Scsi probleme!!! kann jemand mir helfen?
BessaWissa
Heidelberg
ich habe einen scsi controller von advance mit dem chip "lsi logic"... daran angeschlossen habe ich 3 sci ibm ultra 2wide festplatten und 1 fast scsi teac sci cd laufwerk und 1 teac scsi brenner...
soweit alles gut... doch wenn ich nun von dem cd-laufwerk lesen will knackt das lafwerk und es kommt ein bluescreen oder der pc ruckelt... nach spätestens 3 mal knacksen stürzt er ab! kann mir irgend jemand helfen?
isch bin so fetisch... <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0">
Uh, merkwürdig... nur beim CD-ROM ? Also nicht bei Festplattenzugriffen ?
Hängt das CD-ROM mit am U2W-Strang oder an einem sekundären ?
"Merkwürdig" ist das richtige Wort dafür!
Ich gehe mal davon aus, daß Du richtig terminiert hast, weil sich dann andere Effekte zeigen würden. Kenne allerdings den Chip auf dem Controller nicht, vielleicht leigts doch daran? Überprüf' nochmals die Termis, wenn's das nicht war, bleibt Dir noch die "SCSI-Billiguntersuchmethode": Alle Geräte raus, eins nach dem anderen wieder dranhängen (dazwischen booten ;-) und das solange, bis Du alle Kombinationen durchhast. Aufwendig, aber die HD's sind es bei Dir sicher nicht, kannst Dich also auf CD und Brenner beschränken.
Es könnte auch das Kabel sein, aber dann müsste es auf der Strecke vor dem CD-ROM einen Winzdefekt haben, das ist eher unwahrscheinlich. Einfach mal CD und eine HD tauschen und Daten von CD auf HD schaufeln,
dann kommt ein etwaiger Fehler hoch.
Ansonsten...??????
Mitfühlend,
Grassie
Hi Dirk,
hat jetzt nix mit dem Thema zu tun, ist mir aber grade aufgefallen:
Du bist seit Mai 2001 registriert, genau wie ich. Bloß sind das bei Dir 264 Tage, bei mir 238. Wieviel Tage hat der Mai bei euch in Hannover?
Was kommt den fuer eine Fehlermeldung beim Bluescreen?
Man sollte ausserdem immer die neusten Treiber fuer die SCSI-Controller haben. Ich habe einen von Symbios Logic. Auch sollte man darauf achten, dass die Einstellungen die man fuer jedes Laufwerk macht im BIOS auch so sind wie der Hersteller sie vorschreibt.
