Seagate Archive 8TB - Defekt?
skystream
Hallo HWL!
Mein Datengrab läuft eigentlich problemlos. 6.2016 bei Amazon gekaufte Seagate Archive v2 8TB. Vor kurzem hab ich mal CrystalDisk aus Interesse gestartet - und siehe da: Vorsicht.
SeagateTool Kurztests finden keine Fehler.
Dezimalwert von A8 sind 168 - heisst dass, das 168 Sektoren defekt sind? ugly_smiley_27.gif Was sind die Erfolgsaussichten von chkdisk /f oder Formatieren?
Danke für eine Info!
Die SMART Werte werden laufend mieser - jetzt nach einem vollständigem Check mit SeaTools sind es 176 nicht korrigierbare Sektoren und 8 reallocated Sectors.
Log von SeaTools:
--------------- SeaTools for Windows v1.4.0.4 ---------------
13.04.2017 22:47:14
Modellnummer: ST8000AS0002-1NA17Z
Seriennummer:
Firmware-Revision: AR17
SMART - Gestartet 13.04.2017 22:47:14
SMART - Bestanden 13.04.2017 22:47:20
Kurzer Festplatten-Selbsttest - Gestartet 13.04.2017 22:47:46
Kurzer Festplatten-Selbsttest - Bestanden 13.04.2017 22:49:02
Einfacher Langzeittest - Gestartet 14.04.2017 07:32:29
Einfacher Langzeittest - Gescheitert 15.04.2017 15:55:52
SeaTools Test Code: F3A8A1D3
Es gibt ein aktuelles Backup und die Platte ist unter Garantie - werde wohle die Platte retourschicken.
in der Tat, das schaut nicht gut aus.
Schade, aber so was passiert manchmal.
Gut, wenn man es rechtzeitig merkt und wenn man ein Backup hat.
Die HDD hat 0xA8 = 168 schwebende Sektoren, dies sind Sektoren deren Daten nicht mehr zur ECC passen die hinter jedem Sektor steht und mit deren Hilfe auch nicht mehr korrigiert werden können. Da die korrekten Daten nicht mehr feststellbar sind, gibt die Platte statt falscher Daten einen Lesefehler als Antwort wenn man versucht diese zu lesen. Das kann auch anderen Gründe als defekte Oberflächen haben, z.B. einen Stromausfall während eines Schreibvorgang der dazu führt, dass eben nicht die ganze Daten plus der neuen ECC geschrieben wurden. Da es 0x711= 1809 Ausschaltungsabbrüche und damit eben unerwartete Spannungsabfälle gab, kann dies hier durchaus die Ursache für die schwebenden Sektoren sein. Die können auch wegen eines Stoßes oder Vibrationen entstehen, wenn dadurch der Kopf beim Schreiben aus der Spur kommt und Daten auf der Nachbarspur überschrieben hat, aber der G-Sensor hat hier nicht einmal angeschlagen. Auch arbeiten HDDs nicht 100%ig und die Hersteller geben die Fehlerhäufigkeit auch in Form der UBER an, wobei eine UBER von 1:10^14 bedeutet, dass je 10^14 gelesener Bits was etwa 12TB gelesener Daten entspricht, ein Lesefehler und damit schwebender Sektor im Rahmen der Erwartungen liegt. Es wurden bisher 0xBFCE38CDB = 51487411419 LBA also 26,4TB gelesen, mehr als 3 schwebende Sektoren wäre daher nicht zu erwarten.
Die Ursache könnte also durchaus in den viele unerwarteten Spannungsabfällen liegen, wenn der Rechner nicht ständig abstützt oder einfach ausgemacht wird, würde ich mal prüfen ob es nicht ein Problem mit dem Netzteil, dessen Kabelstrang, dem Stecker oder ggf. verwendeten Adaptern / Backplanes / Wechselrahmen gibt.
Die Controller merken sich die schwebenden Sektoren und prüfen die Daten nach dem erneuten Schreiben auf diese Sektoren, dann verschwinden diese einfach oder werden eben durch Reservesektoren ersetzt. Ein komplettes Überschreiben der Platte sollte also alle schwebenden Sektoren verschwinden lassen und wenn dann keine Wiederzugewiesenen Sektoren vorhanden sind, dann sollte es nicht schlecht um die Gesundheit der HDD bestellt sein, zumal bis auf 3 Suchfehler alle andere Werte sehr gut sind.
Danke für die tolle Analyse. Abstürze oder einfach Strom aus gibt es nicht, Kabel sind i.O. Kann das an schlechter 230V Stromqualität liegen? Das verbaute be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold 600 Watt hat sonst nie Auffälligkeiten gezeigt.
Beobachte wann sich der Rohwert vom Attribut C0 ändert und versuche herauszufinden was in der Zeit passiert sein könnte. Wenn der Rechner die ganze Zeit lief und der Wert dennoch steigt, dann liegt eindeutig ein Fehler bei der Spannungsversorgung der HDD vor, also irgendwas am Netzteil, Kabel, Stecker oder ggf. auch dem Stecker oder der Platine der HDD. Aber Du wärst nun nicht der erste der mit einem beQuiet genau so ein Problem hat, es gab mit einer SSD in ich meine genau diesem Forum auch schon einmal Ärger, da war es die 5V Spannung und dies hat beQuiet dann auch bei intensiven Tests bestätigt und das Netzteil ausgetauscht.
