[Kaufberatung] Schalter, Taster blablablähhh?
STER187
Hei Ombres,
mal eine Frage:
Ich weiß, dass ich einen Schalter zum Ein und Aus schalten meiner LEDs brauche.
nun möchte ich aber einen Schalter der dem Vandalismustaster ähnlich schaut, den ich zum Ein und Aus schalten des PCs benutze.
bei Conrad wären solche Schalter vorhanden ABER, welchen?
was ist der Unterschied zw. EIN/EIN und EIN/AUS Schaltern?
btw. welche Größe muss ne Chrimpzange klemmen können für Lüfterkabel?
STER187
hoff jemand kann helfen
wikipedia sagt dazu:
Ein einpoliger Einschalter (Ein-Aus): Die Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen kann geschlossen oder offen sein. Beispiel Lichtschalter.
Ein einpoliger Wechselschalter (Ein-Ein): Der Anschluss C ist wahlweise mit L1 oder L2 verbunden. Die Mittelstellung ist mechanisch nicht stabil.
um es dir einfach zu machen: nimm einen ein-aus-schalter.
hmm na das is mal was :d
so Teil eins erledigt.
Was wisst ihr über die Crimpzange?
oder mitm seitenschneider wenn du vorsichtig bist...
Nimm ne kleine Zange, is am günstigsten.
Die größten Leitung in einem PC haben heute theoretisch AWG 16 (metrische 1,5mm²). Die von Lüftern sollten schätzungsweise irgendwo zwischen AWG 24 und 28 liegen. Das wären metrisch 0,25mm² bis 0,08mm².
MfG
WW89
Danke an die Helfer!
hat mir alles beantwortet!
echt spitze :d
MFG
STER187
kann closed werden
