"Schuhkarton" Rechner
Maik1000
Hallo
ich möchte einen neuen Zweitrechner aufbauen.
Nutzung: Office, Surfen, Video, gelegendlich Bildbearbeitung.
Eingebaute Laufwerke werden eine 240 GB-SSD und einene 1TB HDD in jeweils 2,5 Zoll sein
Möglichst in Summe max. ca 500,- ( Ohne SSD/HDD)
Es sollte aber kein Mini-PC Werden wie zB die Z-Boxen oder sowas.
CPU: core i3-6100 mit 2x3,7 GHz ( 120 Euro)
Gehäuse:
Mögliche Maße: Normale Breite und Tiefe wie Tower, maximale Höhe aber nur 16 cm ( Reaglplatz)
Von Aussen 1x 3,5 Zoll Schacht
Intern min. 1x 3,5Zoll Schacht
Slot für Steckkarte ( PCI-E)
Board zum Gehäuse passend, also Mini- oder Micro. CPU Grafik sollte genutzt werden, ein PCI-E Steckplatz für eine USB 3.1 Karte sollte vorhanden sein
Das Board sollte die üblichen externen Anschlüsse haben, inkl. HDMI und DVI, DP wäre nett.
Stromversorgung Mittels externem, also lautlosem Netzteil, entweder Pico-PSU oder Wandler auf dem Motherboard
16GB Ram, Das Board sollte die Spätere Aufrüstung auf 32 GB Ram ermöglichen.
Bei der Größe kann man einige deiner Erwartungen aber nicht erfüllen.
16cm Höhe? Also Breite egal? wie tief darf er sein? Solltest es schon mal ausmesser, wie groß der Regalplatz ist, wo er rein soll. Vergiss auch nicht, dass Luft rankommen muss.
https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2947_20~2575_2~4246_keine+integrierte+CPU#xf_top
Das 3,5 Zoll Laufwerk extern wird wohl nichts, eins geht nur , entweder 2x2.5 Zoll intern oder 1x5.25 Zoll extern plus 1x2.5/3.5 Zoll intern.
https://geizhals.de/msi-barebone-hetis-h81-936-b073-001-a1079829.html?hloc=at&hloc=de
Ansonsten vielleicht ein Sugo SG-05/ITX Mainboard inkl-WLAN, da würde auch ein 5.25 Zoll Laufwerk nach aussen und 1x 3.5/1x2.5 Zoll
Laufwerk intern gehen, nur passiv sehe ich da keine Möglichkeit.
Push
Hat keiner einen Tip für ein Micro ITX Board mit Spannungswandler, 32GB Ram Support, für Sockel 1151 sowie ein passendes Netzteil mit ca. 160W ?
