boomer4711
Ich habe eine Sapphire 9500Pro (nicht übertaktet) im Rechner eingebaut.
Trotz geöffnetem Gehäuse wird die Karte im Stress-Test (3DMark2001SE-Loop) sehr heiß! Die Rückseite kann man an der Stelle wo der Chip verbaut ist noch so anfassen. Die Speicherbausteine (3,3ns von Infinion) erhitzen sich aber so sehr, das man es mit den Fingern gerade nochmal ein paar Sekunden aushält. (Sorry, kann die temp. nicht exakt messen!)
Zudem heizt die Karte das ganze Gehäuseinnere auf (wärmstes Bauteil!!!) so das ich befürchte bei geschlossenem Gehäuse (3 x 33cbm Lüfter) locker über 40°C zu kommen. Vom übertakten will ich gar nicht sprechen!
Wie hoch gehen die Temperaturen bei euch im Normalfall und wann wird es wirklich kritisch?
Kann / sollte man noch etwas tun, um die Wärmeabfuhr besser zu regeln oder kann man es dabei belassen?
Mit welchen einfachen/günstigen Mittel bekommt man die GraKa etwas Kühler und die Wärme aus dem Gehäuse?
Ob es Sinn macht, den Lüfter einmal zu entfernen und gute Wärmeleitpaste aufzubringen? Hat es mal jemand probiert?
Könnte man nicht ALU-Speicherkühler mit Wärmeleitpads auf die Speicherchips aufbringen um die Wärme ein wenig besser abzuleiten? Bringt es das?
Wie hoch kann man die R9500Pro mit dem mitgelieferten Kühllüfter stänig übertakten ohne dass die Karte verschmorrt?
