Scythe Big Shuriken 2 Rev.B
Verpolt
baue auf mein Asrock Z97m itx ac den oben genannten Lüfter. Wie fest werden nun die Schrauben angezogen?
Laut Hersteller, so weit, bis das Gewinde vollkommen in der Mutter ist. Kommt mir schon sehr fest vor.
Habe es bei Handfest sein lassen, will ja nicht die CPU durch das Mainboard pressen. Ca. 4Gewindegänge sind
noch an jeder Schraube zu sehen. Meiner Meinung ist der Kühler fest genug.
Was sagen die Experten dazu?!
Danke für die Antworten.
Mach es, wie es der Hersteller beschreibt, der Kühler ist auf einen gewissen Anpressdruck angewiesen.
Die haben das gaaanz sicher getestet, bevor sie das in die Montageanleitung geschrieben haben.
