Schleifgeräusche: Enermax Modu 82+ 525W. Lüftertausch?
-=[Baal]=-
Semiprofi
Wolfsburg
Die Überschrift sagt eigendlich schon alles. Das Netzteil ist etwar ein Jahr alt.
Jetzt ist die Frage: Soll ich den Lüfter tauschen? Welcher Lüfter soll rein? Habe gelesen dass Enermax eine hauseigene Alternative zum PWM Lüfter einbaut so dass man keinen gewöhnlichen PWM einbauen darf. Der Garantieverlust ist mir bewusst.
Oder: Welches 5xx Netzteil könnte dieses NT ablösen? Dann aber nur bis 70 Euro da ich ungern noch mehr Geld für ein NT ausgeben will als ich für das alte bekommen würde.
frag an, ob es nicht unter garantie fällt.
denn ein schleifender lüfter sollte eigentlich nicht sein.
Hi, hat schon jemand von euch den Lüfter getauscht? Nachdem mein System jetzt super leise ist, höre ich ein Schleifen des Lüfters!
PS: Keine Garantie mehr :(
@ Conversation
habe auch das "Enermax Mudo82+ II 525W" Netzteil, erst wenige Wochen alt und schon mit extremen Schleifgeräuschen.
So einfach geht ein Lüftertausch bei dem Modu82+ (egal ob Version I oder II) nicht, da:
1) es bi-voltage zur Steuerung des Lüfters verwendet, dh. es sind 4 pins beim Lüfter, der vierte pin ist aber nicht PWM sondern "12V konstant" um die Bauteile auf der Lüfterplatine mit einer konstanten Spannung zu versorgen, die variable Spannung versorgt der Lüftermotor
2) die pins sind vertauscht also nicht wie üblich *MASSE*12V*TACHO* sondern *12V*TACHO*MASSE* wie man auf dem Bild sieht:
We use a bivoltage fan. We have a patent on this. Normally, when you use a fan, you lower voltage down to 3-4 V, which impacts also the hall IC of any fan, which controls the fan. With such voltage it gets unstable. By using a bivoltage fan (12 V for the hall IC and custom voltage to the bearing – any voltage, way lower than 3) we can go down to 450 rpm (even lower if we would want to). By still having the hall IC powered by 12 V, it can run/control the bearing with its custom voltage more smoothly. That's the difference to any single voltage. But we do use a standard two ball bearing fan, custom manufactured for us. That is what is looking like PWM, but you can see two 12 V wires and no PWM cable. Other manufacturers can match this only by using PWM sleeve bearing fan with limited lifetime. So we are pretty proud of our patented invention and having the world's most silent PSU fan control (and series) without sacrificing on heat or cheating even with sleeve bearing.
Quelle: ENERMAX
link zur Quelle:
SPCR • View topic - enermax modu 82+ noisy fan
Die Kabel des Lüfters sind wie folgt belegt:
gelb_______12V konstant
schwarz____0V Masse
weiss______RPM
rot________variable Spannung 0V-12V
Da ich keine Möglichkeit hatte die Drehzahl auszulesen, da ich das Modu82+ II habe = ohne RPM Kabel.
Musste ich es aufgemachen, habe Masse und RPM Kabel des Lüfter verlängert und an mein Mainboard angeschlossen, variable Spannung und die "12V konstant" kamen weiterhin vom Netzteil.
Der Lüfter drehte sich dabei mit 500UPM im bios und weiterhin mit 500 UPM nach 15min Prime + Furmark (250W Belastung) bei 25°C Raumtemp.
Hab dann die folgenden Lüfter an das Netzteil angeschlossen:
Enermax Twister Cluster (UCCL12)
- 120x120x25mm,
- 500-1200rpm
- ohne Potentiometer
- Startspannung: 4,4V
- Startdrehzahl: ~300 RPM
Enermax T.B.Silence Manual (UCTB12A)
- 120x120x25mm
- 800-1500rpm
- Potentiometer ist dabei, manuelle Regelung möglich von 800 bis 1500 UPM
- Startspannung: 2,4V
- Startdrehzahl: ~440 RPM
Habe die variable Spannung des Netzteils an den Lüfter angeschlossen, die "12V konstant" des Netzteils blieben unbelegt, Masse und RPM an Mainboard.
In beiden Fällen liefen die Lüfter nicht an.
Obwohl der TB Silence nur 2,4V zum Anlaufen braucht, rührte er sich kein Stück!
Das selbe Spiel beim Twister Cluster, auch der rührte sich kein Stück.
Meine Lösung:
- der Enermax Twister Cluster kühlt jetzt meine CPU und der Enermax T.B.Silence Manual (UCTB12A) das Netzteil.
- der Twister Cluster wird vom Mainboard mittels PWM gesteuert und der TB Silence bekommt die selbe Spannung seine Drehzahl wird aber an einem anderen Anschluss ausgelesen
- wenn der Twister Cluster mit 500UPM läuft, läuft der TB Silence mit 800UPM (hab ihn auf 650 UPM runtergeregelt)
Im Idle hat meine CPU (4 Kern) 33°C:
dabei dreht der Cluster mit 500UPM, der TB Silence mit 650UPM
Unter Last (Furmark + Prime):
Cluster: 955UPM , TB Silence: 950UPM
Unter Last wird das Netzteil mit 250W belastet, somit werden nur 50% der Gesamtleistung abgerufen.
Wie man der Enermax Grafik entnehmen kann, ist es gar nicht nötig dass der Lüfter mit 950UPM dreht, bei dieser Drehzahl könnte man das Netzteil locker mit 80% belasten. Aber wir haben ja Sommer da wollte ich auf nunmer sicher gehen.
Man kann ja immernoch manuell - mittels des Potentiometerns - auf 500UPM unter Last runterregeln.
...und das beste an dem ganzen Lüftertausch:
Beide Lüfter sind sowohl im IDLE wie auch unter LAST nicht hörbar. :bigok:
(höchstens aus 30cm Entfernung, bei offenem Gehäuse ist ein angenehmes leises Geräusch wahrnehmbar)
Schleifende Lüfter werden meist von Enermax getauscht. Support anfragen und gut.
Das ist prinzipiell richtig.
Jedoch tauscht Enermax den schleifenden Lüfter gegen das selbe Model aus, was zur Folge hat das der neue Lüfter nach 2 Wochen wieder schleift.
Man kann das Spiel so oft wiederholen wie man will, zum Schluß bleibt man auf einem schleifenden Lüfter sitzen, da der Lüfter so minderwertig ist, daß er schon im neuwertigen Zustand Geräusche von sich gibt.
Ich versteh einfach nicht wieso Enermax nicht den eigenen Cluster verbaut, anstatt sich irgend einen Schrott fremdfertigenzulassen.
Hammer Post, Format a! Muss mir den aber in Ruhe nochmal durchlesen. Eine Frage habe ich jedoch: kann ich den Lüfter nicht einfach vom NT trennen und einen eigenen Lüfter selber steuen oder jammert auf die Art das Nt, weil es keinen Verbraucher für das bi-voltage System hat. (gerade das muss ich mir genauer durchlesen)
Kurzfassung:
  • Gefahr eines el. Schlages (und damit auch Lebensgefahr!)
  • Brandgefahr, aufgrund zu schwacher Kühlung und damit verbundener Überhitzung.
  • der das Netzteil modifizierte haftet für Störungen (oder Schäden), die durch das Gerät verursacht werden
  • Veränderung der Spezifikation des Gerätes, ohne besondere Vorkehrungen (ie Gerät kann 750W leisten, ist darauf abgestimmt, das auch zu tun. Durch neuen Lüfter sind aber nur noch 350W zuverlässig drin - Schutzschaltungen sind aber weiterhin auf 750W ausgelegt)
Kurzfassung:
:lol:
Schwachsinn, siehe weiter unten!
Ich habe das Netzteil ausführlich getestet bevor ich den Lüfter getauscht habe:
1) es startet ohne den Originallüfter, dabei werden die Kühlkörper im Innern selbst ohne Kühlung nur lauwarm max.40°C (habs aber nur 5min ohne Kühlunglaufen lassen )
2) es funktioniert ganz normal, selbst wenn die bi-voltage Anschlüsse unbelegt sind (der original Lüfteranschluss ist jetzt unbelegt)
Der original Lüfter befindet sich jetzt in der Mülltonne. :;)
Die Spannung für den "Enermax T.B.Silence (UCTB12A) " Lüfter der jetzt im Netzteil steckt, kommt jetzt vom mainboard.
Zusätzlich hab ich die Möglichkeit mittels des Potentiometers (der beim Lüfter dabei war) die Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu senken.
Da beide Lüfter ( der T.B.Silence vom Netzteil und der Twister Cluster der jetzt die CPU kühlt) mit der selben variablen Spannung versorgt werden (die von der CPU Temperatur anhängt), sieht die Lüftergeschwindigkeit so aus:
CPU IDLE 33°C:
CPU Lüfter: 500UPM ---> minimal Drehzahl (da kein Potentiometer, läßt sich hier nix machen)
NT Lüfter: 800UPM ----> minimal Drehzahl (mit dem beiliegenden Potentiometer hab ich die Drehzahl auf 650 UPM runtergeregelt)
beide werden schätzungsweise mit 5,5V versorgt
Hab gerade auf der Enermax Seite gelesen, das das Netzteil einen Überhitzungsschutz-Mechanismus hat :xmas: , somit kann ich den Lüfter ruhig auf 500UPM in IDLE runterregeln (Originallüfter lief auch mit 500UPM), unter Last wird er dann schätzungsweise mit 800UPM laufen. (unter Last lief der Originallüfter mit 500UPM)
Außerdem haben die Batwings des TB Silence eine 20% größere Luftfördermenge, als der Originallüfter bei selben Geschwindigkeit, somit brauch man sich überhaupt keine Sorgen machen.
Bis irgendeiner mal ein Hochhaus wegen so nem Scheiss abfackelt und dann in den Bau wandert.
:lol:
Nope, ganz im Gegenteil...
Denn erstens ist die OTP relativ hoch gesetzt und dadurh hast eine höhere Wärmeentwicklung, was eine verringerte Lebensdauer zur Folge hat.
Dass sich die Spec vom Netzteil durch das Austauschen des Lüfters ändert, ist aber unbestritten, oder?! Denn durch einen geringeren Luftstrom hast eine geringere Leistungsfähigkeit...
Sprich: das Gerät erreicht, mit einem schwächeren Lüfter, nicht mehr die aufgedruckten Werte, bei der spezifizierten Temperatur.
Ich bezweifel an dieser Stelle einfach mal, dass du das richtige Equip dafür hast...
Oder hast du zufällig 'ne Wärmekammer und elektronische Lasten zur Hand, was ich aber bezweifle...
1. Hat niemand bezweifelt. 2. Wie hasts getestet? Mit welcher Balastung? Hast du auch das Netzteil mit Nennlast belastet?? Oder nur 'irgendwas' dran gehängt, worüber das Netzteil nur lacht??
Hat auch niemand bezweifelt. Nur wie lange, ist halt die Frage. Und was für Folgen das haben kann...
1. Schlechte Wahl. der Lüfter sollte vom Netzteil geregelt werden, um Überhitzung zu verhinder. Denn wer sagt, dass das Netzteil bei Belastung (Gamin) nicht überhitzt oder relativ warm wird, so dass die Lebensdauer sich verringert...
Es ist schon ein Unterschied, ob man von Idle Load oder Game Load spricht. Zumal sich das Gehäuse ja auch noch etwas aufwärmt...
Jo, nur sitzt auf der CPU 'nen Zentner schwerer Kühlblock, im Netzteil schauts anders aus, zumal auch ide GPUs von dem NT versorgt werden. Sprich: die CPU kanns relativ kühl haben, während der Rest vor sich hin bruzzelt...
Schön, nur wo sitzt der Sensor und wann springt er an?! Wenns bei 120°C irgendwo ist, um schlimmstes zu verhindern, ists auch nicht gerade toll. Das ist nämlich das unbekannte, bei einer verbauten OCP...
Und du meinst wohl nicht ernsthaft, dass die 800rpm von deinem neuen lüfter auch nur ansatzweise ausreichend sind, wenn sogar bq hier Lüfter mit etwa 1500rpm, bei 400W Modellen, verbaut, oder?! Schon mal drüber nachgedacht, warum sie das machen??
Ich denke nicht, dass sich niemand was bei gedacht hat bzw nur zum Spass solche Lüfter verbaut werden, du etwa?
Dennoch bezweifle ich, dass der Lüfter, den du dir aussuchtest, auch nur ansatzweise für dein Netzteil ausreichend ist. Und du dir, durch das rummodden, ein besseres 300W Netzteil gebastelt haben könntest...
@ Stefan Payne
Statt verifizierbarer Fakten und Daten samt Quellenangabe (F-wahre Aussagen oder analytische Aussagen) verwendest du normative Aussagen, Werturteile bzw. eigene Definitionen die grundsätzlich nicht verifizierbar sind, somit keine wahrheitsfähigen Aussagen darstellen.
Und da sie empirisch gar nicht in Bezug auf ihre F-Wahrheit testbar sind, sind sie folglich irrelevant bzw. unbrauchbar.
Aber so etwas kann man schon mal vergessen, die Methodenlehre Vorlesung ist bei dir schon etwas her, oder?
Eine Falsifikation meiner Aussagen durch ein Experiment bzw. Beweis bleibt auch aus.
Deine Aussagen induzieren infinitesimale Kenntnisse der Grundlagen der Elektrotechnik, was sich unter anderem in deinen offensichtlichen Vermutungen und Glaubensbekenntnissen zur Funktionsweise des Enermax Netzteils manifestiert.
Dein Defizit an Wissen und wissenschaftlicher Herangehensweise an eine Fragestellung trägt daher, objektiv gesehen, nicht signifikant dazu bei das Problem: "Schleifgeräusche: Enermax Modu 82+ 525W. Lüftertausch?" zu lösen bzw. kritisch zu würdigen.
Daher möchte ich hier noch einmal die Fakten schildern:
Alter Lüfter (des Enermax Modu82+ II 525W):
Globe Fan EB122512H
max. Volumentransport: 115,77m3/h
max. Drehzahl: 1500 Upm
Neuer Lüfter:
Enermax T.B. Silence (UCTB12A)
max. Volumenstrom: 121,05 m3/h
Mein durchgeführter Test:
System im Ruhezustand: 97W
Globe Fan EB122512H: 520 UPM = 38,59 m3/h
T.B. Silence (UCTB12A): 650 UPM = 52,46 m3/h
System unter Belastung: 250W (CPU 100% und GPU 100%)
T.B. Silence (UCTB12A): 950 UPM = 76,66 m3/h
System unter Belastung: 204W (CPU 26% und GPU 100%)
T.B. Silence (UCTB12A): 780 UPM = 62,95 m3/h
System unter Belastung: 168W (CPU 100% und GPU 1%)
T.B. Silence (UCTB12A): 880 UPM = 71,01 m3/h
Verwendete Programme: Furmark und Prime95
Programmdauer: 30 Min
Raumtemp: 25°C
(die Fördermenge ist eine Funktion die positiv von der Drehzahl abhängt)
Fazit:
Sowohl im Ruhezustand wie auch unter Belastung wird das Netzteil deutlich besser gekühlt, als durch den Originallüfter, da bei gleicher Belastung und gleicher Zimmertemperatur mehr Luftvolumen durch das Netzteil geleitet wird.
Unter Voll-Last wird pro Zeiteinheit, mit dem neuen Lüfter (UCTB12A), sogar doppelt soviel Luftvolumen durch das Netzteil gefördert wie mit dem alten Lüfter (EB122512H).
Die Sicherheitsvorgaben des Herstellers werden hier sogar um das Doppelte übertroffen, somit ist das Netzteil jetzt noch besser gegen Überhitzung gesichert, was sich auch positiv auf die Langlebigkeit nicht nur der Bauteile im Netzteil, sondern auch der übrigen Komponenten im System auswirkt.
Quellen zur Lüfterspezifikationen:
ENERMAX.DE - T.B.Silence Manual
PC-Experience Reviews : | Enermax Modu82+ 625 Watt Netzteil
Format a, nochmals danke für die ausführliche und super Erklärung :bigok:
Eine Frage zum diesem Bild bzw der Verkabelung.
PWM ist soweit klar: Spannung konstant bzw 12v-0v-12v-0v-12-usw aber wenn der Silent an der 12v Leitung hängt bekommt der doch auch keine konstante Spannung mehr. Kann man den nicht ganz von PWR_FAN regeln oder mit zB. konstanten 7v laufen lassen? Vielleicht auch 2x den Cluster an CPU_FAN per Y-Adapter, weil je nach Minimaldrehzahl des Lüfters für das NT könnte der die 1000rpm recht schnell überschreiten. Wobei das wäre eventuell zu wenig, mein Mugen 2 Lüfter dreht im Idle unter 400rpm...hmm...
Stefan und ich verbieten euch keineswegs den Lüftertausch. Stefan hat da so ein paar Netzteile, bei denen nicht nur der Lüfter getauscht wurde, sondern das Kühlkonzept komplett verändert wurde. Trotzdem würde wir das nie ungeübten Usern empfehlen. Die Risiken sollten ausreichend gewürdigt werden. OTP löst teilweise erst bei 150 Grad C aus (!).
Wenn ihr keine Ahnung vom Lüftertauschen habt - und sonst gäbs die Frage hier nicht - ist es sehr mutig, ein Netzteil zu modifizieren.
Grundsätzlich ist die Idee, einen höher drehenden lüfter zu verwenden, aber der richtige Weg.
Es geht hier primär drum, dass hier einige die Gefahren eines Lüftertausches herunterspielen oder gar versuchen wegzureden. Sie sind aber keinesfalls zu unterschätzen! Denn ihr werdet durch das modden zum Hersteller. Und das bedeutet dass ihr für Störungen haftet. Ganz ab davon können die Caps in dem Gerät auch nach mehreren Stunden noch eine Lebensgefährliche Ladung enthalten. Und letztendlich besteht auch die Möglichkeit eines Brandes, wenn die OTP sehr hoch gesetzt ist oder gar nicht funktioniert.
Und zum schluss: den Lüfter im Netzteil nicht vom Netzteil regeln zu lassen, ist schon mal eine ganz dumme Idee...
Keine Ursache, es freut mich wenn ich dir oder anderen irgendwie weiter helfen konnte, die sich auch mit diesem Lüfter plagen müssen. :)
Ja, das ist richtig. Würde der T.B. Silent konstante Spannung bekommen (also 12V konstant) dann würde er konstant mit 1500UPM laufen, was aber nicht nötig wäre, da das Netzteil nicht konstant mit 525W belastet wird ;)
Kann man den nicht von PWR_FAN regeln ...... lassen?
Mein mainboard (Gigabyte P35-DS4) liefert über alle am mainboard befindlichen 3-pin Lüfteranschlüsse konstant 12V, es kann die Spannung nur über den 4-pin CPU_FAN Anschluss verändern, und das geschieht in Abhängigkeit von der CPU Temperatur.
Ich habe mich deshalb absichtlich so entschieden, da der "PWR_FAN" Anschluss auf meinem board primär dazu dient die Lüftergeschwindigkeit des Netzteillüfters auszulesen.
Schließe ich an den Anschluß einen Lüfter an, so wird er die ganze Zeit mit konstanten 12V versorgt. Würde in meinem Fall bedeuten, daß der Netzteillüfter (T.B. Silence) die ganze Zeit mit 1500UPM läuft, was ja nicht wirklich sinnvoll wäre.
Kann man den nicht ..... zB. mit konstanten 7v laufen lassen?
Das ist so eine Sache, der T.B.Silence (Netzteilüfter) läuft bei konstanten 7V mit 900-1000UPM (sofern ich mich richtig erinnern kann), was für mich bedeuten würde:
1) im Idle wäre die Drehzahl daher zu hoch
2) bei Voll-Last unter Umständen zu gering (da ich demnächst eine leistungsstärkere Grafikkarte einsetzen will)
... deshalb habe ich mich gegen eine konstante Spannung für den Netzteillüfter entschieden.
Ich habe mich gegen 2x Cluster entschieden, da:
1) der Cluster nur maximal 90.08m³/h befördern kann und der original Netzteillüfter (Globe Fan EB122512H) maximal 115m³/h
2) der Cluster nur mit 280UPM dreht wenn die CPU kalt ist (= 25°C) und das würde ja bedeuten, daß der Netzteillüfter auch mit 280UPM läuft (da ja beide Cluster am selben Y-Adapter hängen) ... und solche geringe Lüftergeschwindigkeit/Luftdurchsatz war ja vom Hersteller nicht vorgesehen
3) der Cluster keinen zusätzlichen Potentiometer hat, mit dem ich mir die Lüftergeschwindigkeit genau nach meinen Wünschen einstellen kann.
Ohne Gewähr: Wie gefährlich es für einen selber ist am NT zu basteln ist mir bekannt, soweit ich weiß sollte man einem NT sogar mehrere Tage zum Entladen geben und selbst dann ist es noch nicht vollständig entladen, was sowieso kaum zu erreichen ist, aber ich nicht vor auch nur ein Kabel zu durchschneiden, wenn es nicht nötig ist.
Dann ist mein Vorhaben den Originallüfter mit einem Enermax TB Silence 900rpm oder einem Vergleichbarem zu ersetzen keine so gute Idee, zumindest könnte es heikel werden. Bei 12v also 900rpm ist mir der Lüfter schon zu laut. Was mich wundert, mein System braucht beim Zocken gerne mal 300w (cpu und gpu oc), aber laut Anzeige dreht der NT-Lüfter immmer mit 515-520rpm. Mein NT hat noch diesen 3pin mit Masse und Drehzahlmesser, den ich am PWR_FAN angeschloßen habe. Prime läuft seit 1h und der NT Lüfter dreht immer noch gleich schnell.
Auf dem Karton des NT ist eine Tabelle abgebildet:
0%-50% = 450rpm
-60% = 600rpm
-75% = 800rpm
-90% = 1200rpm
ich mache hier jetzt mal dicht.
es wurde alles über die gefahr bei der modifikation bei netzteilen gesagt und da offensichtlich keine sinnige diskussion mehr möglich ist, mache ich hier zu.
der thread ist sowieso schon steinalt...
