Seitenteile PC Gehäuse zu viel Spiel / Vibrationen
Tecuma
Hallo Community,
ich hoffe, ich bin in diesem Teil des Forums richtig.
Ich habe ein Thetis Classic von Raijintek. Prinzipiell ein schönes und gutes Gehäuse. Es ist eines der wenigen Tower Gehäuse über die Geizhals-Suche, dass ATX Mainboard und ATX Netzteil verwenden kann.
Es hat aber auch Schwachstellen.
Eine Schwachstelle sind bei meinem Modell beide Seitenteile. Die haben zu viel Spiel. Es entstehen Vibrationen und damit auch Lärm. Das System läuft 24x7 und steht im Wohnzimmer. Das System hört man, sobald man den Raum betritt.
Hier ein paar Daten zu dem System
- Asus P8B WS (ATX)
- Xeon CPU passiv gekühlt (Prolimatech Megahalem)
- 2x WD 8TB Platten
- 1x SSD Platte
- 1x be quiet 400Watt ATX Netzteil (80 Plus)
Die WD Platten sind einmal an der Rückseite Seite und einmal am Boden untergebracht. Die vorgesehenen Aussparungen für die Halterungen sind unpassend, sodass ich beide WD Platten jeweils nur mit 2 Halterungen befestigen kann. An der unteren Platte sind schon Gummiringe in den Halterungen. Bei der Platte an der Rückseite habe ich zusätzliche Gummihalterungen angebracht.
Den mitgelieferten Lüfte habe ich bereits gegen einen be quiet Silent Wings 3 (PWM) getauscht.
Hat einer von Euch Erfahrungen mit diesem Gehäuse? Wenn ja, haben die Seitenteile bei Euch auch zu viel Spiel?
Hat jemand einen Tipp, was ich hier machen kann, um die Vibrationen zu reduzieren?
Beste Grüße
--Tecuma
Also zu viel Spiel sollte bei einem Gehäuse in der Preisklasse eigentlich nicht sein. - Aber es kommt da auch drauf an wie schnell die beiden WD Platten drehen, dass die Geräusche machen wird aber nicht vermeidbar sein, sind ja mechanische Speicher.
Und was genau meinst du mit "zu viel Spiel" - Lassen sich diese noch richtig bewegen oder wie genau?
Ich weiß nicht was du sonst noch für Kriterien hast aber wenn ich nach ATX MB + ATX NT suche kriege ich über 1.000 Ergebnisse und da sind auch einige Gehäuse dabei zu denen ich eher gegriffen hätte. Vor allem (wenn das System wirklich 24x7 läuft) zu einem gedämmten.
Danke für das Feedback.
Das linke Seitenteil steht leicht über. Wenn ich vor dem Gehäuse stehe und mit der Hand das linke Seitenteil leicht nach innen drücke, lassen die Vibrationen nach und das tiefe Brummen ist weg oder wesentlich leiser.
Ein Kriterium habe ich in der Tat vergessen anzugeben. Danke für den Hinweis. Es darf nicht höher als 40cm sein.
Ich habe das linke Seitenteil nochmal aufgemacht und ein paar Kabel anders verlegt. Anscheinend drückten Kabel zu sehr gegen das Seitenteil. Aufgrund der Stromanschlüsse der Platten habe ich da aber nicht viel Spielraum.
Alternative wäre ein neues Netzteil mit Kabelmanagement.
Diese Kosten und den Aufwand für den Umbau will ich vermeiden.
- - - Updated - - -
Bleifolien innen an die Seitenteile kleben?
Gesendet von meinem ARIA mit Tapatalk
Danke für den Tipp. Mal schauen, was der Hersteller zu meinem Problem noch anbieten kann. Dann kann ich das mal probieren.
Hallo TARDIS,
besten Dank für deinen Tipp. Ich habe mir ein Set mit Dämm-Matten von be quiet bestellt. Aufgrund von dem kleinen Gehäuse und da ich schon alles verbaut habe, habe ich nur an den Seitenteilen Dämm-Matten aufgeklebt. Hat aber schon sehr gut geholfen, die Vibrationen zu reduzieren und damit auch den Lärmpegel zu senken. Ich habe das System so jetzt ein paar Tage am laufen. Der Lärm nervt mich nicht mehr :-)
Grüße
--Tecuma
vRdlDh
@tuozirzi:
dann klebe die von mir oben angesprochene Bleifolie innen an die Seitenteile des Gehäuses. Die Folie ist ca. 1,5 mm dick (gibt es auch dicker) und erhöht ebenfalls die Masse der Gehäuseteile, sodass sie weniger oder gar nicht mehr schwingen bzw. vibrieren.
