Schleim am Schlauch und im AGB wegen Teflonband?
DaKill3r185
Hallo Luxxer,
Ich habe seit längerem ein Problem mit der WaKü in meinem Server.
Ein paar Wochen nach der Reinigung und dem Befüllen lagert sich am Schlauchwand (innen ;-) ) eine art weiß / transparenter Schleim ab. Sieht so wie ... Ihr wisst was ich mein. Wenn man den Schlauch etwas zusammendrückt löst sich der Schleim und landet im nächstem NexXxoS. Dieser Schleim setzt sich im schlimmsten Fall auch noch im AGB der Eheim 1048 ab. Ich habe das System schon mehrmals gereinigt, Schläuche gewechselt, Mischungsverhältnis vom WaterWetter verändert, bzw. WateWetter durch Glysantin G48 ersetzt.
März 2007 wurde das System mit folgenden Komponenten in betrieb genommen:
2x Alphacool NexXxoS HP Pro Sockel 370 / A
1x 120er Cooltek Radi
Eheim 1048 (hat geklackert ---> Flügelradmod mit Teflonband ausm OBI)
OBI Schlauch für n paar €ent
WaterWetter ~1 Kappe auf 1l dest. Wasser
Nach ein paar Wochen wurde der Schlauch milchig ob Schleim vorhanden war konnte man aufgrund der sehr Trüben Schläuche nicht sehen bzw. habe ich nicht drauf geachtet und auch nicht in den AGB geschaut (halt nur immer etwas nachgefüllt).
So sah das dann im April 2007 aus:
Juli 2007 kam noch ein TwinPlex ChipsetCooler hinzu.
Das System wurde gereinigt, jedoch wurde der alte OBI Schlauch nur durchgespült und wieder verwendet.
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich nun "zwischendurch" das System nochmal gereinigt habe... .
Im Februar 2008 wurde das System wieder gründlich gereinigt und mit Masterkleer neu verschlaucht. Das Mischungsverhältniss WatterWetter auf 1l Wasser wurde von einer Kappe auf 1/2 bis 2/3 Kappe pro Liter reduziert.
Nach der Reinigung war alles wieder sauber ... erstmal.
So sah es im übrigem vor der Februar 08 Reinigung aus:
Man sieht wunderbar das der erste NexXxoS der "Filter" für den zweiten ist. Zum Rest brauch ich gewiss nix mehr sagen. :kotz:
Da trotz sehr geringer WaterWetter Dosis sich der Schlauch auch etwas trübte und es wieder ein wenig schleimig wurde, hab ich mir irgendwann BASF Glysantin G48 gekauft und 1:19 gemischt, also 50ml G48 auf 950ml Dest. Wasser. Bin mir nur wiedermal nicht sicher ob ich den Schlauch gewechselt oder nur gereinigt habe.
Hier ein Bild ausm Juni 08
Soweit schaut das ganze ja noch nett aus, doch nach ner weile ging der Spaß mit dem Schleim wieder los:
Bilder sind eben gemacht wurden
Auf dem zweitem Bild sieht man etwas gelösten Schleim (passiert durch zusammdrücken des Schlaues).
Habt Ihr eine Ahnung woran das liegt?
Ich habe ja die Vermutung das der Schleim durch das Teflonband kommt. Radi, Pumpe und Kühler wurden wie bereits erwähnt mehrfach gereinigt (Essigessenz etc), Schläuche und Wasserzusätze gewechselt.
Bin drauf und dran mir das Eheim Mod Flügelrad zu bestellen, nur find ich fast 8€ für son stück Plastik ganz schön arg.
In Flaschen abgefüllt verhält sich das zeug so:
links WatterWetter (1Kappe pro l) - ist noch sehr klar - steht seit ~8 Monatten
mitte WatterWetter (etwas mehr als 1 Kappe auf 1l) + Flurescein - Flocken kommen wahrscheinlich durch die Flasche - steht seit ~ 1,5 Jahren
rechts Glysantin G48 (50ml auf 950ml) - noch klar, nur hellgraue Flecken an der Flasche - steht seit 3-4-5 Monatten
Die Flaschen wurden liegend im Schrank gelagert. Die Mischung aus der linken Flasche läuft seit Februar in meinem "großem" ohne Probleme.
Wäre wirklich für Hilfe dankbar.
Wie durch einen anderen User schonmal erwähnt kommt das durch das Teflonband
Teflonband gehört sowieso nicht in eine Wasserkühlung
Es könnte am billigen Obischlauch liegen, dieser wurde bei mir bereits ohne jedwede Berührung mit Flüssigkeiten nur durch Lagerung nach einiger Zeit trübe ! (Nichtraucherhaushalt) :fresse: Zudem hatte ich den Schlauch f. ein Testsetup 2-3 Wochen mit Inno Protect in Betrieb und dort waren bereits kleine Schwebeteilchen im Kreislauf zu verzeichnen !
Ich würde dir empfehlen, alles auseinander zu bauen zwecks gründlicher Reinigung und dann fortwährend hochwertigen und in einer Wakü langzeiterprobten Schlauch wie z.B. Innovatek Spezial 10/8er , oder Masterkleer 11/8er zu verwenden. Imo hast du am falschen Ende gespart !
Hey 1337_alpha,
Ok, hast nicht noch zufällig nen Link in dem das eiter erläutert ist?
Naja, der Eheim Mod mit dem Flügelrad funktioniert nun mal leider nur mit dem Teflonband oder dem fertigem Mod-Flügelrad.
Hey Bundy,
Der Obi Schlauch war am Anfang zu Testzwecken verbaut.
Seit Februar 08 verwende ich Masterkleer im besagtem Rechner und es "schleimt" immernoch. ;-)
Im großen hatte seit Anfang 2006 Tygon verbaut, bin aber dann Anfang diesen Jahres auf Masterkleer umgestiegen. Hatte weder mit Tygon, noch mit dem MK Probleme.
