Sandy Bridge 2600K durch Festplatte zerstört????
=Lexus=
tief im Schwabenländle
Ich hatte die CPU @4,3Ghz bei 1,20V laufen gehabt,
LLC wie immer Regular, RAM @ 1600 bei 1,4V , Rest auch Standart(nicht AUTO)
- das war mein 24/7 - Setting.
Nun habe ich im Marktplatz eine etwas besser gehende CPU gefunden,
wir habe uns auf einen Tausch geeingt mit ZZ von mir.
Die CPU habe ich ausgebaut, und eingepackt.
Da es über das Wochenende nicht zum versand gekommen war,
habe ich ein Paar Daten von meinem Rechner für die Arbeit gebraucht,
und habe die CPU nochmal eingebaut, und nach kurzem Boot-fail
(war das letzte was ich sah), musste ich resetten, und
ab da leuchtete nur noch die CPU-LED, und beim
Start ging der Rechner dann sofort aus, auch aufm anderen Board
lief die CPU nicht mehr, mein Board funktionierte dagegen(Test beim Kollegen)
Nun die CPU war offensichtlich im A....
Daraufhin habe ich einen 2500K von meinem Sohn mal raus und bei mir rein,
- alles lief an ohne Probleme.
Da es so schien, als wäre alles i.O. habe ich daraufhin die restlichen Komponenten
(HDD's, Laufwerke usw.) angeschlossen, und erlebte das selbe Fiasko
wie schon mit dem 2600K, also war nun auch die 2. CPU im A... --> SUPER!!!!
Der 2500K war nicht übertaktet(zumindest nicht bei uns) und lief immer @Specs.
Ich habe nun mir einige Gedanken gemacht, was ich so vorher verändert haben könnte,
und da war bei mir nur ein Festplatten-Tausch (Wer zum Teufel nochmal würde an
die besch..... Festplatte als Ursache denken...-ich auch nicht)
Und zwar geht es um eine SAMSUNG HD103SJ, diese wollte auf meinem Board nicht laufen,
und machte seltsame Geräusche und wurde nicht erkannt - war an einem der 2 SATA6G
angeschlossen, an den anderen SATA3G funktionierte sie dagegen normal.
Ich habe das Problem beim Samsung entdeckt:
http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308
und habe dieses Firmware-Update durchgeführt, und festplatte lief,
allerdings war sie bis zum Ausbau der 1. CPU an dem SATA3G angeschlossen.
Als ich die CPU draußen hatte, habe ich die Festplatten in anderen Reihenfolge angeschlossen,
so dass die HD103SJ nun wieder am SATA6G hing.
Nach dem Einbau der CPU gab es dann das obige Szenario.
Auch bei der 2. CPU war alles OK bis die Festplatten angeschlossen wurden......
So , nachdem ich für mich die Ursache gefunden habe,
bestellte ich mir so ein Pentium G620, nur zum Testen...
Und was soll ich sagen, - die Festplatte habe ich wieder raus,
ins externe Gehäuse, wo sie vorher immer war .
Und mein System läuft nun seit 1 1/5 - Wochen ohne nix.
HATTE DENN SO ETWAS SCHON MAL JEMAND GEHABT???
ODER LIEGE ICH ETWA MIT MEINEm ERGEBNIS FALSCH?
System - siehe Sig.
Riecht nach Nt defekt... Kommt in letzter Zeit häufiger vor, zumeist mit Bequiet aber Seasonic mag auch mal Fehler haben.
Allerdings scheint mir die 1155 Plattform die schlechteste zu sein, die Intel je releast hat.....
Habe das auch in Verdacht gehabt,
und sogar eher mein ASUS-Board zuerst,
aber das passierte ja nur wenn die besagte HDD
an einem SATA6G-Anschluss hing, und erst
nach dem Firmware-Update
Naja Anschaltstrom der Platte ist schon höher... könnte schleichender defekt sein, der dann immer zu Spannungsspitzen auf der 12v Schiene führt. Cpu müsste dir Intel tauschen wenn du eine Rechnung hast.
Ansonsten würde ich das Nt mal mit einem Multimeter testen.
Wie soll ich denn das messen,
MM habe ich ja, da müsste ich
dann noch eine CPU schrotten
Naja es reicht doch wenn du das Multimeter an einen 12v Anschluß ansetzt und erstmal misst was da im laufenden betrieb anliegt.
Also einmal last, einmal nicht.
Danach die Hdd dann mal am nackten Nt anlaufen lassen und schauen was da passiert.
ich denke nicht das das NT das ist ,weil die wahrscheinlichkeit ist doch sehr gross ,das die hardware die direkten strom vom NT bekommen kaputt gehen ,das ist das mainboard,graka und alle laufwerke etc,der cpu bekommt strom vom mainboard bzw das board ist zwischen geschaltet auch bei der 12V leitung
Auf jedenfall ist es das Mobo, es wird einen kurzen verursachen ;) Alles andere ergibt keinen Sinn.
Krass... wobei ich es fast als fahrlässig bezeichnen würde auf ein Board welches eine CPU dieser Preisklasse zerschossen hat eine weitere teure CPU zu packen.... o_O
sie können/werden dir nichts nachweisen, daher denke ich mal dass das kein thema sein wird.
Ich würde es probieren, grade bei intel hätte ich da keinerlei moralische bedenken wenn man sieht was die vor jahren so alles abgezogen haben.
Na ja.., im ersten Moment dachte ich auch --> oplla, ASUS und Sandy's
- da gab's doch mal was des öfteren.....
aber nachdem es normal funktionierte, habe ich eben die
festplatte angeschlossen.....
Und übertaktet wurde ja nicht.
Ohne diese festplatte funzt es jetzt auch ganz normal ohne irgendwas
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:20 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:18 ----------
richtig im prinzip kann eigentlich nur das mobo den cpu zerstören
Aber warum dann nur mit einer bestimmten HDD,
- es kann doch auch an dieser liegen oder?
nein, eigendlich nicht, das board wird wohl ne macke gehabt haben die erst zum vorschein kam nachdem diese hdd an den sata 3 port geklemmt wurde.
Ich würde die hdd bedenkenlos in anderen pcs weiterverwenden, das board gehört jedoch in die rma. auch wenns schwierig wird denen klar zumachen dass das board wirklich nen schaden hat.
Wenn ich das Board einschicke, bekomme ich
bestimmt das selbe wieder zurück, die werden
es prüfen, und sehr wahrscheinlich nichts feststellen.
- Ich habe da so ein Gefühl...
Wie sehen die Pins auf deinem Sockel aus, schau dir die mal mit der Lupe an.
Da musst du jetzt durch. Erkläre denen, am besten einen Brief mit rein legen und falls dein Mobo wieder kommt, schickst es erneut ein und danach, wenn der Fehler immer noch da ist, bestehst du auf Wandlung, oder trittst vom Kaufvertrag zurück.....
Da ist nichts dran, - alles ganz normal
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 00:49 ----------
Genau davor habe ich Angst, dass es in in einem hin- und her endet..
Ob der Fehler immer noch da ist?- hmm, da müsste ich
die HDD wieder anschliessen, und womöglich noch eine CPU schrotten:grrr:
