seit neustem error bei super pi ...
Waldmeister
Nettetal
Hallo liebe Luxxer ..
hab seit neustem eine fehlermeldung bei super pi und zwar diese hier :
ich bitte um hilfe
MFG Waldmeister
Dann ist deine CPU oder der Ram instabil, mal etwas runtertakten und nochmal versuchen.
Edit:
Läuft Prime und alles andere rund?
Dann könnte dein Ram auch einen defekt haben oder zu warm werden, teste mal ob Memtest und Prime immer noch fehlerfrei laufen und ob der Fehler noch kommt, wenn du z.B. auf 2800MHz runterschraubst.
prime geht garnet bricht sofort ab ..
memtest rennt der aber durch ..
hab jetz mal auf 250 fsb gamcht scheint zu gehn .. aber jetz komm ich nimmer unter 30 sekunden bei 1M :(
Wenn Prime überhaupt nicht läuft und gleich Fehler macht und auch 1M nicht läuft, dann ist das System eventuell zu weit übertaktet oder hat zuwenig Spannung. Teste mal mit etwas weniger Takt und schau ob Prime länger läuft, dann kann man einen defekt eigentlich ausschliessen und mal schauen, ob man mit Ramtimings und den Spannungen noch was machen kann
