pvt.gwh
Mr.Silent
Seit dem 2.4. 2007 gibt es eine neue Version des Scythe Katana . Im Gegensatz zum Scythe Katana hat er jedoch 3 Heatpipes und eine nach unten gerichtete Lamellenform.
Nach Angabe des Herstellers lässt sich der Scythe Katana 2 einfacher montieren. Er passt auf alle aktuellen Sockel
Maße:
105(B) x 82(T) x 149mm(H) (Gesamtmaße)
100 x 100 x 25mm (Lüftermaße)
Lüfterdrehzahl:
1500rpm (±10%)
Lüftergeräuschpegel:
22,00dBA
Luftdurchfluss:
42,69CFM
Gewicht:
535g
OFCS – Oval Fin Contact Structure
Die neu entwickelte OFCS (Oval Fin Contact Structure) ermöglicht einen besseren Kontakt zwischen Lamellen und den Heatpipes, wodurch ein geringerer Wärmeverlust beim Abwärmetransport erreicht wird. Des Weiteren wird durch die Neigung der Lamellenstruktur eine gleichzeitige Kühlung von Prozessor und Mainboardkomponenten ermöglicht.
VFMS - Versatile Fan Mounting System / 100mm Lüfter
Die vom „Mine CPU Kühler“ übernommene VFMS Lüfterhalterung ermöglicht einen komfortablen Austausch des Standardlüfters (100x100x25mm) gegen einen anderen auf dem Markt erhältlichen Lüfter mit 25mm Stärke. (Manche Lüfter mit nicht standardgemäßen Struktur könnten eventuell nicht befestigt werden.)
4-Wege Einbau Design für optimale Kühlung
Mit den mitgelieferten Befestigungsklemmen hat man die Möglichkeit den Katana 2 CPU Kühler so zu positionieren, dass der Luftstrom im Gehäuse optimal genutzt werden kann.
Universelle Sockelkompatibilität
Der Katana 2 CPU Kühler ist mit den aktuellen Sockeln 478, 754, 939, 940, AM2 und dem Sockel LGA775 kompatibel. Eine Komplettlösung für Ihren PC.
