- SATA-Stecker entfernen.
reaCqwn
Hamburg
Moinsen.
Hab da mal ne Frage zu einen Y-Sata-Stromkabels.
https://www.startech.com/de/Kabel/C...abel-4-polig-Molex-auf-Dual-SATA~PYO2LP4LSATA
Kann man bei diesen Kabel die 2 SATA-Stecker entfernen, um an die 4 Einzelnen Kabel zu kommen ?
Muss man dafür den schwarzen SATA-Stecker zerstören oder kommt man an die Einzel-Kabel auch ohne Gewalt ran ?
Möchte nämlich farbige SATA-Stecker an das Kabel anschliessen.
Oder hat jemand vielleicht nen Kabel-Tip wo das möglich ist ?
Müsste nur mindestens 30cm lang sein (mehr geht auch)
der Y-Stecker aus deinem Links schaut aus als ob der vergossen wurde. Hier bleibt nur das abschneiden und neu Cripmen.
Hier bei denen z.B. kannst du einfach den Messing Clip runter drücken und den Crip rausziehen. Ist jedoch nur 13 cm lang.
