TheCrow299
ich hab mal wieder ein kleines Problem mit meiner Teufel E100 Soundanlage.
Hatte die Anlage am Samstag bei mir abgebaut und bei bekannten aufgestellt, da diese ihre Goldene Hochzeit gefeiert hatten. Und ich ein wenig für die Musik gesorgt hatte.
Die Anlage lief bis zu diesen Zeitpunkt eig. ohne Probleme.
Also ich die Anlage dann aber wieder bei mir Heime aufgebaut und verkabelt hatte, musste ich feststellen das ich bei Youtube Videos keinen Bass mehr habe.
Alles läuft nur über die beiden Frontlautsprecher. Ich also zuerst gedacht, das ich was falsch verkabelt habe. Und deshalb nochmal alles neu verkabelt. Leider ohne erfolg.
Hab dann in Realtek alle Boxen einzeln angeklickt um zuschauen ob alle reagieren. Und was soll ich sagen, alle reagieren sogar Center und Subwoofer.
Wenn ich Musik oder Filme über WMP oder VLC abspielen möchte, geht auch alles. Da ist der Subwoofer da und leistet Arbeit. Nur bei Youtube will er nicht.
Aber es kommt ja noch besser! Da mir das aber alles keine Ruhe gab, hab weiter probiert. In der Hoffnung ich finde mal was die Ursache ist. Hab also den Flashplayer neu installiert. Die enden der Lautsprecherkabel neu ab isoliert. Und die Y-Kabel erneuert. Und dabei ist mir was aufgefallen. Wenn ich bei Youtube Musik hören möchte und dabei das Y-Kabel für den Center+Subwoofer am Subwoofer rausziehe. Springt er auf einmal an und ich habe wieder Bass. Auch im WMP usw. habe ich weiterhin Bass.
Sogar der Center spuckt Töne aus obwohl das Kabel dafür raus gezogen wurde.
Kann mir einer erklären wie das geht, wenn das Kabel für den Center+Subwoofer doch eig. rausgezogen ist?
Bzw. wie bekomm ich es wieder hin das alles funktioniert ohne das ich ein Kabel dafür rausziehen muss? Denn das kann ja nicht die Lösung sein....
Ich habe mal noch 2 Bilder mit eingefügt. Das erste zeigt die Varianten wie der Subwoofer bei Youtube nicht reagiert.
Und das zweite wie ich das Y-Kabel bei Center+Subwoofer entfernt habe und er dann geht.
Danke schon einmal für eure Hilfe.Anhang anzeigen 196021 Anhang anzeigen 196022
