das Verhalten meines CPU-Lüfters hat sich verändert.
Ich habe folgenden eingebaut:
COL Scythe Mugen 2 Universal CPU Kühler
Ich benutze CPUID Hardware Monitor (HWMonitor).
Bisher zeigte der bei dem CPU-Fan immer 100% bei x Umdrehungen an.
Jetzt sind es immer 0 RPM. Fan1 und Fan2 laufen wie immer.
Da ich ein MSI-Board besitze [MSI 870A-G54, 870 (dual PC3-10667U DDR3) (7599-040R)] hatte ich mir das MSI Control Center installiert. Damit habe ich die CPU auf 75% immer geregelt, damit der PC leiser ist. Die Temperatur der CPU lag dann immer zwischen 30 und 39 Grad Celsius.
Ich fahre meine PC immer in den Ruhezustand. Gestern kam nach dem Einschalten und Anmelden des PCs über die Soundkarte eine Alarmsirene, die vom geöffneten Control Center auskam. Das ist beim Rumklicken dann auch abgestürzt. Ich habe das Programm neu gestartet und da es eine neuere Version gab, diese installiert.
Heute ist mir dann aufgefallen, dass die RPM Zahl auf 0 steht - weil der PC ungewohnt leise war. Gestern ist mir nichts aufgefallen - hatte auch Musik an.
Aktuelle Situation:
Wenn der PC eingeschaltet wird, dreht der Lüfter kurz an. (Habe ich nicht gehört, sondern nachgesehen.)
Ich habe mal den CPU-Lüfter der bei der CPU mitgeliefert wurde (ein ganz kleiner) angeschlossen. Der drehte durchgängig. Ich habe nicht lange gestetet, immer nur bis das Bios kam.
Es erscheint mir komisch, dass ein Lüfter so kaputt gehen könnte, dass er wieder aufhört zu drehen.
Gibt es Testprogramme oder ähnliches, die einen Lüfter zwingen sich zu drehen oder irgendwas, wie ich herausfinden kann, woran es liegt?
Inzwischen habe ich im BIOS die coole Funktion entdeckt, dass die CPU-Lüfter erst bei bestimmten Temeraturen hochschalten. Dort habe ich 40° eingestellt und 62,5% als Standard. HWMonitor zeigt mir daher nun 62% bei 0 RPM an; Fan control des MSI Control Centers beim CPU-Fan 100% bei 0 rpm. Phase CPU steht auf Auto. Apply setzten ändert nichts. Und die Alarm Sirene ist immer noch zu hören, wenn das Control Center offen ist. Leider sagt das Ding nicht, was es stört.
Ich bin für alle Hinweise / Links / Ideen / Vorschläge dankbar.
Falls ihr irgenwelche Infos braucht, sagt Bescheid. Ich poste, was ich kann. Danke!
Aktuelle Situation:
