Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Sasung SSD 840 EVO 1 TB unsinnige ASD Benchmark ??
Prüfe mal ob das SATA Kabel fest sitzt, den da sind einige SATA CRC Fehler (Rohwert von C7) und wenn es nicht lose ist, tausche es aus. Der Rohwert von C7 darf nicht steigen, erst dann ist das Problem behoben.
Und deaktiviere dieses RAPID wieder, schmeisse am Besten Magician runter, das Tool ist Mist und taugt allenfalls für FW Updates, aber lass Dir davon blos nicht das System "optimieren", das geht gerne nach hinten los. Der Performancegewinn durch RAPID ist nur in solchen einfachen Benchmarks immens, denn da werden ja auch die Daten geschrieben und sofort wieder gelesen, stehen also alle immer artig im Cache. AS-SSD schreibt nicht mehr als 1GB und das wiederholt, da braucht beim Schreiben also auch nicht mal der Cache geleert zu werden, wenn die gleichen Adressen wieder überschrieben wurden. Aber schau Dir mal diesen Test an, vor allem Seite 5 mit Aufgaben wie dem Kompilieren von Firefox, FileCopy, Bittorrent tranfer, Video Transcoding und Virenscan dann sieht man was für eine Bremse dieser Cache in der Realität sein kann.
Hier gibt es einen Test der 840 Pro 256GB mit RAPID, 5127 Punkte bei AS-SSD statt nur 1143 Punkte ohne, aber beim PC Mark 8, der reale Anwendungsszenarien durchtestet sind es dann nur noch 5057 statt 5006 Punkte ohne RAPID.
