schriftzug vom monitor entfernen!?(hdmi/kontrast etc..)
GuMa
hallo,
wollte wissen ob man bei nem monitoren den schriftzug entfernen kann !? zum beispiel beim syncmaster 2770h den ich mir holen will stört mich oben rechts und unten links der schriftzug mit hdmi und den kontrasten!! das samsnung logo und typen bezeichnung kann ja bleiben aber der rest ist wirklich voll porno!!
hi ho...
wenn du glück hast geht es mit feuerzeug-/waschbenzin runter ohne dass der kunststoff angegriffen wird.
mit lack-verdünner geht es sicherlich ab :d
aber mal spaß beiseite...ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst verdünner dem kunstoff nichts tut, wenn man ein wenig davon auf einen lappen aufträgt, über den schriftzug wischt und hinterher nochmal mit einem feuchten (wasser) lappen drüber reibt. etwas vorsicht vorrausgesetzt. meine hand lege ich dafür natürlich nicht ins feuer.
aber lösungsmittel sind hier wohl der einzige weg. nehme an, dass die schriftzüge im siebdruckverfahren aufgetragen wurden.
mit jeglichem verdünner wäre ich vorsichtig bei klarem kunststoff!
man hat dann ganz schnell stumpfe schlieren drinne!!
hab selber mal den fehler gemacht mit verdünntem aceton eine polycarbonat (makrolon) scheibe säubern zu wollen... dananch hatte ich nen milchglas :fresse:
hi ho...
ja, natürlich muss man da aufpassen. mir wäre es das risiko auch nicht wert...aber gut.
wie gesagt würde ich erstmal mit waschbenzin testen. oder wenn man GANZ viel muße hat mit seifenwasser :d denke aber nicht, dass sich die farbe damit anlösen lässt.
sandpapier ist übrigens auch KEINE option :d
waschbenzin wird auch das plastik fressen denke ich.
und acryl (was es wahrscheinlich ja sein wird) ist noch einiges empfindlicher als polycarbonat!
denke nicht das man den schriftzug wegbekommt ohne nachher mit politur nachzupolieren.
Doch, ich denke schon, dass genau das eine Option wäre. :) Wenn es mit Spiritus/Isopropanol nicht weggeht, würde ich es am ehesten mal mit feinem Schmirgelpapier probieren. Das kann man mit 600er/800er/1000er nass nachschleifen und dann mit Polierpaste manuell!! wieder spiegelblank polieren. Von Verdünner oder Aceton würde ich auch abraten.
Beim Schleifen von Plastik immer nur ganz wenig Druck anwenden und das Papier dabei immer schon feucht/nass halten und natürlich von innen nach außen abwischen (mit jeweils firschen Kleenex-Tüchern). Das geht relativ flott und sieht nachher super aus wenn man aufpasst, dass man keine Dellen reinschleift.
isolierband drüber kleben :fresse:
ich sage: in 1 monat siehst du die schriftzüge gar nicht mehr! lass sie einfach da.
die Aufkleber von Samsung sind nicht so hartnäckig, habe ja den 2494 HM mit klaroptic Rand und ich hatte keine Rückstande nach dem abmachen drauf
öhm... aufkleber gehen ja leicht ab aber ich glaube kaum dieses branding! natürlich sehe ich bestimmt nicht die schriftzüge aber mich stört es trotzdem :P kauf du dir ein auto und fahre mit werbung durch die gegend(die du nicht bezahlst bekommst) die siehste auch nicht beim fahren :P hätte sie das anders machen sollen entweder komplett entfernen oder nur normale aufkleber oder halt so kleine quadrate und nicht das jede ecke zu gesifft ist!
wieso aufm auto steht doch auch "Golf 1.6 TDI green edition" ...
also von daher ganz normaler wahnsinn^^
für mich is dat nit normal mein sami 225bw hat nur das samsung logo in der mitte und oben links die typ bezeichnung! das ist normal... schade könnten die ja noch den verbrauch im betrieb und im standby noch drauf klatschen! ja und beim golf sind die propotionen auch ganz anders im vergleich zum monitor ;)
edit: ehrlich gesagt finde ich es doch schade das sie nicht die komplette fläche genutzt haben :( mit mehr infos voll zu stopfen...
jo ich würde kaputt gehen wenn die hersteller anfangen den ganzen rahm zu zuschreiben.
Jop, seh ich auch so. Das Risiko wär mir zu hoch. Hab mal versucht von meinem billigen HDD-case die weißen Schriftzuge mit Feuerzeugbenzin abzumachen, selbst das ging nicht. Wenn der Lack nachher beschädigt ist, beißte dir in den Poppes....
Vor allem wenn du den TFT iwann mal weiter verkaufen möchtest wirds evtl schwieriger weil du daran rumgewerkelt hast
schade... es gibt so tolle monitore die durch die schriftzüge richtig verhunzt werden!
