Schwierigkeiten mit DNS (vermutlich)
toddybear
folgende Situation: Ein Client (W7x64, zwei Netzwerkkarten 1x Onboard,1x Karte, beide Intel), ein Server (Server2012R2, Onboard-Netzwerk). Ursprünglich wollte ich das interne Netz vom externen trennen (testweise), indem ich ich Server und client via Switch verbunden habe, während im Client die 2. Netzwerkkarte direkt mit dem WLAN-Router verbunden ist (Kabel-BW Standardrouter), der Server ist (erstmal) ohne Inet. Den Server habe ich mit AD,DNS und DHCP installiert. Auf Clientseite waren irrtümlich beide NICs via DHCP angebunden, daher habe ich fürs interne Netz diese Funktion deaktiviert, da ich verschiedentlich DNS-Probleme bekam (dachte zuerst, dass das ein Prob mit dem DHCP wäre). Nun habe ich versucht das andersherum zu machen, also das DHCP des Routers deaktiviert und die angebundene NIC mit statischer IP versehen, die für interne Kommunikation auf DHCP gestellt und dennoch bleiben die DNS-Probs bestehen, Webseiten laden entweder lange oder werden gar nicht angezeigt, also stören sich irgendwo DNS-Einstellungen. Jetzt weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, ich denke es ist eine Frage der Serverkonfig, aber auch der Router könnte zum Problem beitragen.
Eigentlich wäre es anders besser, indem ich den Server mit 2 NICs bestücke und der Client über diesen ins Inet geht, aber da hat sich (bisher unter W2k8R2) das Problem ergeben, daß Downloads auffällig häufig dann CRC-Fehler hatten, wenn mehr als ein Download parallel lief.
Optimalerweise wäre es toll zu beiden Varianten Hilfe zu bekommen, aber ich will nicht unverschämt werden ;)
Okay. Ich kann dir nicht ganz folgen. Warum machst du ein getrenntes Netzwerk (obwohl dies keins ist). Grundsätzlich sind die DNS vom Provider im Router zu hinterlegen und die clients verweisen auf selbigen gateway. Wenn der Server als router fungieren soll musst du den entsprechend einrichten. Da halte ich Windows nicht für geeignet.
Dein Vorhaben ergibt für mich irgendwie keinen Sinn.
beide Varianten sind Käse.
In einer Windows Domäne sollten die Clients den Server als DNS Server nutzen. Dieser kümmert sich um die interne Namensauflösung.
Damit auch die externe (Internet) funktioniert richtet man am DNS Server eine Weiterleitung ein (s. http://www.edvler-blog.de/windows-server-2012-dns-weiterleitung-forwarding/). Dort kommen die DNS Server des Providers oder auch zb der von Google (8.8.8.8) rein.
Der Windows Server bekommt eine feste IP im internen Netz. Per DHCP gibt er als Optionen DNS Server = seine IP, Router (=Standardgateway) = IP des K-BW Routers.
Beim Client die 2. NIC ganz schnell vergessen und die eine die benutzt wird auf DHCP stellen.
Danke für eure ehrlichen Einschätzungen, ich merke, dass mein Ansinnen Käse war und werde wieder zur ursprünglichen Konfig (wie du sie beschrieben hast ara1) zurück kehren. Da ich ja jetzt w2012R2 verwende muss ich prüfen, wie das sich das mit dem alten Problem der CRC-Fehler bei Downloads verhält, bin nie dahinter gekommen woran das lag, vermutlich ein Konfigproblem mit dem Netzwerkzugriffsschutz.
Da kann bei meiner Konfig der Server eigentlich keine Rolle spielen, da er nur für die Namensauflösung zuständig ist. Ein Download (bzw jeglicher Traffic außer DNS Anfragen) läuft komplett daran vorbei direkt über den normalen Router.
