[Kaufberatung] Sat Receiver 2xScart
1stupidfrog
Hunsrück
Hallo zusammen!
Wie der Titel schon sagt, benötige ich einen neuen Satelliten-Receiver (wegen der Digital-Umstellung) und als Nicht-Fachfrau auf diesem Gebiet hätte ich da gern bisserl Beratung. :)
Folgendes würde ich mir wünschen (falls es so ein Gerät überhaupt gibt):
- 2 Scart-Anschlüsse (für TV und VCR, hab noch keinen HD-Fernseher)
- hdmi-Anschluss (weil ich vermutlich irgendwann mal einen HD-Fernseher haben werde ;) )
- USB-Anschluss (für Aufnahmen auf externe Festplatte, die ich auch irgendwann mal haben werde)
- man sollte den normalen Videotext gucken können, über den Receiver abrufbare Programminfos (EPG) sind mir nicht wichtig, auch wenn sie wohl zum Standard gehören
- Frage: Benötige ich einen Twin-Receiver?
Ich würde gerne mit dem Videorecorder ein anderes Programm aufnehmen können, als das, was ich gucke. Gibt es Geräte, die das Sat-Signal intern so aufteilen können oder ist dazu ein Twin-Gerät zwingend erforderlich?
Soweit mir bekannt, gibt es Geräte, bei denen man zumindest über die USB-Schnittstelle ein anderes Programm auf der Festplatte aufnehmen kann, als man guckt.
Hm, ansonsten... pay-TV-Gedöns brauch ich nicht, Wiedergabemöglichkeit diverser Medienformate wäre cool, aber kein Must-Have. Achja, Umschalten sollte keine Ewigkeit dauern.
Aber am wichtigsten sind halt die erstgenannten 4 Punkte.
Preislich sollte es ~200€ nach Möglichkeit nicht übersteigen, darf auch seeehr gerne billiger sein! ;)
Bin gespannt auf eure (hoffentlich zahlreichen) Antworten!
Also ich kann dir bei den Anforderungen den hier empfehlen -> Edision argus vip 2 schwarz (versch. Ausführungen) | Geizhals.at Deutschland (musst nur die Version mit 2x DVB-S auswählen).
Der ist auch zukunftssicher, falls du doch mal vorhaben solltest, Sky (mit alternativer Firmware) oder HD+ (HD01 bzw. die weiße Karte) zu sehen. ;)
Es handelt sich hierbei auch um einen Twin-Receiver, allerdings solltest Du bedenken, dass du dann 2 separate Sat-Kabel von deinem LNB dafür brauchst. Interne Splitter gibts nicht, es muss also mindestens ein Twin-LNB auf deiner Schüssel montiert sein.
Wenn du das nicht hast und auch nicht vor hast, es umzurüsten, gehts auch günstiger -> http://preisvergleich.hardwareluxx.de/540173 (der hat nur 1xSAT und keine Möglichkeit, Sky oder HD+ zu empfangen)
Ja, wenn du ein anderes Programm aufnehmen möchtest, als das, welches du zurzeit schaust, benötigst du einen Twin Receiver der auch an 2 seperaten Kabeln vom LNB oder Multischalter angeschlossen sein sollte.
Die Sache mit dem Videorecorder sollte meines Wissens allerdings nicht funktionieren - wenn ein anderes Programm aufgezeichnet werden soll, dann funktioniert das nur auf Festplatte.
Sepp
Danke euch beiden für die Antworten! :) :)
Gibt's noch mehr Empfehlungen? Hätte gern noch ein paar Vergleichsmöglichkeiten.
- Bin aber leider erst nächstes Wochenende wieder da, um die Antworten auch zu lesen. -
