[User-Review] Seagate IronWolf 8TB ST8000VN0022
DerMalle
Redakteur
Hallo und Willkommen zu meinem Review über die Seagate IronWolf 8 TB NAS-Festplatte ST8000VN0022.
Die IronWolf Festplatten wurden Ende 2016 offiziell mit dem neuen Start der Guardian-Serie gelistet und umfasst folgende Modelle:
a) BarraCuda Compute (2,5“ / 3,5“; Pro und Non-Pro)
b) FireCuda Compute (2,5“ / 3,5“)
c) SkyHawk Surveillance (AI und Non-AI)
d) IronWolf NAS (Pro und Non-Pro)
Die BarraCuda Compute sind Festplatten für den PC & Gaming Bereich mit einer Speicherkapazität von bis zu 14 TB. Sie sind vielseitig einsetzbar, schnell und zuverlässig. Sie werden im 2,5“ und 3,5“ Formfaktor mit und ohne Pro Version angeboten. Die Unterschiede zur Pro Version liegen bei der höheren Drehzahl, (was auch eine leicht erhöhte Leistungsaufnahme ergibt), dass Aufnahmeverfahren (SMR vs. CMR) und die erweiterte Garantie von 5 Jahren. Darüber hinaus bietet die Pro Version noch einen Rescue Serviceplan zur Datenwiederherstellung an. Dieser gilt nach dem Kauf und der Registrierung für zwei Jahre.
Die FireCuda Compute sind SSHD-Festplatten für den PC & Gaming Bereich mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB. Sie sind groß, schnell, robust und ideal für Spiele PCs, Hochleitstungs-PCs und Workstations, bei denen ein großer HDD Speicher kombiniert mit einem NAND Speicher für eine kompakte Mischung aus Platz und Geschwindigkeit benötigt wird. Sie werden im 2,5“ und 3,5“ Formfaktor angeboten und besitzen eine Garantie von 5 Jahren.
Die SkyHawk Festplatten für den Surveillance Bereich mit Speicherkapazitäten von bis zu 14 TB. Sie sind intelligent, zuverlässig, sicher und werden ausschließlich im 3,5“ Formfaktor angeboten. Sie sind für Workloads rund um die Uhr ausgelegt und speziell für DVR- und NVR-System entwickelt. Durch die ImagePerfert AI und SkyHawk Health Management (SHM) kommt es nicht zu Frame-Verlusten, bzw. kann der Gesundheitszustand der Festplatten überwacht und Wiederherstellung durchgeführt werden.
Die IronWolf Festplatten sind für den Network Attached Storage Bereich gedacht. Sie sind robust, stets einsatzbereit, skalierbar und werden ausschließlich im 3,5“ Formfaktor mit Speicherkapazitäten von bis zu 14 TB angeboten. Die IronWolf NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohen Workload-Raten konzipiert. Sie bieten durch die AgileArray-Technologie eine optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit.
Ab der 4TB IronWolf und IronWolf Pro wird das IronWolf Health Management (IHM) in kompatiblen Network Attached Storage Systemen integriert und steigert somit die Systemzuverlässigkeit, da weitaus mehr Werte für den Festplattenzustand ausgewertet und überwacht werden, als es die SMART Werte hergeben. Des Weiteren sind die IronWolf Modelle ab 4 TB und alle IronWolf Pro mit zusätzlichen RV-Sensoren (Rotationsschwingungs-Sensoren) ausgestattet um die Leistung in NAS-Gehäusen mit mehreren Schächten aufrechtzuerhalten.
Übersicht IronWolf Festplatten
IronWolf​
IronWolf Pro​
Ideal fürPrivathaushalte, Heim-/Kleinbüros und NAS für KleinunternehmenKreative Berufsgruppen, Heim-/Kleinbüros, NAS für KMU
Anz. Schächte1 bis 8Bis zu 24
Kapazität14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB
NAS-OptimierungAgileArray™AgileArray™
Rotationsschwingungs-SensorenErhältlich mit 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TBAlle Kapazitäten
Optimierung für mehrere Benutzer180 TB/Jahr300 TB/Jahr
CacheBis zu 256 MBBis zu 256 MB
MTBF1 Million Stunden1,2 Millionen Stunden
Garantie3 Jahre5 Jahre
Rescue Service verfügbarOptionalEnthalten
Technische Daten IronWolf 8TB ST8000VN0022
Technische Daten8TB
StandardmodellnummerST8000VN0022
Funktionen und Leistung
Unterstützte Laufwerksschächte1-8 Schächte
Mehrbenutzer-Technologie180 TB/Jahr
Sensor für RotationsvibrationenJa
Zwei-Ebenen-AuswuchtungJa
FehlerbehebungskontrolleJa
Max. kontinuierliche Datenübertragungsrate OD (MB/s)210 MB/s
Spindelgeschwindigkeit (U/min)7.200
Cache (MB)256
Zuverlässigkeit
Parken und Starten der Lese-/Schreibköpfe600.000
Höchstrate für nicht korrigierbare Lesefehler1 pro 10^15
Betriebsstunden8.760
Maximale Workload-Rate180
Mean Time Between Failures (MTBF, Stunden)1.000.000
Beschränkte Garantie (Jahre)3
Strommanagement
Einschaltstrom, typisch (12 V, A)1,8
Durchschnittliche Leistung im eingeschalteten Zustand (W)8,8 W
Idle, Durchschnitt (W)7,6 W
Standby-/Ruhemodus, typisch (W)0,6 / 0,6
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (5 V)+/- 5 %
Spannungstoleranz, inkl. Rauschen (12 V)+/- 10 %
Umgebung/Temperatur
Temperatur im Betrieb (Umgebung, min. °C)5
Im eingeschalteten Zustand (Festplattengehäuse, max. °C)70
Im ausgeschalteten Zustand (Umgebung, min. °C)-40
Im ausgeschalteten Zustand (Umgebung, max. °C)70
HalogenfreiJa
Umgebung/Erschütterungen
Erschütterung im ein-/ausgeschalteten Zustand: 2 ms (max.)70g
Umgebung/Lautstärke
Leerlauf (typisch)2,7 Bel
Suche (typisch)2,8 Bel
Abmessungen
Höhe (mm)26,11
Max. Breite (mm)101,85
Max. Tiefe (mm)146,99
Gewicht (typisch, g)780
Impressionen Festplatte
Testsystem
ProzessorIntel Core i7-6700K
MainboardASUS ROG Strix Z270G
ArbeitsspeicherCorsair Vengeance LPX 2 x 8 GB DDR4-3000 CL15
GrafikkarteEVGA GTX 1080 Ti FTW3
System SSDSamsung SSD 970 Pro 512GB
BetriebssystemWindows 10 x64 Pro 1809
Bilder Benchmarks
CrystalDiskMark IronWolf einzeln
HD Tune Pro (Trial) einzeln
HDTune Pro (Trial) RAID 0 am Z270 Intel RAID Onboard Controller
Seagate selbst gibt die Übertragungsrate der IronWolf 8TB (ST8000VN0022) mit einer max. kontinuierlichen Übertragungsrate von 210 MB/s an. In meinem Test wurden Werte von über 230 MB/s erreicht. Auch nach mehreren Durchläufen waren diese Werte immer wieder reproduzierbar und wichen nur minimal ab (+/- 3 MB/s).
Aufgrund der Netzwerk Limitierung meines NAS, konnte bei der Übertragung per Netzwerk-Kabel nur max. 112 MB/s Datendurchsatz erreicht werden. Im neuen Jahr wird das NAS, sowie das komplette Netzwerk überarbeitet und aufgerüstet, damit die Festplatten endlich ihre volle Leistung ausspielen können.
Das IronWolf Healt Management (IHM)
Das IronWolf Health Management (IHM) wird ab der 4TB IronWolf und IronWolf Pro in kompatiblen Network Attached Storage Systemen unterstützt.
Das IHM überwacht ca. 200 interne Parameter und gibt über entsprechende Codes Benachrichtigungen oder Warnungen aus, die dem Nutzer entsprechende Vorschläge zur Behebung der Fehler anbieten.
Bilder zum IHM aus meiner Synology Diskstation DS218
Bilder Synology Diskstation DS218 mit 2 x IronWolf 8TB
Fazit
Nach langer Nutzung meiner beiden Western Digital Red 2TB WD20EFRX in verschiedenen Diskstations und nun dem Wechsel zu den Seagate IronWolf 8TB ST8000VN0022 bin ich sehr angetan von der aktuellen Technik. Angefangen vom subjektiv besseren Geräuschniveau, über das IHM bis hin zum Datendurchsatz finde ich die IronWolf Serie eine gelungene Festplatten Generation. Wenn man in den verschiedenen Preisvergleich-Portalen nach 8TB NAS Festplatten ohne Heliumfüllung mit 7.200 rpm und 256 MB Cache sucht, wird man derzeit keine bessere Festplatte zum gebotenen Preis von 27,73 € / TB bekommen (Stand 31.12.2018).
Links
- Modelle
- Pro Modell
- Kompatibilität
- Support
Sollten irgendwelche Benchmarks oder Werte fehlen oder gewünscht werden, kann ich diese gerne nachreichen.
Für Kritik, Anregungen oder Verbesserungen bin ich immer offen und ich hoffe, das euch mein Review gefallen hat.
Ein Dank geht an die Fa. Seagate für das entgegengebrachte Vertrauen und die Bereitstellung der beiden Testmuster.
Die Synology Diskstation wurde von mir gekauft und ist kein Testmuster.
