Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Da kann ich aber nur widersprechen. Das ist eindeutig der Corsair 3200XL. Geht zwar nur bis 260MHz aber dafür mit den besten Timings die ich bei der Frequenz je gesehen habe.
Wenn Du selber lesen willst, dann bist Du --> HIER <-- richtig...
Ja, bei 2,85 volt... Das Testmobo kann auch nur soviel!!!!
It should also be noted that on the ASUS P4C800E-Deluxe motherboard the memory voltage only goes up to 2.85Vdimm, so it's possible that these modules have more headroom if more voltage is available.
mmmh, ist dann aber wiedermal Glückssache mit den XL so hoch zu kommen! Keiner garantiert dir das das selektierte waren, und dann bekommst du welche wo bei 240MHz Pumpe ist . . .
Ich würde es gern testen, hab die 3200XL Module, aber leider nur ein AMD System mit nem ASUS A7N8X-Deluxe 2.0 welches bei 208 MHz Freezes hat. Aber bei dem Mobo ist noch keiner viel höher gekommen. Vieleicht klappt es ja wenn ich mein neues Mobo bekomme. Leider gibts die Mobos mit der neuen Southbridge vom NForce2 noch nicht zum kaufen. Aber dann wird es ein ABIT und die sind ja bekannt dafür das der FSB um einiges höher geht. An 250 MHz glaub ich aber auch bei dem neuen Mobo nicht. Denke aber das die Samsung Chips das schon mitmachen... immerhin hat Corsair auch nen Ruf zu verlieren. Seh also keinen Grund warum die scheiß erzählen sollten. Im übrigen schreiben die auf Ihrer Homepage: "Stable up to 500MHz"
