[Ungelöst] Seit Wechsel auf Ryzen gelegentlicher Explorer Crash
Arakon
Bin nach einem MB-Totalschaden von einem 8700k auf einen 5600X gewechselt. Windows wurde per Refresh installiert, alles außer CPU und MB beibehalten.
Seitdem habe ich gelegentlich das Problem, dass explorer.exe spontan einfach crasht, alle Fenster gehen zu. Das passiert alle 2-3 Tage mal. Das System läuft sonst absolut stabil, in Benchmarks, RAM Tests, Spielen wie Cyberpunk, AC Valhalla und HZD absolut keine Crashes oder sonstwas.
Der Crash steht im Event Viewer folgendermaßen:
Code:
Fault bucket 1240223005169449802, type 4
Event Name: APPCRASH
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: explorer.exe
P2: 10.0.19041.844
P3: 5d74feca
P4: DUI70.dll
P5: 10.0.19041.746
P6: 55510662
P7: c0000005
P8: 0000000000041b5f
P9:
P10:
Jemand ne Idee?
Wenn man W10 bei Tausch des Boards nicht sauber neu installiert gibts definitiv öfter unbehebbaren Ärger...
Außerdem sollte da das neueste Mainboard Bios und die neuesten AMD Chipsatztreiber vom Mainboard Hersteller drauf sein.
Die Treiber sind jeweils aktuell. Windows wurde per Refresh neu installiert, das installiert Win komplett neu, alle alten Treiber raus, das sollte ausreichend sein.
Ist es aber oft nicht, weil da die alte Registry natürlich übernommen wird und damit auch viele Treiberleichen!
Und um das gesund zu beten ist viel Voodoo nötig!
Diese Befehle in der shell (als Admin starten) ausprobieren:
- sfc /scannow
- dism /online /cleanup-image /scanhealth
- dism /online /cleanup-image /restorehealth
Dann neu starten und falls der Fehler immer noch auftritt, würde ich auch frisch neu installieren, da es irgendein (übernommener) Prozess sein kann, der im Speichermanagement nun zu einem Fehler führt.
SFC hat tatsächlich ne Datei gefunden, wobei die eigentlich zum .net Framework gehört.. wurde repariert, mal schauen, ob das jetzt passt. dism fand keine Fehler.
