SAT-Anschluss
swordi
Bayern
Hi Zusammen,
folgende Situation:
Ich zieh in eine neue Mietswohnung in der im Wohnzimmer ein SAT-Kabel liegt welches aber noch nicht digitial ist. Was würde es den meinen Vermieter Kosten wenn er digitiales SAT aufrüsten würde?
Eine weitere Frage:
Es ist nur ein SAT Anschluss in der Wohnung vorhanden, im Wohnzimmer. Allerdings würden wir gerne auch den Fernseher im Schlafzimmer irgendwie versorgen. Gibt es den da eine güngstige Möglichkeit den Anschluss vom Wohnzimmer irgendwie zu Streamen? Hatte das mal gesehen kann mich aber nich mehr genau daran erinnern.
Über Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar :)
Vielen Dank :)
Gruß,
swordi
... eine Kopfnuss, weil es keine "digitalen" und "analogen" Kabel gibt.
Wenn, dann liegt das Problem bei den Frequenzbändern, die vom LNB (dem Empfangsteil in der Schüssel) und vom Multiswitch (dem Verteiler) verarbeitet werden können.
Für den Empfang digitaler Signale ist der Empfang des sog. "High-Bands" erforderlich.
Die entsprechende Hardware wird aber schon seit langem standardmäßig auch für den analogen SAT-Empfang verwendet.
Um festzustellen ob dies auch bei euch der Fall ist, reicht in Blick auf den Multiswitch: ist dieser über 4 Kabel mit einem LNB verbunden gibts kein Problem.
Wie teuer ein eventueller Austausch der alten Komponenten (high-band fähige Hardware wird sicher schon seit >10 Jahren verbaut) wäre, hängt von der Größe des Systems ab:
Ein Universal LNB (Single oder Twin) ist für unter 10€ zu haben.
Bei einer Anlage für mehrere Teilnehmer würds teurer werden, da ein Quattro- LNB (< 30€) und vorallem ein neuer Multiswitch (~100 und weit mehr, je nach Anlagengröße) her müsste. Wichtig: der analog Empfang ist natürlich mit den alten Endnutzer Geräten weiterhin uneingeschränkt möglich.
Aber ich schätze der digitale Sat-Empfang wird ohne weiteres möglich sein.
Zu dem Schlafzimmer-Problem:
Nun, das wird schwierig: Das Problem ist, dass das SAT-Signal nachdem es aus dem All empfangen wird in 4 Frequenzbereiche aufgeteilt wird: low/high und vertikale/horizontale Polarisation (deshalb die 4 Kabel vom LNB zum Switch). Jeder dieser 4 Frequenzbereich enthält nur einen Teil der Sender. Der Multiswitch schaltet immer den verlangten Frequenzbereich zum jeweligen Receiver durch. (Bei Receivern die direkt mit dem LNB verbunden sind, ist der Switch in den LNB integriert. Die gibts aber nur für bis max. 8 Teilnehmer, üblicher: 4)
Es ist daher nicht möglich an einem SAT-Kabel zwei Empfänger unabhängig voneinander zu betreiben.
Du kannst aber dennoch zwei Receiver an ein Kabel anschließen. Entweder kann einer der Receiver das Signal durchschleifen, oder du verwendest eine Weiche.
Damit ist es dann grundsätzlich möglich im Schlafzimmer ODER im Wohnzimmer Fern zu sehen.
Je nach Bauart des durchschleifenden Receivers (und bei der Weichenlösung sowieso) ist es aber möglich mit dem zweiten Receiver parallel Sender des gleichen Frequenzbereiches (Transponder) zu empfangen, z.B. Ard und ZDF,..., oder SAT, Kabel1 und Pro7,...
Das ist allerings etwas "gemurkst"...
Wenn du schon streamen ansprichst: am elegantesten (und technisch aufwändigsten) ist es sich eine Sat-Karte in ein PC zu bauen diesen ins Wohnzimmer zu stellen und das TV Signal per Wlan zu streamen. Die Einschränkung auf Sender des gleichen Transponders bleibt allerdings bestehen, ist aber in dem Fall technisch sauber umgesetzt.
An den PC ließe sich aber dann noch eine DVB-T Karte anschließen, sodass diese im Bedarfsfall zugeschaltet wird um die volle Senderauswahl (im Rahmen von DVB-T) zu erlauben.
Ich frisch den Thread noch mal auf.
Es hat sich herausgestellt das die Anlage aktuell nicht digital tauglich is. Ist zwar digitaler LNB dran aber der Multiswitch is noch analog... Vermieter hat auch kein Interesse das zu ändern.
Hab mich mit ihm so geeinigt das ich mir ne eigene Schüssel installieren darf.
Ich möchte mit der Schüssel dann zwei TV´s versorgen.
D.h. Ich brauch ne Schüssel? 80 cm ? und nen Twin Lnb oder? und wandhalterung? oder is die bei der schüssel dabei?
zusätzlich such ich auch noch nen guten Reciever preisklasse bis 200€ kein twin-tuner
wenn ne platte drin is ok, ansonsten extern über usb! PVR soll möglich sein und keine HD+ Karte dabei, unterstütz ich net :d
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
swordi
Als Receiver kann ich den Xoro HRS 8500 empfehlen. Digital, HDMI, USB2.0 für PVR über Stick oder HDD. Aber KEIN CI-Slot und KEIN Unicable. Für derzeit 56€ bei Amazon.
Ansonsten den Comag SL 90 HD. Der hat alles, kann aber kein HD+. ;)
Derzeit für 87€ bei Amazon.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
