Seagate NAS HDD 4TB und Seek_Error_Rate
Borgal
Experte
Hallo zusammen,
ich habe 5 der Seagate NAS HDDs in meinem Server, 2 als Mirror und 3 als Raidz1.
Ich hatte zuerst nur den Mirror in Betrieb und habe nachträglich die 3 Platten für Raidz1 gekauft.
In der Zeit als nur die beiden Platten liefen habe keine beunruhigenden Geräusche festgestellt, was sich allerdings mit der Inbetriebnahme der weiteren 3 Platten geändert hat.
Gefühlt rattert eine Platte extrem, allerdings weiß ich nicht welche, da ich das Raidz1 ja nicht einfach zerpflücken kann (bzw. sollte)
Laut den S.M.A.R.T. Daten würde ich auf da4 tippen, da hier die Seek_Error_Rate extrem nach oben schnellt.
Das Raidz1 ist auch langsamer als der Mirror, was ich eigentlich nicht erwartet hatte.
Mirror ca. 90-100 MB/s
Raidz1 ca. 50-60 MB/s
Oder ist das normal mit einem Xeon E3 1230v3 und 16 GB ECC RAM auf einem Supermicro X10SL-7F alle 5 Platten sind an dem LSI-SAS2308 angeschlossen.
Anbei noch die S.M.A.R.T. Daten der 5 Platten.
Code:
Gerät /dev/da1 - Seagate NAS HDD
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Seagate NAS HDD
Device Model:     ST4000VN000-1H4168
Serial Number:    Z3041DFL
LU WWN Device Id: 5 000c50 07b59beb0
Firmware Version: SC46
User Capacity:    4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5900 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Aug 20 17:27:05 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  117) seconds.
capabilities: 			 (0x73) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 496) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x10bd)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   114   100   006    Pre-fail  Always       -       64814224
  3 Spin_Up_Time            0x0003   092   092   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       8
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       719553
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       357
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       7
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   061   058   045    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 35/42)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8
194 Temperature_Celsius     0x0022   039   042   000    Old_age   Always       -       39 (0 26 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Gerät /dev/da2 - Seagate NAS HDD
Serial Number:    Z3041S05
LU WWN Device Id: 5 000c50 07b5cf568
					was never started.
					been run.
data collection: 		(  107) seconds.
					command.
					power-saving mode.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   115   100   006    Pre-fail  Always       -       92314864
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       11
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       708745
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       10
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   060   057   045    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 36/43)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       10
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   043   000    Old_age   Always       -       40 (0 25 0 0 0)
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Gerät /dev/da3 - Seagate NAS HDD
Serial Number:    Z3041D0M
LU WWN Device Id: 5 000c50 07b5a1ff1
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 507) minutes.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   112   100   006    Pre-fail  Always       -       45162448
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       3
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       538605
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       114
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       3
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   062   058   045    Old_age   Always       -       38 (Min/Max 34/42)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       2
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3
194 Temperature_Celsius     0x0022   038   042   000    Old_age   Always       -       38 (0 26 0 0 0)
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Gerät /dev/da4 - Seagate NAS HDD
Serial Number:    Z3045LVX
LU WWN Device Id: 5 000c50 07b7a834c
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 521) minutes.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   112   100   006    Pre-fail  Always       -       43949048
  3 Spin_Up_Time            0x0003   094   094   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       6
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       12885432905
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       6
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       6
194 Temperature_Celsius     0x0022   038   042   000    Old_age   Always       -       38 (0 25 0 0 0)
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Gerät /dev/da5 - Seagate NAS HDD
Serial Number:    Z3046X7P
LU WWN Device Id: 5 000c50 07b7f753c
					was never started.
					been run.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 497) minutes.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   112   100   006    Pre-fail  Always       -       45974240
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   253   030    Pre-fail  Always       -       562016
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   061   057   045    Old_age   Always       -       39 (Min/Max 35/43)
194 Temperature_Celsius     0x0022   039   043   000    Old_age   Always       -       39 (0 25 0 0 0)
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Die Frage ist hier, ob ich mir Gedanken machen sollte, oder ob das eher normal ist?
Noch sind die Platten recht frisch, das System soll ja noch ein wenig länger halten.
Vielen Dank und Gruß
Borgal
Das ist normal, Seagate zählt bei den Attributen die Fehler nur in den ersten (linken) beiden Bytes und die Anzahl der Vorgänge in den restlichen 4 Bytes. Ob und wie viele Fehler es gab, ist natürlich nur bei einer hexadezimalen Anzeige der Rohwerte sofort zu erkennen.
Das ein RAID 5 (das ist ein RAIDZ1 ja) beim Schreiben langsamer ist, ist normal und liegt an der Write Penalty und natürlich werden durch das Stripping die Zugriffe auf eine RAID 5 ganz anders als bei einem RAID 1. Wenn Du dynamisch von einem zu anderen konvertierst (keine Ahnung ob das berhaupt geht), dann gibt es derweil auch viele Zugriffe auf die Platten um die Daten umzusortieren, in der Zeit sind mehr Lärm und eine schlechte Performance auch normal.
- - - Updated - - -
Die Ermittlng der Aktuellen Werte dieser Attribute funktioniert mehr oder weniger nach dieser Formel für die Suchfehler:
Wie man sieht, muss auch erst eine bestimmten Anzahl von Vorgängen erfolgt sein, bevor der Aktuelle Wert überhaupt so errechnet wird, ist dieser erreicht fällt er und steigt dann wieder, sofern es nicht keine/nicht zu häufig Fehler. Da es meine ich eine Millionen Vorgänge sind und die meisten der Platte z.B. noch keine 1 Millionen Lesevorgänge hinter sich haben, steht der plötzlich Abfall des Aktuellen Wertes auf etwa 60 wegen der Anwendung dieser Formel bei ihnen noch bevor. Also nicht erschrecken, wenn da plötzlich 60 statt 100 steht, die sind deswegen nicht schlechter geworden, die dürfte dann nur die erste Millionen zusammen haben und die erste ist ja immer die schwerste.
- - - Updated - - -
Auchso: Fehler habe ich soweit keine gesehen und denk aber dran: RAIDs ersetzen keine Backups! Auch keine RAIDZ von ZFS, dafür gibt es immer noch genug andere Risiken den Platten die einem Gehäuse sitzen, am selbst Netzteil hängen, von gleichen Filesystem verwaltet werden, etc. ausgesetzt sind, auch den ungewollten Aktionen des Users, der in einem unachtsamen Moment einen Fehler macht und dann sind wichtige Daten plötzlich weg. Daten von RAID und den Backupplatten gleichzeitig versehentlich zu löschen ist schon weiteraus schwerer.
Mich hatte eher der Raw_Value Wert verunsichert, da dieser ja extreme von den anderen abweicht.
Möglicherweise wurde gerade noch von einer anderen Stelle auf den Share zugegriffen, als ich den Speedtest mit dem Raidz1 gemacht haben, nachdem ich jetzt NIC Teaming aktivert habe komme ich auch hier auch gute 90-100Mb/s.
Borgal
