Schlechte HDD Performance !!
AlexH
Semiprofi
Rheinland-Pfalz
Hi
Hab gerade mal nen Bench mit Sandra gemacht.
Finde die ergebnisse SCHLECHT oder ?!
watermark.php
Was kann das sein?
Hab ne Patrition drauf Ist normal 60GB hab eine 50er und eine 10er Partition. HDD ist eine 60er IBM AVVA. Hab auch alles angestellt, UDMA und und und.
THX schon mal :)
Sandra ist dreck !!! Das Programm ist eine gute Informationsquelle über das Innenleben deines Rechners aba es ist kein guter Benchmark!
Test die Festplattenleistung mal mit HD-Tach und mit H2benchw gegen. Lass auch mal den Anwendungsindex durchlaufen. Dann siehst du wie schnell deine Platte wirklich arbeitet...
CU
Aber bei HDTach kann ich doch nur Lesen, um zu Schreiben muss die Platte doch leer sein.
Jo H2benchw ist echt gut, dauert halt nur ewig, wenn man Lese- und Schreibtests laufen läßt.
Hab mal meine Samsung SV1604N damit an verschiedenen Anschlüssen (UDMA100, UDMA133) durchgemessen, da merkt man schön, daß UDMA133 rein garnix bringt ;) na ja Marketinggag halt.
Bei Programmen, die die Leistung einer Platte vernünftig testen und brauchbare Ergebnisse liefern, solltest du um die Schreibleistung zu ermitteln sowieso immer eine leere Festplatte nehmen. Wenn auf der Platte schon Daten drauf sind werden diese beim Schreibtest nämlich überschrieben und somit gelöscht ;) ...
Die Ergebnisse von Sandra kannst du vergessen. Teste doch einfach mal die Leseleistung mit HD-Tach und H2benchw. Das Ergebnis des Anwendungsindex ist für dich interessant. Dieser spiegelt nämlich in etwa die Praxisleistung deiner Platte wider.
CU
H2benchw startet nicht.
Muss ich das unter Dos starten? Es kommt kurz ein Fenster und dann schließt es sich wieder.
Nein, starte voher die Konsole indem du unter Ausführen "CMD" eingibst. Wechsel dann in das Verzeichnis, wo du das Programm gespeichert hast und starte es. Dieses Programm arbeitet mit Paramentern. Wenn du nur h2benchw eingibst wird lediglich die Syntax angezeigt.
CU
Um bei h2benchw auch den Schreibtest machen zu können, muß die Platte aber komplett leer sein, darf also auch keine Partitionen enthalten
Also HDTAch gibt mir beim Lesen folgendes Ergebniss:
watermark.php
Könnt ihr villeicht mal vergleiche Posten?
Wenn möglich mit HDD bezeichnung ;)
Wäre echt Cool :)
Für eine 120GXP ist das Ergebnis in Ordnung und liegt im typischen Rahmen.
Du solltest aba auch mal den Anwendungindex vom H2benchw durchlaufen lassen, um die Praxisleistung der Platte zu ermitteln.
Warum verwendest du für die Sreenshots immer HyperSnap? Das brauchst du nicht!
Klicke das Fenster an, von dem du einen Sceenshot machen willst und drücke die Tasten "ALT + Print bzw. Druck". Nun ist der Sceenshot dieses Fensters in der Zwischenablage. Öffne ein Bildbearbeitungsprogramm oda einen Bildbetrachter, wie beispielsweise IrfanView, und füge das Bild (Datei --> Einfügen) ein. Nun speichere es als GIF oda PNG Datei aba NICHT als JPG ab. Und fertig ist ein qualitätiv hochwertiger Screenshot bei möglichst kleiner Dateigröße ;) ...
WICHTIG: GIF oda PNG aba nicht JPG !!!
CU
Weil JPG nur bei True und High Color Bildern was bringt. Bei Bildern mit wenigen Farben ist die Qualität beim JPG Format durch die Kompression viel schlechter und die Datei um einiges größer als beim GIF oda PNG Format...
Probiers doch mal aus. Mach einen Screenshot von irgendeinem Fenster oda vom HD-Tach Ergebnis und speichere es mal als JPG, als GIF und mal als PNG ab. Du wirst den Unterschied sehen ;) ... Sowohl bei der Qualität als auch bei der Dateigröße.
CU
