SAS Controller erkennt manche WD RED nicht
lommodore
Experte
Moin,
ich bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
Ich habe letztens von 4 3TB WD Reds gekauft. Am internen SATA Port meines Boards funktionieren alle vier, ein RAID Controller im IR und IT Mode (IBM M5015 und Dell PERC H310) erkennt nur zwei der vier Platten. Die Platten sind alle 100% identisch. Verkabelung habe ich mehrfach geprüft, mehrere Controller, mehrere Netzteile und Boards getestet. Auf Biegen und Brechen wollen die beiden Platten nicht an einem SAS HBA spielen, ihre identischen Geschwister allerdings schon. Interessant ist, dass die Platten auch gar nicht hochdrehen, sofern sie nicht an einen internen SATA Port eines Mainboards angeschlossen sind. Sowohl mit SAS auf SATA Kabel, wie auch nur mit einem Stromstecker drehen die Platten nicht hoch, Ich habe sowohl einen normalen SATA Stromanschluss, wie auch einen SATA auf Molex Adapter probiert.
Was ich noch festgestellt habe:
Ich habe hier einen Uralten LSI 1064i SAS Controller liegen. Der kommt mit den Platten nicht klar, weil er maximal 2TB abkann, aber aus Spaß hab ich da mal eine rangehängt: Die funktionierenden Platten werden erkannt, mit 2047GB. Mit einer der merkwürdigen Platten erhalte ich allerdings vom Controllerbios dann einen "SAS DISCOVERY ERROR 0x000000002 on adapter 0, port 1". Das ist merkwürdig. Hier scannt die Kiste dann minutenlang rum, und bootet nicht weiter. Hotplugge ich die Platte an dem Controller, schmeißt der Megaraid Storage Manager an diesem Controller einen Error "SAS topology error: device not addressable"
Hat irgendeiner von euch noch eine Idee, wonach ich noch schauen kann? Mich macht das allmählich wahnsinnig
xD
Vielen Dank & LG
Lukas
Wie sieht denn die restliche Hardware vom System aus? Fehlerhafter RAM kann auch wirre Fehler machen.
Bei HBA würde ich eventuell noch auf zu wenig Lanes tippen. Mein HP H220 zeigt auch nur die Platten des einen SFF8087 an, wenn er nur 4 Lanes bekommt.
Die Platten drehen nicht hoch wenn diese mit Strom versorgt werden? Aber wenn diese am internen SATA Datenkabel hängen schon?
Gude,
der Rest des Systems ist ein intel S1200BTL Mainboard mti einem E3-1220v1 und 24GB DDR3 ECC. Netzteil ist ein 500W PurePower 11. Getestet habe ich das ganze allerdings mit mehreren verschiedenen HBAs in verschiedenen Slots in diesem Board, sowie auch anderen Boards, einem P8P67 mit 2600K, P5K mit Q6600 und einem Gigabyte AM3 Board mit einem Phenom, unterschiedlichen Netzteilen. Überall das gleiche Verhalten.
Richtig, die Platten drehen nur hoch, wenn SATA zum Mainboard und Strom angeschlossen ist. Strom alleine, sowie Strom und SAS führt dazu, dass die Platten nicht hochdrehen.
Das muss irgendein Problem beim Zusammenspiel zwischen HDD und Controller sein. Musst du mal in anderen Foren fragen. Ggf welche für Serverhardware...
Vermutlich, das interessante ist ja, dass 2 absolut identische Platten (Seriennummer weicht um weniger als 100 ab, in der selben Woche produziert), sowie 4 sehr ähnliche Platten einwandfrei am Controller laufen ...
