Sapphire 580 Nitro+ Defekt?
Adam63
Experte
falls ich hier falsch sein sollte, bitte verschieben.
Beobachte seit einiger Zeit folgendes Problem bei meinem PC.
Wenn ich Games zocke, am meisten Insurgency Sandstorm, auch Teilweise 3-4 Stunden am Stück zeigt mein Bildschirm hin und wieder Schwarz für 1-2 Sekunden.
Das kann 1x die Stunde sein, es kann auch innerhalb 5 Sekunden mehrmals passieren. Am meisten passiert es in dem Game.
Habe gestern Robin Hood Sherwood Builder gespielt, passierte es kein einziges mal.
Bei Euro Truck Simulator 2 hatte ich es auch schon mal. Das komische was ich da beobachtet habe, dass wenn ich bei meinem Kontroller auf die Tastenbelegung für die Map drücke, sofort das Bild wieder auftaucht und der Bildschirm nicht mehr schwarz ist.
Zur Zeit Spiele ich S.T.A.L.K.E.R 2, und da meine ich sei es auch noch nicht passiert.
Wenn ich so im Internet surfe hab ich sonst keinerlei Probleme.
Hinzu kommt dass wenn ich meinen PC starte, und meinen Bildschirm anmache, mein PC läuft aber mein Bildschirm zwischen DVI und HDMI sucht.
Heute hab ich ihn 2 mal abwürgen müssen, was dem PC auch nicht gut tut. Was mir aber heute aufgefallen ist, dass erst beim 3ten starten, die Lüfter angegangen sind.
Habe es die Tage davor nicht wargenommen.
2. Habe ich zur Zeit Grafikfehler, aber auch nur bei Insurgency Sandstorm, wie hier auf dem Bild zu sehen.
Gestern bei Robin Hood, 3h Session kein Problem. und beim Surfen auch nicht.
Mein PC.
2700X
MSI B450 TOMAHAWK AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR ATX
Sapphire Nitro 580+8GB
16GB (2x 8GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM
4TB NVME Samsung 990 Pro
24" (60,96cm) Samsung S24D300H schwarz (Klavierlack)
EDIT: Habe eh vor so im Neujahr wenn die neuen GraKas rauskommen ein neues System zu holen.
Falls die es bei meiner jetzigen GraKa eine Frage der Zeit ist wie lange Sie mitmacht, würde ich auch zur jetzigen 7800XT oder 4070er Reihe tendieren.
Edit 2: Mainboard und Ram hinzugefügt.
Edit 3: Bildschirm hinzugefügt.
Aus der Ferne ist das schwer einzuschätzen. Ein Screenshot während des Spiels von GPU-Z wäre hilfreich. Vorallem Auslastung und Temperaturen.
Gestern das dicke Update STALKER 2 geladen, heute das mit den 2 Fixes.
STALKER gestartet und spiel crasht. Es kam das UE Fenster, also Bericht gesendet, PC macht neustart.
Allerdings ohne Bild. Bildschirm blieb schwarz.
Lüfter sind angesprungen.
EDIT: Habe schon das 2te mal heute meine GraKA im Windows Gerätemanager aktivieren können.
Schaltet mein PC die ab?
Ich würde davon ausgehen, dass die Grafikkarte kaputt ist. Ggf. eine andere Grafikkarte zum testen?
Welches Netzteil ist eigentlich verbaut?
Ansonsten schau mal nach ner gebrauchten 1080, die ist so schnell wie eine RX 6600 (XT) / RTX3060. Kostet gebraucht ca. 120 €.
Falls Du irgendwann upgraden willst, kannst Du die 1080 sicher mit wenig Verlust weiterverkaufen.
Backen geht immer aber die Karte ist doch uralt, hol dir eine 5700 XT um 100 € selbst die hat schon die doppelte Leistung.
Die 5700XT sowie GTX1080 wären aus meiner Sicht auch 100€ wert. Allerdings kann man froh sein eine gepflegte Karte für 120€ zu bekommen. Da sind oft Preisvorstellungen von 160€ bis über 200€ mit OVP.
5700XT ist wesentlicher seltener bei Kleinanzeigen. Falls die günstig zu bekommen ist, würde ich sie der 1080 vorziehen, da man davon ausgehen kann, dass die 5700XT jünger ist. Aber eben schwer zu bekommen.
Also hier mal GPU-Z von mir.
Bild 2 ist nach 20 minuten STALKER 2
Bild 3 ist so nach 1 Stunde Robin Hood Sherwood Builders
58 Grad bei 100% ist ein guter Wert. Der VRAM ist voll, aber das sollte kein Problem sein -zumindest kein Grund für das beschriebene Problem.
Hot-Spot-Temp wäre wie gesagt noch interessant (im zweiten Reiter kannst Du aktivieren, dass sie mitangezeigt wird.
Hast Du noch ein anderes Netzteil oder einen anderen PC, wo Du die Grafikkarte testen könntest.
Welches Netzteil ist denn aktuell verbaut?
NT ist ein
500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Ne hab keinen anderen Rechner wo ich die GraKa testen könnte.
Das mit der Hot-Spot Temp hab ich auf die schnelle jetzt nicht gefunden.
Sorry, das war hier. Dort kannst Du ein Häkchen setzen.
