SATA III Festplatte an SATA I Controller wird nicht richtig erkannt
Barbrady
Mainboard ist ein Asrock AM2NF3-VSTA, Festplatte eine Seagate ST31000524AS. Erst wurde sie nicht erkannt an SATA Port 1 und die HD LED leuchtete konstant. Zudem dauerte der Bootscreen extrem lange. An Port 2 wurde sie dann erkannt und Bootscreen ging auch normal aber bekomme Win XP nicht installiert. Nach dem Formatieren startet es neu, erkennt Festplatte nicht und Setup fängt wieder von vorne an.
Treiber auf Diskette hab ich (weiß aber nicht genau was ich da nutzen muss gibt RAID und irgendwas mit nforce controller), Raid Mode auch schon beides probiert, Raid und non-Raid. Hab was gelesen, dass man bei neueren Platten an alten Controller Jumper setzen muss aber das geht gar nicht bei der. Hat zwar so 4 horizontale Pins aber im Handbuch steht nix dazu. Weiß jemand was ich da machen muss? Board war neu (Bulk), könnte das auch einfach ein Defekt sein?
Mainboard (da ist auch das Handbuch zum Download)
ASRock > AM2NF3-VSTA
Festplatte
https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.12/100636864a.pdf
Nvidia PDF zu dem SATA Treiber
http://www.nvidia.com/object/IO_28653.html
Alles so komisch mit dem Board, an SATA 1 leuchtet dauerhaft die Festplatten LED. An SATA 2 wird sie im Bios erkannt aber nach dem ersten Neustart des Setup wird die Platte nicht mehr erkannt.
Hmm hatte noch jemand genau das gleiche Problem
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1509390.html
Problem ist, ich hab gar nicht so einen kleinen Jumper, der da reinpasst. Siehe Seite 22
https://www.seagate.com/staticfiles/support/disc/manuals/desktop/Barracuda%207200.12/100529369b.pdf
Hab jetzt mal beide mögliche Jumper probiert mit ner Metallklammer, macht aber keinen Unterschied ...
Schnauze voll jetzt ;) Hab jetzt erstmal eine IDE Festplatte eingebaut und werde einfach einen SATA Controller für PCI kaufen. Weiß jemand ob die "aufwärtskompatibel" sind? Nicht, dass ich dann wieder das gleiche Problem hab.
