Seit Innovatek Kühler hab ich Freeces!?
Boni
Hi@all
Wie gesagt habe ich Freeces seitdem ich den Innovatek Kühler auf meiner Graka habe. Die Karte läuft mit Standardtakt. Kann sich das jemand erklären? Kommt nach längerem süielen vor.
Temp Idle - 39°
Temp Last - 48°
Luft drin kann ich mir nicht vorstellen, da ich den Rechner etwa 1/4 Stunde in allen Richtungen geschüttelt habe, natürlich extrem vorsichtig.
Greetings Boni
1. welcher kühler?
2. wassertemp?
3. rams auch gekühlt?
4. wann kommen die freezes?
Edit:
Unter dieser Platte befindet sich ein Wärmeleitpad, stand so in der Beschreibung. Ob es an dem liegen kann?
Kühler steht in der Sig!
Wassertemps stehen oben!
Rams werden gekühlt, da Komplettkühler!
Freezes treten sporadisch beim Zocken auf, hatte ich aber zuvor nicht!
Gpu hat 39° Idle, das steht aber oben!!!!!!!!!
Vielleicht liegt der Kühler nicht richtig auf...
Könnte dadurch bedingt sein, dass deine Karte vom Referenzdesign, an dem sich die meisten Kühler orientieren abweicht und evtl ein Bauteil im Weg ist und den Kühler nicht auf der zu kühlenden Oberfläche aufliegen lässt...
//edit:
Hast du nur den Grakakühler getauscht?
Sonst halt mal nen Fieberthermometer in deinen AGB und mess mal die Temp.
mfg²
Hast du den Kühler evtl. zu fest angezogen mit dem Pad drunter?
Ein Kumpel hatte sich so zwei 6600GT geschossen, weil er kein feinfülliges Drehmoment hatte.
Mit sicherheit fehlt da keine Schraube. :shot:
Denn wo der Kühler nicht hinreicht, kann man auch nix festschrauben.
Ist das Pad ein muss, oder kann man das auch weg lassen?
Fehlt ne Schraube, tz tz tz , bin ja nicht aus Dummsdorf........:fire:
Vielleicht Sahne anstatt WLP verwendet?
Nein im Ernst, schraube den Kühler ab und schaue ob die untere Kupferplatte plan im Fundament sitzt. Achte nach dem Einbau darauf, dass sämtliche Kühleinheiten auf den vorgesehenen Komponenten mäßig Druck ausüben. Natürlich vorher alle schön mit WLP bepinseln.
Naja 38° idle find ich schon heftig. Hab ich grade unter Last.. Vielleicht solltest
du Kühler wirklich nochmal neu aufsetzen. Hat bei mir einiges an Temps gebracht..
ok, werd ich versuchen..........thx@all.....
@Dow
Mit ner GTX ja, mit ner X1900XTX eher nicht........
@oStario
Sorry, das war dann mein Fehler. Ich meinte natürlich die GPU Temp.
