Miyamoto
So, ich hab' mir jetzt - nach langem Hin und Her - das LaScala LC13 von Silverstone gekauft. Eigentlich ein ganz schönes Gehäuse; edel und mit viel Platz. Nun habe ich allerdings ein Problem mit der Lautstärke. Bei Benutzen der eingebauten Lüfter und eines Zalman CNPS-Kühlers für die CPU, einem BeQuiet-Netzeil und einer 4 Kanal-Lüftersteuerung (Aerogate 2) habe ich das Gefühl, eher einen Staubsauger als einen PC vor mir zu haben.
Jetzt habe ich folgende Frage an alle hier, die dieses Gehäuse besitzen (bzw. aufgrund ihrer Erfahrung mit Desktopgehäusen die Situation einschätzen können):
Wenn ich folgende Maßnahmen durchführe, wird sich dann die Lautstärke drastisch reduzieren lassen und habe ich dennoch nicht das Problem, daß der PC den Hitzetod stirbt?????
(Dazu noch meine Konfig: XP3200+ (nicht übertaktet), 1024 MB Ram, 6600GT mit Zalman-Kühler gekühlt, BeQuiet-Netzteil, SB Audigy ZS
- die beiden 60mm Lüfter an der Rückseite entfernen, die Löcher zukleben
- den 92mm Lüfter in der Front duch ein Pabst-Modell austauschen
- den kleinen Lüfter (40mm??, genaues Maß weiß ich nicht) in der Lüftersteuerung, der die HDD dahinter kühlen soll, abklemmen, dort auch das Loch zukleben
- Frontlüfter, CPU-Lüfter, Graka-Lüfter an die Lüftersteuerung; die Temperaturfühler installieren (hab' ich noch nicht gemacht, weil ich nicht weiß, wo man die jeweils "hinbappt"; kann mir das mal jemand erklären???!!!), alles genau einstellen (wie schnell in UpM sollten sich CPU- und Graka-Lüfter drehen; reichen ca. 1000 Umdrehungen ?) und die Lüfter so langsam wie möglich drehen lassen (mit entsprechender Beobachtung der Temperaturen)
Kommt nun ausreichend Luft durch die Front (92mm) 'rein und wird die Luft vernünftig, alleine durch das NT, hinten wieder 'rausgeblasen ???
Was könnte ich noch tun ???
Danke im Voraus für die Antworten...
