Scythe stellt neue "Slip Stream"-Lüftermodelle vor
mhab
[online]-Redakteur
<p><img style="float: left; margin: 10px;" alt="scythe" src="images/stories/logos/scythe.jpg" height="100" width="100" />Der japanische Kühlerspezialist <a href="http://www.scythe-eu.com/" target="_blank">Scythe</a> hat zwei neue Modelle aus seiner bekannten "Slip Stream"-Lüfterserie angekündigt. Mit den beiden Neulingen wird sowohl ein neues 120-mm-, als auch ein 140-mm-Modell erhältlich sein. Das Besondere an diesen Lüftern ist die Steuerung, denn der Nutzer kann die Drehzahl sowohl über die Betriebsspannung als auch automatisch über die integrierte PWM-Lüftersteuerung einstellen. Zum Umschalten zwischen den beiden Modi muss vom Nutzer lediglich ein kleiner Schalter bestätigt werden.</p>
<p>Der Slip Stream mit einem Durchmesser von 120 Millimeter wird dabei einen...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=19671&catid=40&Itemid=107" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
hm, was ist, wenn man 5 oder 6 Stück von den Lüftern nutzen will? Ist hinten alles mit Potiblenden zugemüllt.... :d Dann lieber nur via PWM
wieder 140iger mit 120iger lochmaß... :(
Hatte mir auch ein richtiges 140er PMW Modell gewünscht, allerdings auch eher mit 300-1000 RPM.
Edit: Doppeltpost entfernt
Den 140er als ganz normalen PWM Lüfter könnte ich gut gebrauchen. Naja, wird wohl nur eine Frage der Zeit sein bis der kommt.
Nee, der wird nicht kommen. Ich hatte deswegen im Scythe Forum mal nachgefragt und dort wurde mir gesagt, dass es die 140er PWMs einzeln nicht ohne die Slotblendensteuerung geben wird.
hm, was ist, wenn man 5 oder 6 Stück von den Lüftern nutzen will? Ist hinten alles mit Potiblenden zugemüllt.... Dann lieber nur via PWM
Seh ich genau so, wobei ich persönlich gerade auch mit 3 Lüfter auskomme. Da würde es mit den Blenden noch geradeso hinkommen. Auch wenns nicht sondelrich gut aussehen würde :fresse:
Mal ganz dumm gefragt, was bringt einem ein "PWM" Lüfter?
Eig werden alle lüfter zumindest vom board per pulsweiten modulation bzw PWM angesprochen/gesteuert.
Ein stinknormaler 3 pin lüfter wird also auch per PWM gesteuert.
Was bringt mir nun ein richtiger PWM lüfter(abgesehen davon dass die LEDs immer voll leuchten, egal wie schnell der beleuchtete lüfter dreht)?
Ich habe bei meinem abit board + meinem xigmatec pwm lüfter die erfahrung gemacht, dass er sich per 3pol steuerung besser/tiefer steuern lässt als per PWM/4pol.
Soviel ich weiß gibt es auch Boards die Lüfter über die Spannung regeln können.
Du hast recht, man kann 3-Pin Lüfter auch über ein PWM Signal steuern, wie es zum Beispiel bei der Alphacool Heatmaster gemacht wird.
Warum man beim Mainboard vier Pins und bei Lüftersteuerung nur drei Pins für die Steuerung der Lüfter über das PWM Verfahren benötigt, habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig verstanden. Anscheinend dient der vierte Pin für das PWM Signal, damit der PWM Chip im Lüfter dann weiß, wie schnell der Motor drehen sollte.
Der 140mm Lüfter wird schon seit über einem halben Jahr beim Scythe Mine 2 verbaut, der Lüfter ist ganz brauchbar.
mfg dorndi
