Schnappschuss zieht sich ins unendliche....(Ram Riegel defekt?)
Nordlicht55
Profi
Moin zusammen,
ich wollte von meinem Linuxsystem einen Schnappschuss machen, da ich danach vor hatte auf LM 20.1 umzusteigen.
Die verbleibende Zeit die für den Schnappschuss benötigt wird, steigt und steigt ununterbrochen. Sie ist bislang noch garnicht gefallen.
Es sieht danach aus, als ob es ins unendliche laufen würde.
Kann das vielleicht an einem kaputten Ram Riegel liegen?
Selbst habe ich schon beide Ram Riegel einzeln getestet im PC. Da wurden beide auf einwandfrei getestet.
Teste ich aber beide gleichzeitig im dual Channel, hängt sich der PC immer wieder auf und ich muss ihn neustarten mit der Taste am Tower.
Habt ihr noch eine Idee woran das bei mir liegen kann?
Hier mal mein System
im Anhang das Bild zu sehen wie sich bei mir alles weiter verschiebt mit der Zeit...
Code:
inxi -Fz
System:
  Kernel: 5.8.0-38-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 4.6.7
  Distro: Linux Mint 20 Ulyana
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A78L LE v: Rev X.0x serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: 2101 date: 04/02/2015
CPU:
  Topology: 6-Core model: AMD FX-6100 bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
  Speed: 1499 MHz min/max: 1400/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1473 2: 1516
  3: 1921 4: 1991 5: 1413 6: 1425
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti] driver: nouveau v: kernel
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NVCF v: 4.3 Mesa 20.2.6
Audio:
  Device-1: AMD SBx00 Azalia driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GF116 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k5.8.0-38-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros TP-Link TL-WN821N v3 / TL-WN822N v2 802.11n
  [Atheros AR7010+AR9287]
  type: USB driver: ath9k_htc
  IF: wlx90f652145efa state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.82 TiB used: 660.24 GiB (35.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Intenso model: External USB 3.0
Partition:
  ID-1: / size: 45.11 GiB used: 20.67 GiB (45.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 36.0 C mobo: 23.0 C gpu: nouveau temp: 46 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1638 case-1: 1062 gpu: nouveau fan: 1440
Info:
  Processes: 238 Uptime: 30m Memory: 7.76 GiB used: 2.67 GiB (34.4%)
  Shell: bash inxi: 3.0.38
Habe schon nach Updates gesucht. Es wurden keine gefunden, das System meinte stets es wäre auf dem aktuellsten Stand.
Einige Sachen habe ich schon im Terminal gemacht. Bin da also kein blutiger Anfänger, jedoch auch keinesfalls ein Experte.
Wenn alles nur auf englisch ist, wird es hingegen für mich schwieriger zu verstehen :/
Probiere einfach Deja Dup. Vielleicht ist Timeshift buggy. Stell aber sicher, dass du nur ein Backup vom LM System machst. Kein Backup von der externen Festplatte machen, sonst dauert es natürlich ewig, bzw. wäre es ein rekursives Backup!
Oder was ist mit der Alternative, das Timeshift mit nur einem Ram Riegel nochmal zu probieren?
Mit nur einem RAM Riegel zwar langsamer, aber warum nicht einfach mal testen?
Wenn die jeweils einzeln ok sind bzw. funktionieren, könnte es am Mainboard liegen.
Einfach mal die anderen beiden RAM Slots austesten zum Vergleich.
