Sehr merkwürdiges Problem beim OC vom Q6600
Alex14
Semiprofi
NRW
Hi@all
hab folgendes Problem, dass manche Settings einfach nicht stable zu bekommen sind!
Stable sind:
3,2Ghz bei 1,435V Bios, was unter Prime Blend 1,35V macht.
Northbridge Spannung liegt bei 1,34V , HT Spannung bei 1,5V
3,0Ghz bei 1,375V Bios, was unter Windows etwa 1,29V macht.
Northbridge liegt bei 1,34V, HT Spannung bei 1,475
Nicht stable zu bekommen sind:
3,33Ghz bei 1,525V Bios, was unter Prime Blend vorm Absturz 1,425V macht.
Northbridge bei 1,34V - 1,475V , HT bei 1,5V bis 1,6V
3,4Ghz bei 1,525V Bios, was unter Prime Blend vorm Absturz 1,425V macht.
3,6Ghz bei 1,525V Bios, was unter Prime Blend vorm Absturz 1,425V macht.
Ich komm bei allen nicht stabilenen Einstellungen ins Windows, kann SpPi laufen lassen.
Ich hab dann nochmal die Einstellungen von 3,33Ghz bis 3,6Ghz auch mal mit nem 8er Multi getestet, dann liegen die Taktraten bei max. 3,1Ghz.
Aber auch diese Einstellungen sind alle instabil.
Also wird da irgendwas beim Board nicht stimmen oder?
Aber viel kann ich nicht einstellen, Ram Sync oder Asyc und die Latenzen dazu , HT,NB,Dimm,Vcore,CPU Multi.
Hat jemand ne Idee, an welcher Spannung oder Einstellung das liegen kann?
Config:
Q6600 B3
Asus P5N-D 750i
4*1GB Adata Vitesta Xtreme
HD3870X2
Corsair 620W
Alex
Stable sind:
Lösung:
Die CPU (B3) ist bei 1,435V und 3,2GHz am Ende ...;)
Lösung:
Fände ich komisch, denn da ist ja weder ne FSB Wall noch sonstwas.
Booten kann ich sogar bis 4Ghz bei 1,5V , allerdings gibts beim starten von irgendwelchen Progs nen blauen.
Abgesehen davon gibts ja schon Probleme ab nem FSB 380 bei nem Multi 8 , also denke ich eher da fehlt irgendwie nen bisl Spannung beim Board bzw. die Harmonie der Boardspannungen ist net da oder sowas.
Wozu ist eigendlich die HT Spannung da und was beieinflust sie??
Alex
Ich habe glaube ich ein ähnliches Problem. Blos bei mir fängt es ab 3,8 Ghz an.
Mein Cpu Läuft auf einen Gigabyte MB bei einer coretemp von max 48C mit 1,455 V bei 4 Ghz.
Leider habe ich weder ein Gigabyte MB noch 48 C Coretemp;).
skynet schrieb:
Mein System:
1x Magicool 360 Slim
2x Nexxxos 240 Extrem
1x Hpps
1x Asus formula @ EK water
2x AC Ramplex
1x Nexxxos X2 Highflow
1x T-balancer
Temp
Raumtemperatru 25 C
Wassertemperatur IDEL 30C
Wassertemperatur Prime Last 35C
CPU Temperatur Last 50 C
Coretemp Prime Last Max 68 67 63 65
Spannung unter Last laut CPU Z: 1,376 bei Bios: 1,49375
Asus Maximus Formula X38 @Rampage Bios 403
4x2GB PC8000 1000MHz Gskill
Ati HD 3870
750 W Thermalright
q6600 FSB Wall bei 490-500MHz. Läuft auf 490x7 rockstabel
CPU + Kühler Poliert
WLP = Flüssigmetall Liquid Pro
7x490 Mhz rockstabel
Bios Setting:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [490]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-981]
DRAM Command Rate [2N]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [light]
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [10]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.49375v] Muss noch minimiert werden
CPU PLL Voltage [1.5v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.08v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1.05v]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1.5v]
3,8 Ghz 4x475 Mhz rockstabel
Bios Setting:
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [475]
DRAM Frequency [DDR2-951]
Voltage Settings:
North Bridge Voltage [1.41v]
Ich hab das Problem, sobald ich versuche auf 3,9 GHz hochzugehen kriege ich während Prime:
Bluescreen
Neustart
Freeze
Prime läuft teilweise 20 min, immer ohne Fehler.
Hab jetzt mal folgende einstellungen Probiert, aber ohne Erfolg:
skynet schrieb:
Setting für 3900/4000 nich stabel
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [9]
FSB Frequency [434]
DRAM Frequency [DDR2-869]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.55v]
CPU PLL Voltage [1.54v]
North Bridge Voltage [1.55v]
FSB Termination Voltage [1.50v]
CPU GTL Reference [0.67x]
iregendwelche ideen was ich falsch mache?
