Vorab:
Ich werde im Folgenden versuchen, so detailgenau wie möglich zu sein und alles zu erwähnen, was mir auch nur ansatzweise relevant erscheint, um mir und evtl euch die Arbeit zu erleichtern und so rhetorische Fragen zu vermeiden. Es sollten alle benötigten Infos aufgeführt sein, ich bitte also darum zumindest die wichtigsten Angaben zu lesen und den Text nicht zu überfliegen
Den Rechner habe ich vor etwa 6 Wochen aus Einzelteilen selbst zusammengebaut. Ein Freund von mir sowie mein Vater haben so gut wie exakt den gleichen Rechner (die ich auch zusammengebaut habe, Baufehler meinerseits sind also ausgeschlossen), nur Rams, Grafikkarte und CPU Kühler sind jeweils anders.
Ich habe wie unten aufgeführt so ziemlich alles ausprobiert was ich im Netz und diversen Foren von Leuten mit ähnlichen Problemen gefunden hab und bin nun etwas verzweifelt, vorallem weil absolut niemand das gleiche Problem wie ich zu haben scheint. Deshalb versuche ichs nun auf aktive Art.
Das Problem:
Das System bleibt alle 2-5 stunden, manchmal auch wesentlich öfter, für etwa 10 Sekunden hängen (sprich man kann nichts mehr bewegen, Sound stoppt etc). Dies passiert sowohl in Windows, als auch in jeglichen Spielen oder Anwendungen und scheint völlig unabhängig davon zu sein, wie ausgelastet oder heiß der Rechner ist (zumindest tritt es während des Zockens oder starker Auslastung nicht häufiger auf).
Mein System:
Gehäuse: Artic Cooling Silentium T1
Netzteil: 350w Seasonic Model SS-350ATC Active PFC
Motherboard: Asus K8n Sockel 754 (nForce3 250)
CPU: AMD Athlon64 3000+ Sockel 754
Kühler: Aerocool High Tower HT-101 SE
RAM: 2x 512MB Corsair XMS PC3200 CL2
Graka: HiS Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ (R350 Chip)
Platte: Samsung 160GB (SP1604N)
DVD: Plextor 116a
DVDR: Pioneer DVR 108
Sound: Tascam US428 (extern USB)
OS: Windows XP Professional mit SP2 (ja, mit SP1 ist exakt das gleiche Problem)
Das System ist und war nie in irgendeiner Form übertaktet. Die Rams sind wie auf der Corsair Seite angegeben durchs Bios auf 2,5-3-3-6 getaktet und laufen auf 2,7 Volt. Das Bios wurde per Asus Update auf die aktuelle Version 1004 geflasht. Der Brenner wurde ebenfalls mit der Pioneer Flash Software auf den neuesten Firmware Stand gebracht. Die Platte ist in 4 Partitionen aufgeteilt, eine davon Linux (Ubuntu). Die Größe der Windows Partition beträgt 10GB. Die Auslagerungsdateien sind auf 2-3GB auf jeder Partition gestellt.
Treiber:
nForce: Offizielle Treiber v5.10
CPU: Offizielle Athlon64 Treiber v1.1.0.18
Graka: Unian Driver v4.12
Sound: v3.09
Die IDE Treiber der nForce Treiber wurden auf Empfehlung hin nicht mitinstalliert, d.h. die Win Treiber sind in Betrieb. Die Graka Treiber wurden, wie ich unten noch drauf eingehen werde, sehr oft gewechselt (immer sauber mit Driver Cleaner etc), die Unian Treiber scheinen mir am stabilsten zu sein. Auch wenn sie die hässlichste Installation aller Zeiten haben Die Treiber wurden von vornherein meines Wissens nach ordnungsgemäß (Reihenfolge) installiert.
Spannungen (Bios Angaben):
VCore: 1.53V
3.3V: 3.216V
5V: 4.950V
12V: 11.87V
Temperaturen:
CPU: 35-43°
Gehäuse: 30-38°
HDD: 31-35°
Graka: geschätzt 50-70° (kein Temp. Sensor)
Ausgelesen mit SpeedFan. Bezieht sich auf Idle bis ausgelastet.
Sonstiges:
AntiVir PE sowie Spybot S&D sind immer aktuell und laufen alle paar Tage durch (bis jetzt kein einziger Fund bei AV)
AdAware SE ab und zu, findet allerdings nie was
Ich benutze Kerio Personal Firewall (vorher Sygate), Windows Firewall ist ausgeschaltet
RegSeeker und CCleaner laufen mindestens 1x täglich (wie man sieht bin ich ein großer Freeware Fan )
3D Mark 03+05 sowie NBench3 laufen ohne jegliche Probleme durch und erzielen normale Ergebnisse
Alle Spiele, Anwendungen sowie Windows selber laufen absolut makellos, bis auf das angegebene Problem :/
Der Rechner ist/war so gut wie 24/7 an, mittlerweile jedoch testweise nicht mehr.
Ich zocke nicht sehr viel, maximal 2-3h täglich, nur selten (bei HL2 Release ) mehr, oft gar nicht.
Bisherige Lösungsversuche:
AGP von 8x auf 4x gestellt
FastWrites aus (Treiber+Bios)
AGP Sideband Adressing aus (mittlerweile wieder an)
beide RAMs jeweils alleine laufen lassen
RAMs mit Memtest gecheckt (keine Fehler)
alle Radeon Treiber dieser Welt ausprobiert, alte und neue Versionen (Catalyst,Omega,Forsage,TecChannel,DNA,Spirit,Unian)
von Stock CPU Kühler auf oben genannten gewechselt (inkl. ordentlich Paste drauf)
AGP Spannung von 2,5V auf 2,7V gestellt (die Folge war lediglich verzerrtes Bild)
Gehäuse Seitenwand aufgelassen
Sound auf (onboard) Realtek ALC850 gewechselt
Sound auf alte Audigy 2 gewechselt
Gecheckt ob Graka Lüfter richtigrum dreht
Stromkabel der Grafikkarte separat angeschlossen (war am Stromkabel der Festplatte mit dran)
Das ist alles was mir noch einfällt, der Rest war auch eher unwichtig. Alle 'Lösungen' bzw klägliche Lösungsversuche sind wie schon erwähnt aus diversen Foren Threads der Google Suche entnommen oder teilweise meine eigenen Ideen und Versuche. Bis auf das letzte (Stromkabel[...]) hat nichts auch nur eine geringfügige Besserung erzielt (eher im Gegenteil, teilweise hatte ichs alle 20-30 Minuten). Seitdem haben sich die Hänger wesentlich reduziert (am Anfang dachte ich sie wären weg weil die ersten 2 Tage danach gar kein Hänger mehr war, bis gestern) und momentan passierts etwa alle 5 Stunden wenn ich mich nicht irre, wobei ich natürlich auch nicht ständig am PC sein kann, trotz des Willens das Problem unbedingt fixen zu wollen... Es ist nicht so, dass es unerträglich ist alle 5 Stunden mal die Maus nicht bewegen zu können etc, aber es ist mir einfach ein Dorn im Auge, besonders weil im PC größtenteils nur Topteile ihrer Klasse verbaut sind. Außerdem ist es auf Dauer sicher nicht gut für was auch immer es auslöst. Verständlich, oder?
So, jetzt hoffe ich nur noch, dass ich mir nicht so viel Mühe gemacht hab, um 'graka kaputt' oder 'netzteil zu wenig power' zu hören, wobei dass meine beiden naheliegendsten Vermutungen sind
Bleibt mir nur noch übrig auf freundliche und geduldige Hilfe zu warten
Das Problem:
Mein System:
DVD: Plextor 116a
Treiber:
Sound: v3.09
VCore: 1.53V
3.3V: 3.216V
5V: 4.950V
12V: 11.87V
Temperaturen:
CPU: 35-43°
Gehäuse: 30-38°
HDD: 31-35°
Sonstiges:
