Seagate Momentus 5400.6 320 GB defekt - Sind die Daten irgendwie zu retten?
noby_95
Hallo zusammen,
die im Titel genannte 2,5 Zoll Festplatte meines Sohnes ist defekt. Sie war in einem externen Gehäuse eingebaut, und hat plötzlich während des kopierens von Daten den Geist aufgegeben.
Symtom: Nach dem Anschluss an Strom piept sie nur noch leise im Sekundentakt und läuft nicht mehr an, auch wenn man sie direkt ohne externes USB Gehäuse an einen Stromanschluss anschließt.
Von hinten sind auch so kleine braune Stellen, als ob etwas von der Elektronik durchgeschmort wäre (rechts oben):
Die Daten sind wohl nur noch durch eine teuere Datenrettungsfirma zu retten?
Oder ist es möglich eine gebrauchte, intakte Momentus 5400 zu kaufen, und die Platten der kaputten einzubauen? Das geht wohl nur in einer staubfreien Umgebung, oder?`
Vielen Dank für jede Hilfe!
- - - Updated - - -
Ich habe bei ebay eine Steuerplatine für eine 160GB Momentus gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Seagate-Momentus-5400-6-160GB-SATA-Steuerplatine-PCB-Platine-ST9160314AS-/171377511762?
pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Festplatten&hash=item27e6e54d52
Könnte man die Steuerplatine tauschen, ohne die Festplatte weiter zu beschädigen? Wenn ja dann bräuchte ich auf jeden Fall die Steuerplatine für das exact gleiche Modell, also die 320 GB Variante, oder?
Die Platine zu tauschen reicht i.d.R. nicht, da dort auch die Kalibierdaten gespeichert sind und man zumindest den Speicherchip mit umlöten müsste um eine halbwegs gute Chance zu haben. Wenn die Daten wirklich wichtig sind und man so fahrlässig war keine Backups anzulegen, dann gleich zum Datenrettungsprofi! Deren Chancen mindern sich, wenn man die Platine selbst zu tauschen versucht.
