Schlauch rutscht von Schraubanschluss
trickstar
Abend,
in den letzten drei Tagen ist mir jedes mal an einer anderen Stelle der Schlauch von den Schraubanschlüssen gerutscht.
Hatte vorher Schlauch aus dem Baumarkt und keinerlei Probleme, seit dem ich den Tygon verwende nur noch welche.
Der Schlauch ist auch extrem weich und etwas klebrig. und füllt sich dünner an als der aus dem Baumarkt (10+2 also 12/10).
Ist es möglich, die Pumpe (4800rpm) zu viel Druck aufbaut, dass es den Schlauch runter schiebt? Den Schlauch konnte
ich mit bisschen Kraft von Anschluss ziehen, egal ob Koolance oder EK. Momentan läuft sie mit 3250rpm.
Muss man etwas beachten, was ich übersehen hab oder kann man den Tygon mit den Koolance nicht verwenden?
Im Kreislauf sind:
AGB - Aqualis 450
Radi - 2x 420 (30mm und 60mm)
Pumpe - D5 mit Koolance Dekel
13/10 Schraubanschlüsse Koolance
Aquaero LT
CPU und GPU
Schlauch 13/10 Tygon Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Tygon R3603 Schlauch 12,7/9,5mm klar Tygon R3603 Schlauch 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear 59027
Eigentlich sollte es funzen mit der Kombi, wie sieht es denn aus, wenn du die Pumpe auf Stufe 2-3 betreibst, da gibt es keine Probs ? Tygon ist sehr labbrig in der Größe, das ist leider so und die Koolancer Tüllen sind nicht die dicksten ihrer Art.
Also schnell Abhilfe schaffen könntest du mit Kabelbindern, dann musst natürlich die Überwurfmuttern weg lassen und es sieht nicht mehr gut aus.
Das sollte doch eigentlich gehen.
Sitzt der Schlauch den fest wen du den montiert hast oder kann der ohne grosse Muehe abgezogen werden? (an einer Tuelle mit schlauch aber ohne wasser testen ;) )
@Bundymania
Ist sogar auf Stufe 3 Passiert. Kabelbinder möchte ich nicht einsetzen, sonst kann ich ja gleich auf Tüllen umsteigen.
@RcTomcat
Normal angezogen lässt er sich mit bisschen Kraft abziehen. Musste die Überwurfmutter so fest anziehen wies nur geht, dann braucht man schon weit aus mehr Kraft, um in runter zukriegen.
So jetzt schauts so aus, als würde der Schlauch halten. Vorsichtshalbar hab ich sie bis zum letzten angezogen. Es würde zwar noch etwas gehen, aber ich lass es lieber mal gut sein.
