Guten Tag zusammen,
ich reihe mich in die Riege der Festplatten-Geplagten ein und habe ebenfalls scheinbar eine kaputte HDD.
Wie äußert sich das? Nach einem Scrub (TrueNAS, ZFS RAID Z1) werden Schreibfehler für eine HDD angezeigt:
Ich habe als erstes einen long/extended SMART-Test gemacht.
Hier das Log:
Ich kann da - soweit ich das überhaupt beurteilen kann - nichts Negatives sehen (soweit meine Recherchen zu den einzelnen Punkten).
Könntet ihr mal einen kurzen Blick darauf werfen?
Weiterhin habe ich die Festplatte ausgebaut, in ein externes Gehäuse eingebaut, per USB an mein Windows-Notebook angehängt und die WD-Tools laufen lassen:
WD Dashboard --> erkennt meine HDD nicht
WD Data Lifeguard Diagnostic for Windows --> hier lief der Smart-Test, aber der scheint erfolgreich gewesen zu sein
Die HDD hat laut der Western Digital Support-Website noch Garantie bis zum 07.01.2023.
Ist das ein Garantiefall? Wenn ja, wie gehe ich am besten vor (über den Amazon-Händler oder direkt zu WD)? Wenn nein, bleibt nur neu kaufen, oder?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!
Viele Grüße
Zazzles
Hier das Log:
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Red
Device Model: WDC WD80EFAX-******
Serial Number: VA******
LU WWN Device Id: 5 000cca 099dce62d
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Aug 5 09:01:11 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 87) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 879) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0004 127 127 054 Old_age Offline - 112
3 Spin_Up_Time 0x0007 197 197 024 Pre-fail Always - 415 (Average 409)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 605
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 100 100 067 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0004 128 128 020 Old_age Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5226
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 060 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 70
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 097 097 000 Old_age Always - 4540
193 Load_Cycle_Count 0x0012 097 097 000 Old_age Always - 4540
194 Temperature_Celsius 0x0002 253 253 000 Old_age Always - 21 (Min/Max 12/44)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 32
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 32 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 32 occurred at disk power-on lifetime: 4770 hours (198 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 41 00 00 00 00 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 80 b8 50 b9 78 40 08 2d+19:37:37.466 WRITE FPDMA QUEUED
60 e0 b0 20 e7 80 40 08 2d+19:37:37.462 READ FPDMA QUEUED
60 e0 a8 20 e5 80 40 08 2d+19:37:37.431 READ FPDMA QUEUED
60 e0 a0 20 03 00 40 08 2d+19:37:37.430 READ FPDMA QUEUED
60 e0 98 20 01 00 40 08 2d+19:37:37.422 READ FPDMA QUEUED
Error 31 occurred at disk power-on lifetime: 4770 hours (198 days + 18 hours)
61 80 48 20 29 06 40 08 2d+19:37:23.015 WRITE FPDMA QUEUED
60 10 60 10 03 00 40 08 2d+19:37:23.014 READ FPDMA QUEUED
60 10 58 10 e7 80 40 08 2d+19:37:23.014 READ FPDMA QUEUED
60 10 50 10 e5 80 40 08 2d+19:37:23.014 READ FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 2d+19:37:23.010 SET FEATURES [Enable write cache]
Error 30 occurred at disk power-on lifetime: 4770 hours (198 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.
61 20 b8 c8 f0 9e 40 08 2d+19:35:46.628 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:46.574 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:46.570 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 2d+19:35:46.569 SET MULTIPLE MODE
ef 10 02 00 00 00 40 08 2d+19:35:46.565 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 29 occurred at disk power-on lifetime: 4770 hours (198 days + 18 hours)
61 68 08 58 5a 02 40 08 2d+19:35:18.235 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:18.231 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:18.226 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 2d+19:35:18.226 SET MULTIPLE MODE
ef 10 02 00 00 00 40 08 2d+19:35:18.222 SET FEATURES [Enable SATA feature]
Error 28 occurred at disk power-on lifetime: 4770 hours (198 days + 18 hours)
61 20 d8 e0 68 04 40 08 2d+19:35:14.976 WRITE FPDMA QUEUED
61 20 d0 a0 ef 9e 40 08 2d+19:35:14.884 WRITE FPDMA QUEUED
ef 02 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:14.880 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 40 08 2d+19:35:14.877 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
c6 00 10 00 00 00 40 08 2d+19:35:14.876 SET MULTIPLE MODE
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 5203 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 4742 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 4702 -
# 4 Extended offline Completed without error 00% 4691 -
# 5 Extended offline Aborted by host 90% 4631 -
# 6 Extended offline Aborted by host 80% 4629 -
# 7 Extended offline Aborted by host 90% 4612 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 4611 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 4611 -
#10 Extended offline Aborted by host 80% 4608 -
#11 Short offline Completed without error 00% 3584 -
#12 Extended offline Completed without error 00% 3571 -
#13 Short offline Completed without error 00% 3557 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Viele Grüße
Zazzles
