Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Schaltet sich der CPU Lüfter bei COOL&QUIET komplett ab?
na ja wenn deine cpu nicht warm genug ist, schaltet sich der lüfter sinnvollerweise aus, dass du nix hörst .... wird deine cpu dann wieder warm genug wird er sich schon wieder anschalten
es ist durchaus vertretbar, dass der lüfter mal für einige sekunden nicht läuft......... die CPU-temp wird ja ständig ausgelesen, und wenn ein kritisches niveau, bzw. eine bestimmte schwelle erreicht wird, dreht er eben wieder an .......
so ein A64 wird @ 800 MHz nicht allzuviel wärme abgeben, gerade mit nem CNPS7000 sollte da ein kurzer passivbetrieb nicht im geringsten schaden
der kühlkörper (und damit auch die CPU selbst) erwärmt sich ja nur langsam, wenn der lüfter die wärme nicht abführt, und nicht sprungvoll von 40°C auf 80°C in 5 sekunden
also dazu müsste das mainboard erstmal ne lüftersteuerung unterstützten, ansonsten wird die cpu runtergetaktet die kiste wird kühler und das war's.
2 methode wär ein temp-geregelter lüfter.
ich habe beides nicht und unter vollast wird die liste max 48°C warm bei ~24° Zimmertemp. Das war bei beiden MoBo's so die ich bis jetzt hatte. hab den lüfter manuell auf niedrigste u/min eingestellt (~1300)
Auf 800Mhz hab ich temp's von ~30° +/- 1-2°,also dürfte er bei dir auch ein wenig passiv laufen. Beobachte es dochmal. Mach den Rechner auf und warte bis der lüfter stehen bleibt. dann startest du Prime und beobachtest mal weiter.
Ud den ausführungen vom donut kann ich mich nur voll und ganz anschließen.
