so halt bei mir.
Ich dachte halt weil ich mit meiner Samsung 850 EVO Windows in ca. 20 Sekunden boote das man mit einer NVMe halt nur ca. 5 Sek braucht da ja eine NVMe im lesen mindestens 5 bis 6 mal schneller ist.
Programme würden ja auch schneller starten.
Da aber alle sagen es bringt keinen vor teil lasse ich es und kaufe mir dafür dann eine normale 2te SSD wie eine 970 EVO wahrscheinlich.
Danke trotzdem an alle die mir das erklärt haben,
ausser an Alashondra der andere nur aufhetzen kann und alles weis
und das ist eben dein irrglaube.
die ssd kann ihre geschwindigkeit beim booten erst ausspielen wenn das mainboard alles initialisiert hat.
darauf hat die ssd aber keinerlei einfluss und somit ist es nur ein teil des startvorgangs.
du solltest dich also darauf einstellen, dass beim booten wenig bis keine vorteile durch die nvme ssd entstehen können.
in der regel sind auch programme viel zu klein, als dass eine nvme ssd hier wirklich punkten kann.
sowas ist aber in unzähligen tests nachzulesen, da braucht man nicht spekulieren.
Eben, die Bootzeit hängt vor allem von der Zeit für die Initialisierung der HW ab, weniger von der Performance der SSD. Auch beim Starten von Programmen muss ja mehr passieren als nur den Programmcode und ggf. noch Daten ins RAM zu laden, die CPU muss den aus ausführen und dies dauert meist so lange, dass die Zeit fürs Laden kaum ins Gewicht fällt. Dies hängt aber vom Programm und den Daten ab, bei hardwarecanucks.com gibt es einen Test des Starts von Firefox mit 100Offline Tabs auf dem alten Testrechner bzw. nun mit 120 Tabs auf dem neuen Testsystem, wo die Unterschiede zwischen den schnellen NVMe und den SATA SSD dann im Verhältnis geringer sind. Offenbar sind es andere Tabs und das System spielt halt auch eine Rolle.
