SATA1-Platte und SATA3-Platten an SATA2-Ports unter Windows XP - 4k Sektoren Problem?
emulator
Semiprofi
ich möchte meinen Backup-PC umgestalten. Momentan bootet der von einer 40GB IDE-Platte und es hängen 2 Stück WD20EARX dran für die Daten. Das ganze läuft mit Windows 7.
Jetzt möchte ich aber gerne statt von der IDE-Platte von einer alten 80GB SATA-Platte booten (noch mit alten SATA1-Standard) und außerdem von Windows 7 auf Windows XP wechseln. D.h. ich muß das WD Align Tool verwenden.
Jetzt die Frage: Hat das ausrichten der Sektoren per WD Tool einen Einfluß auf die alte SATA1-Festplatte? Normalerweise dürfte die doch gar nichts von den 4kb-Sektoren und deren Neuausrichtung mitkriegen, denke ich jedenfalls...
Oder seht ihr da irgendwelche Probleme auf mich zukommen?
Danke für eure Hilfe!
Wenn ich dich richtig verstehe, nutzt du die 2 WD20EARX bereits unter Win7 und hast diese da auch partioniert, was bedeutet, daß die Partitionen bereits richtig aligned sind. Wenn du also nun mit Einbau der 80GB-SATA-Platte auch das Betriebssystem wechselst, dann sind die Partionien auf den beiden anderen Festplatten noch da und immernoch richtig aligned.
Auswirkungen sind somit keine zu befürchten. Du könntest auch deine alte Festplatte auf 4k alignen, da diese mit 512b-Sektoren arbeitet, die wunderbar in die 4k reinpassen.
Ja die 2 WD20EARX laufen schon mit Windows 7 und wurden dort zumindest in dem Sinne partitioniert, daß sie jeweils im ganzen formatiert wurden. Also jede Platte ist eine 2TB-Partition. Dann dürfte ja das von dir gesagte Gültigkeit haben, oder?
Was mache aber nun, wenn ich schon auf XP umgestellt habe und möchte dann weitere WD20EARX reinhängen? Gut, ich könnte sie vorher auf einem beliebigen Windows 7 PC formatieren, aber angenommen, ich habe gerade keinen Windows 7 PC zur Hand? Dann bleibt ja nur das WD Tool...
Übrigens wußte ich gar nicht, daß man auch ältere HDD´s ohne 4k Sektoren auf 4k umstellen kann. Aber was würde mir das bringen? Hätte das nicht sogar Nachteile, z.B. daß eine so umgestellte Platte nicht mehr überall problemlos läuft?
Das ist korrekt. Aber weitere Auswirkungen hast du nicht zu fürchten, da du ja hoffentlich nur die neue Platte mit dem Tool bearbeitest.
Du stellst die Festplatte nicht um. Du setzt nur den Partitionsstartpunkt so, daß dieser mit einem Sektorstart zusammenfällt, also glatt auf 4k. Auch ist das nur unter WinXP wichtig, da dieses immer von 512b-Sektoren ausgeht und folglich auch so partioniert. Werden nun kleine Daten geschrieben und diese fallen ungünstiger Weise in 2 angrenzende 4k-Sektoren, wird nicht nur Speicherplatz verschwendet, sondern auch Performance verschenkt. Eine für 4k partitionierte 512b-Platte merkt das aber noch nicht einmal, da 8*512 eben 4096 sind.
Heißt das, die Platte verwendet trotzdem die 512b Sektoren? Und daß genau deshalb kein Platzverschwendungs- und Geschwindigkeitsnachteil entsteht?
Ja natürlich! :) Wie die Platte intern arbeitet, lässt sich durch das Alignment nicht beeinflussen. Es ist nur möglich, die logische Sektorgröße an die Physische anzupassen, nicht andersrum.
FALSCH! (wie oft muss ich das eigentlich noch schreiben ?)
Die von aussen sichtbare logische Sektorgrösse bleibt auch bie AF/4K Platten bei 512 Byte, "512Byte-Emulation sei Dank" deswegen nennt man das ja auch "Fortschrittlich" (Advanced Format)!
Mit dem Alignment werden nur die Partitionsgrenzen an 4K Grenzen ausgerichtet statt wie vormals 512 Byte Grenzen.
Danke für die Richtigstellung, Digi-Quick. Ich geh dann nochmal ein wenig lesen. :)
Also wird es wohl keine Probleme mit der uralten SATA-Platte geben. Na das ist doch eine erfreuliche Nachricht :) !
Ich probiere es einfach mal aus. Wenn es wider Erwarten doch Schwierigkeiten macht, melde ich mich wieder hier.
Bis dahin vielen herzlichen Dank für die Hilfe :) !
