Saphire radeon 9700np oc probs
Sam_Samiliar
mebu.org
Also ich hab gestern meine saphire radeon9700 bekommen und wollte huet mal schaun ob die gelocked is ... also schnell powerstrip installiert und mal core und speicher um 5mhz angehoben (280/275) dann 2mark2k1 laufen lassen und nach den ersten test ....grafik fehler das wirklich alles zu spät is ,also man kann garnix mehr erkennen (welcher test das war) ,3d mark gestoppt in windows auch noch grafik fehler , liegt das am gelockten bios oder hab ich einfach ne schlecht ocbare karte erwischt ?
könnte am bios liegen, obwohl das komisch ist, da sapphire der einzige Hersteller ist, der ein ungelocked Bios mitpackt. Hm naja kannste ja kucken ob du wirklich so ein ungelocked bios von ati-news dir drauf machen willst. Aber du solltest dir vorher im klaren darüber sein, dass die Garantie erlischt!!!
Also Ich würd auf jeden fall mal des(zu deiner Karte)passende WARP11-BIOS drauf Flashn (net vergessen des Flashtool mit runterzuladen) ;)
atiflash -f -p 0 NameDesBios.bin
(0=Null und kein o )
http://www.3dchipset.com/bios/index.php
vorher GPU und speicher auf Standart zurück setzen und Powerstrip deinstalliern...
nach erfolgreichen Flashn
Rage3D-Tweaker installiern und noch mal versuchen zu übertakten !
http://www.rage3d.com/r3dtweak/
*Daumen Drück* :fresse:
Edit:
nur direkt unter DOS Flashn und !NICHT! in Windows oder über die MS-DOS Eingabeaufforderung !!
und welches bios von warp11 wär das richtige für mich ?!?
für saphire nonpros gibts da keins
was mir auch mal helfen würde wären die befehl für atiflash
Probier erst mal des...
Saphire 9700 non-Pro Pal to NTSC BIOS
und wennste Probleme mitm TV-out hast
(oder Du im Treiber net auf PAL umstellen kannst)
dann kannste ja noch des
Club 3D 9700 non-Pro BIOS
probiern
*aber erst des Saphire testen*
Edit:
Der befehl zum Flashn lautet(wie oben erwähnt)
(0 ist eine Null und kein o)
NameDesBios = Der Name der .bin datei die in der Runtergeladenen ZIP iss..
Alles klar ? :d
thx aber ne command liste für ati flash haste auch net oder ? haste n befehl zum speichern des alten bios ?!?
ehm bei dem empfohlenen bios wieso zeigt mir da radedit an das des bios file net für ne ati karte sei ?
Vieleicht hilft Dir das hier weiter...
...genau-und zwischen den Zeilen lesen :ha
http://users.otenet.gr/~inray/Articles/140402a.htm
*wennste net klar kommst dann frag einfach* ;)
( Bzw. sag wasde machen willst)
Edit:
was willste denn mit Radedit ?
(du brauchst die neue version 1.102 beta !)
Original geschrieben von The-Unliving
Edit:
(du brauchst die neue version 1.102 beta !) [/B]
thx , ja ich hab die 1.102 version von radedit ,öffnen kann ichs trotzdem net "This is not a valid ATI-Bios"
Komisch :hmm:
...habs grad selber noch mal Probiert und bei Mir funktionierts
versuchst Du des Bios auf der Graka zu verändern oder des runtergeladene ? :confused:
->du kannst nur des Bios des auf der Pladde gespeichert iss verändern und danach auf die Karte drauf flashn !!!
ansonsten PC mal neu starten und/oder Radedit neu runterladen...
Edit:
lad ma spasseshalber en 9500pro-Bios-von-WARP11 runter und versuch des ma zu verändern !
also ich hab jetzt mal das bios druff geflasht und pc läuft auch wieder (muste allerdings den catalyst neu installiern )
jetzt werd ich mal sehn wies mit oc aussieht
nur so zur info im mom lauft sie bei 330/330 stabil ...:asthanos: wenn ich lust hab werd ich schaun ob sie noch höher geht
Nimm mal Version 1.1D.
Damit konnte ich mein Bios öffnen, was mit Version 1.102 nicht ging.
