Seit neuem MB/CPU/GPU rauschen auf Audio/im Netzteil
El3ss4R
Hio :)
Ich hab mir gestern n fast komplett neuen Rechner mit folgenden Komponenten gebaut:
- i7 4790k
- MSI z97 gaming 5
- Palit Jetstream GTX 970
- 16gb DDR3 Ram von Kingston
- Nanoxia DeepSilence 1
dazu kamen aus dem alten Rechner die Laufwerke(1 DVD Brenner, 1HDD, 1SSD) und das Netzteil Cougar A450. Weiterhin verwende ich meine alten Boxen (billiges, aktives 5.1 surroundsystem). Aber mit dem neuen build hab ich fast konstante störgeräusche auf den Boxen, meistens eher dumpfes (z.B. bei animationen auf dem desktop/in programmen o.ä.), manchmal aber auch n peifen (die ersten 1-2 min nach dem hochfahren beim bewegen der maus). Das ganze tritt nicht am Front Kopfhörerausgang auf, die Boxen produzieren das geräusch aber auch, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.
Wenn in Spielen die FPS hochgehen kommt dazu ein 'knistern' vom Netzteil aus (getestet in Diablo 3 mit 100+ FPS, je höher desto stärker und desto höher wird auch das Störgeräusch auf den Boxen).
Hab auch mal die alte GPU eingebaut (MSI Gtx 560Ti), das Störgeräusch auf den Boxen ist quasi gleich (ich komm halt im FPS vergleich nicht so hoch), das Netzteilgeräusch ist allerdings deutlich leiser bei gleichen FPS (getestet mit beiden GPUs bei ~130FPS, höher kommt die alte nichtmehr bei gleichen settings)
Außer mal andere Boxen zu probieren (hab irgendwo noch ein ~14 Jahre altes paar aktiver PC Lautsprecher) fällt mir nurnoch n neues Netzteil ein? Hab schon probiert die dedizierte Audioversorgung vom Board zu nutzen, das reduziert das fipen, aber mehr nicht. Das Fiepen kommt auch nicht von der Grafikkarte, oder ich hab mich sehr verhört.
Sonst Ideen? Bzw welches Netzteil, ich dachte an ein BQ Straight Power 10 700W( in ein paar Monaten soll ne zweite 970 dazukommen, dann möchte ich nich nochmal kaufen, wenn ich das jetzt eh schon muss...)
e: es wird meistens etwas weniger, wenn der Rechner länger an ist.
