ScannerPorblem Canon D1250U2
Zedrac
Osnabrück
Hi
Ich habe das Problem, dass das Scannerprogramm, wenn ich auch Scan starten klicke meldet " Zu wenig Speicher. Erhöhen sie den verfügbaren Speicher" und "Twain Quelle konnte nicht geöffnet werden. Überprüfen sie die Verbindung und starten sie anschließend die Toolbox neu"
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem behebe ?
Der Scanner ist per USB angeschlossen
Das ganze is dann so sporalisch. Also manchmal geht´s nachdem ich den Scanner getrennt und neu angeschlossen habe.
Zedrac
Ist der Scanner über USB 2.0 angeschlossen? Dann probiers mal über nen HUB.
Ich hab aber keinen Hub.
Der is über USB 2.0 angeschlossen.
Warum meinst du, dass es mit Hub gehen könnte?
Zedrac
