Morpheus2200
Semiprofi
Ich hab mit dem boxed Kühler meinen 3700+ auf 2,6Ghz @default vcore laufen gehabt und hatte unter prime so maximal 53C. Die 2,7Ghz waren aber nicht stabil und Spannungserhöhung lies die Temperatur stark ansteigen.
Nun hab ich den Ninja mit AS5 verbaut und am Anfang (ca. einen Tag) gingen die Temps nicht über 45°C hinaus. Fand das zwar nicht berauschend aber 7-8° sind besser als nichts. Mittlerweile sind die Temps aber fast schlechter als mit dem boxed Kühler, Temps gehen wieder auf 53°C und 2,7Ghz sind nicht stabil hinzubekommen. Der Temperaturanstieg ist in etwa gleich bei beiden Kühlern, soll heißen +0.25v sind etwa 2-3°C mehr. Der Lüfter bläst von unten auf den Ninja und läuft mit 12v. Zusätzlich sind 4 8er papst lüfter im Gehäüse, 2vorne rein und die anderen beiden raus... Werd wohl demnächst den Kühler demontieren und nochmal AS5 auftragen. Könnte sein das ich beim ersten mal ein bischen sparsam war. Wenn das auch nicht hilft können eigentlich nur die Heatpipes defekt sein...
