McDuo
Hi Leutz....
Habe mich entschlossen meinen PC in seiner Verbreitung von Lärm zu hindern..hehe!
Eigendlicher Hauptgrund ist, das meine IBM Festplatte (IC...,40GB, 7200 U/Min) einen unangenehmen Ton im Betrieb fabriziert.
Dabei meine ich nicht die Fetplattenzugriffe sondern das Grundgeräusch. Gerade nachts wenn ich an der Kiste sitze nimmt man den Ton empfindlich war.
Nun aber zu meiner Frage:
Mit welchem Material sollte ich meinen PC von innen zwecks geräuschdämmung auskleiden?
-Korkplatten (-17db , Angabe des Herstellers bezogen auf Laminatböden)
-Styropor (-22 > -30 db , Angabe des Herstellers bezogen auf Laminatböden)
-Schaumfolie mit eingeschlossenen Luftlasen
-luftige, weiche Schaumstoffmatten
Die von der Computerszene angebotenen spezial Materialien sind mir mit 50-60 € für ein Set einfach zu teuer.
Im PC Magazin Extra 13 z.B. wird unter anderem Kork benutzt.
Im 'Toom-Markt' habe ich Korkplatten im Packet für 10 € gesehen, welche aus 4 Platten a 5mm stärke bestehen. Zum auskleiden meines Tower-PCs bräuchte ich nichtmal 2 Packete davon.
Alternativ gäbe es auch Styroporplatten aus der Deko-Abteilung oder Material zur Schall-Trittdämmung beim verlegen von Laminat. Jedoch sind die Packungsmengen auf Wohnflächen zugeschnitten und beinhalten Material für 2-3 PCs. Trotzdem liegen auch diese im preislichen Bereich von 10-20 €. Der Sprühkleber legt dann nochmal 5-6 € (150-200 ml) drauf.
Die 'lärmende' Festplatte will ich dann noch in einen entsprechend schallisolierend ausgekleideten Behälter einbauen ( mal sehen aus was ich mir diesen bastle) welcher jedoch dann einen 5 1/4 Einschub benötigt.
Zur reduzierung der Wärme der Festplatte habe ich noch einen Festplattengroßer 4mm dicker mit 6mm hohen Rippen bestückten Kühlkörper ( 5 € ) welcher dann nur noch auf die Oberseite der Festplatte Montiert wird muß.
Naja und wenn ich schon dabei bin, wollte ich noch fix-o-moll D-Profildichtung (Gummihohlprofile: 6m Rolle - 5,55 € ) zwischen Montageschienen und Festplatten anbringen um die Übertragung von Körperschall zu minimieren. Gut bei den CD-Rom,DVD-Rom etc. wird es mit ca 3mm dicke pro Seite ein wenig eng. Vielleicht sitz es dann so stramm das man sich die Schrauben spart und somit gleichzeitig auch diese Schall-/Schwingungsbrücken wegfallen.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit dieser Thematik gemacht und kann mich etsprechend informieren.
CU /\/\cDuo
CU /\/\cDuo
