[Kaufberatung] Schnurloses Telefon für Anschluss an Netzwerkdose
der-matze
In einem EFH sind in den einzelnen Zimmern Netzwerkdosen (RJ45) vorhanden, deren Verkabelung im Keller auf einem Patchpanel zusammen läuft. Telefondosen gibt es in den Zimmern keine.
Im Keller sollen neben diesem Patchpanel ein Switch sowie ein Router (FB 7360) montiert werden.
Auf den verschiedenen Etagen des Hauses möchte ich vorerst zwei schnurlose Telefone verteilen.
Auf eine Verbindung über DECT zur Fritzbox möchte ich gerne verzichten, um evtl. Verbindungsproblemen / Störungen aufgrund von dicken Wänden / Decken o. ä. aus dem Weg zu gehen.
1) Kann ich ein Telefon mit RJ11-Stecker an eine RJ45-Buchse und so am Router anschließen? Hierzu lese ich verschiedene Meinungen, gerade in Bezug auf die Kompatibilität RJ11 / RJ45.
2) Nach was muss ich suchen, wenn ich ein Telefon direkt mit Netzwerkkabel an der Netzwerkdose und so am Router anschließen möchte, "Typ - VOIP" oder bspw. "Schnittstelle - 100Base-TX"?
3) Gibt es alternative Anschlussmöglichkeiten?
4) Könnt ihr mir entsprechende Telefone empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
1. Würde ich aus beruflichen Erfahrungen wenn möglich vermeiden, Meinungen sind ja schon bekannt.
2. Ob und wie ein VoIP Telefon hinter deinem Router nutzbar ist kann ich nicht beurteilen. Entsprechende Webinformationen zur SIP Durchleitung sind bestimmt auffindbar.
3. Es gibt diverse fertig kaufbare Adapter TAE-Stecker->RJ45 / RJ45->TAE-Kupplung. Siehe auch das andere Kunden kauften Feld im Link aus #3. So wären die Kontakte gegen Langzeitschäden geschützt (siehe Meinungen zu 1.).
Danke schon einmal für die Antworten.
Variante 1) schließe ich damit mal aus.
Variante 3) überlege ich mir mal (also den Anschluss über entsprechende Adapter). Wobei ich dann ja generell auch den entsprechenden Port vom Patchpanel weiter an die Fritzbox verkabeln muss. Wenn ich dann den Anschlussort des Telefons tausche/ändere, muss ich Kabel von Switch und Fritzbox im Keller umher tauschen. Das ist nicht so richtig meine favorisierte Endlösung.
Bei Variante 2) geht es mir gar nicht darum, dass ich direkt an dem Telefon einen SIP-Account eintrage. Ich würde generell alles über die Fritzbox verwalten lassen. Mir geht es mehr darum, alle Netzwerkkabel vom Patchpanel an einen Switch anzuschließen und das ganze so bestehen zu lassen. Dazu dann zwei Telefone an beliebige Netzwerkdosen anschließen, Telefone an der Fritzbox anmelden und über entsprechende IPs die Rufnummern zuweisen.
Ich hatte mir bereits das C430A DUO angeschaut. Da bin ich nur etwas verwirrt, denn bei Geizhals wird als Schnittstelle "1x 100Base-TX" angegeben. In der Anleitung vom Hersteller finde ich aber kein Wort zu dieser Anschlussmöglichkeit. :confused:
Versteh das Problem an Version 1 nicht, ob ich da mit Adaptern rumpopel oder gleich entsprechendes Kabel nehme?
Warum nimmst nicht einfach auf den Smartphone die FritzFon App oder evtl. hast ja 1-2 alte Smartphones rumliegen für die App... dann brauchst eigentlich nichts verkabeln.
Smartphone mit Fritzfon App ist noch nix wegen der Kids. Außerdem habe ich auch keine alten Smartphones zu Hause rumliegen. :fresse2:
Variante 1 mit RJ11 oder Adaptern:
Ich habe eigentlich keine Lust darauf, dass ich -jedes Mal, wenn ein Telefon umgesteckt wird- im Keller die Verkabelung umklemmen muss. Praktisch wäre es schon, wenn einfach alle Ports vom Patchpanel am Switch hängen und die Telefone über das Netzwerk laufen.
Wegen der Telefone mit Netzwerkanschluss schaue ich dann nochmal.
Ich bin fälschlicher Weise davon ausgegangen, dass das C430A Duo dem C430A entspricht, mit dem Unterschied, dass eine weitere Ladeschale + Mobilteil dabei ist.
Beim C430A steht was von Netzwerkanschluss in der Anleitung, beim C430A Duo habe ich das nicht gesehen...
wie oft stellst Telefone denn um? ich in 7 Jahren im haus einmal und das weil wir das Wohnzimmer einmal gedreht haben.
Aber wenn Du ein Gigaset IP holst, berichte mal bitte wie es ist mit Einrichtung usw. das würde mich interessieren (mein normales Gigaset macht die grätsche)
Geht sowohl um Umstellen, als auch um Erweitern - viele Zimmer heißt viele Möglichkeiten. :fresse2:
Ich werde mich mal am C430A Go probieren. Bis zur Einrichtung wird es aber noch etwas dauern.
Außerdem muss ich mich noch belesen, welche Mobilteile ich generell bei der Box noch "anlernen" kann.
Sieht aus wie ein Ex-Schutz-Telefon.
Ich habe mir das C430A IP gekauft. Mal gucken, wann ich es testen kann.
Ich habe ein paar von Ebay für ca. 40€ pro Stück erhalten.
Und das teil sieht in der realität gut aus.
