[Kaufberatung] Schreibtisch PC
Mecki Messer
Bei Prenzlau
Bin gerade dabei mir einen Schreibtisch zu bauen und will in diesen auch den PC integrieren. Da man als Wakü Besitzer ja empfindlich wird :-) soll es sehr leise werden.
Grundprinzip steht schon fest und nun ist es an der Planung und Teile nach und nach zu bestellen um dann mit dem Aufbau anfangen zu können.
Im Wasserkreislauf werden sein
- CPU
- GPU, kein SLI
- Spawa´s
- Wasserfilter
- DFM
- 2 560er Radi
- AGB
Vorhanden sind schon folgende Dinge
- 2 Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 560mm Radiator
- Aquacomputer aqualis XT 880 ml
- 8 Phobya 140x140x20mm Shroud Plexi
- 10 Noiseblocker NB-eLoop B14-1
Hab jetzt noch paar Baustellen wo ich noch nicht ganz entschieden habe.
Als Pumpe wollte ich ne Aquastream nehmen, nutze ich seit über 10 Jahren und hatte noch nie Probleme damit. Denke das ich in dem Kreislauf wohl eher nicht mit den jetzigen 55 Hz(66l/h) zurecht kommen werde wo sie fast unhörbar ist. Dreht sie schneller entwickelt sich zunehmend ein hochfrequentes Brummen. Habe irgendwo gelesen die Ultimate wäre angeblich etwas leiser kann das jemand bestätigen oder doch auf ne gedrosselte Laying umsteigen?
Als CPU Kühler hatte ich bis gestern ja den Heatkiller im Auge nun aber doch den neuen Kryos.
Schläuche ...mh ja bis dato hatte ich immer 13/10 benutzt. Ist der Unterschied bezüglich Durchfluss zum 16/13 sehr groß? Angedacht war der Tygon Norprene.
Wobei sich auch die Frage stellt ob man an allen Komponenten die 16/10 Anschlüsse nutzen kann oder ob es Probleme mit den Abständen der Anschlüsse gibt.
Kommen sicher noch ein paar Fragen dazu aber das sind die “wichtigen” erst einmal.
Wenn jemand was sagen kann oder nen Tip hat immer her damit.
Beim AGB brauchst vielleicht Distanzringe, ansonsten sehe ich da keine Probs mit den 16/10ern
Biegeverhalten ist beim dickeren Norprene besser, aber wähle den 16/10er, dickere Wandstärke
Ja, die Ultimate ist etwas leiser geworden, Top Pumpe, kannst zuschlagen !
HK und Kyros, beides sehr gute Kühler.
Zur AS:
Wieviel anders wird der Kreislauf denn in Zukunft? Allgemein gilt für die AS XT, dass sie sehr kreislaufspezifisch (widerstand) abhängig ist, im einen Kreislauf läuft die bei XX Hz leise im nächsten YY Hz.
@VDC
fast die doppelte Radifläche, Wasserfilter und die Länge des gesamten Aufbaus wird sich wohl Minimum verdoppeln.
Ja mir ist klar das die XT normal reicht. Wie gesagt beim derzeitigen System habe ich mit Pumpenfrequenz 55 Hz knapp über 60 Liter. Wenn man mit der Frequenz höher geht fängt die leider erst an zu brummen was sich mit weiterer Erhöhung dann zu einem Fiepen verändert. Klar sie schafft die 60 Liter dann weiterhin aber eben mit Lärm.
