Schreibstrategien immer 4X? bei Nero CD-DVD Speed
Forst
Erweiterte Informationen:
Schreibstrategien 4X
steht bei jeder DVD, ist das normal? denn mein Brenner brennt auch
nur in der Geschwindigtkeit, egal was eingestellt ist! (bisher nur ein Rohlingstyp gebrannt, aber verschiedene fertige eingelegt)
ist ein Samsung SH-S202J an einem Asus A7V133.
WinXP
Grüße
Forst
Edit:
1 Neuste firmware im brenner? 2 welcher rohling? 3 Neuste neroversion bzw
4 letztes update der brensoftware?
5 Brenner ist über welche schnittstelle angeschlossen?
zu1: ja
zu2: Verbatim 16X (MCC 04)
zu3: ja die letzte 6.6.1.15a (7er oder 8er nutz ich nicht)
zu4: gestern erst :)
zu5: am Promise Controller Als Master
> http://img219.imagevenue.com/img.php?image=73922_neroinfo_122_576lo.jpg
Grüße
Forst
PS: bis jetzt hat noch keiner geschrieben was dort bei euch steht, bitte mal nachholen!
Problem Gelöst:
durch benutzung des 2 IDE Kanals anstelle des Promise Controllers!
Opt. Laufwerke würde ich eher an den IDE des Chipsatzes anschließen
Ansonsten, Nero 6.6 kann auch die Ursache sein
Hab auch nen Brenner an nem Promise Ultra 133TX2 am laufen ohne Probleme...
Gibt aber Controllerkarten, die mit optischen Laufwerken nicht können.
@ T:
brennt er auch 4x wenn u LANGSAMER einstellst?
Was sagt Nero Info Tool zum Laufwerk und den Rohlingen?
ka will atm nichts brennen und hab auch keine anderen testrohlinge geschweige denn eine rw... und es ist keine controllerkarte sondern direkt aufm board.
bei disk gehts von 4x bis 18x
bei laufwerk das selbe...
Egal, ob Controllercard oder Zusatzchip auf dem Mainboard, die Promise (und nicht nur die) sind kritisch bei opt. Laufwerken
Problem Gelöst:
achja und bei Schreibstrategie steht weiterhin 4X ist wohl egal...
(nicht zu verwechseln mit Brenngeschwindigkeit)
Gabe gab somit den entscheidenen Tip! danke dafür
